智慧农业多维度监测设备技术与应用分析
武汉德希科技有限公司 2026-01-30 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.引文
智慧农业的发展依托于精细化的环境与资源监测体系,气象、土壤、流量三类核心监测设备构成了农业生产数据采集的基础,技术人员通过这类设备实现对农业生产全场景的环境因子、土壤状况与水资源利用的实时感知,使农业生产决策从经验驱动转向数据驱动,同时为农业生产的智能化、精准化发展提供了核心技术支撑。
二.气象监测
气象监测设备以传感器技术为核心原理,各类环境传感器将温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量、大气压力等气象要素的物理信号转换为电信号,经信号调理模块完成放大、滤波与模数转换后,由核心控制单元进行数据处理与存储,设备搭载的无线通信模块会将处理后的气象数据实时传输至云平台,实现数据的远程接收与分析。
该类设备的核心参数需匹配农业生产的监测需求,环境温度监测范围覆盖-40℃~85℃,精度控制在±0.3℃以内,相对湿度监测范围为0~100%RH,精度可达±3%RH,风速监测量程0~60m/s,降雨量分辨率有0.1mm,0.2mm,0.5mm可选,设备采样频率可在5~60分钟内灵活设置,无线通信距离在空旷环境下不低于5km,供电模式支持太阳能与锂电池组合,续航能力满足30天以上无光照正常工作。
这类设备的核心优势体现在监测维度的全面性与数据传输的实时性,研究人员通过设备可获取农业生产区域的微气象数据,打破传统气象监测的空间局限性,同时设备的低功耗设计与抗恶劣环境结构,使其能够适应露天农田、温室大棚等多种农业场景的长期户外工作,设备的模块化设计也让后期的维护与传感器升级更为便捷。
三.土壤监测
土壤监测设备基于传感器感应与数据解析技术实现工作,各类土壤传感器直接与土壤接触,通过感应土壤中的水分、盐分、酸碱度、有机质含量、温度等指标的变化,将土壤物理与化学信号转换为可识别的电信号,经数据处理单元完成校准与解析后,将土壤数据上传至监测平台,部分设备搭载的定位模块可实现土壤监测数据的精准空间化呈现。
土壤温度测量范围-40℃~80℃,测量精度±0.5℃,温度分辨率0.1℃;土湿0~100%,土湿分辨率:0.1%,土湿准确度:±3%;土壤水分(体积含水量)测量范围干土~水分饱和土,实验室测量精度:±3%,野外测量精度:±5%,湿度分辨率:0.1%。
土壤监测设备的优势在于监测数据的精准性与原位性,农业技术人员指出,设备可直接在土壤原位完成各项指标监测,避免土壤样品采集与运输过程中的数据偏差,同时设备的连续监测能力可捕捉土壤状况的动态变化,为土壤改良与精准施肥提供连续的数据支撑,设备的小型化设计使其可实现农田土壤的网格化监测,精准掌握不同区域的土壤差异。
在应用场景方面,土壤监测设备广泛应用于农田土壤改良、精准施肥、节水灌溉等工作,在高标准农田建设中,设备可实现对土壤质量的长期动态监测,为土壤培肥、轮作休耕提供数据依据;在果园、茶园等经济作物种植中,设备可监测土壤的水肥条件,为精准灌溉、科学施肥提供支撑,同时也能为土壤污染的监测与治理提供精准的数据参考。
四.流量监测
流量监测设备以流体力学原理为基础,结合传感技术与数据处理技术实现对农业水资源的流量计量,设备根据农业输水场景的不同,采用多普勒超声波流量计、雷达流量计等传感方式,通过感应水流的速度、水位数据、截面积等参数,由核心算法计算出实际流量,同时将流量数据实时传输至监测平台,实现对农业输水过程的动态计量与监控。
该类设备的核心参数适配农业输水的特点,多普勒超声波流量计监测量程覆盖0.001-999999999m3/h,精度±2%-±3%FS,工作温度为-20~65℃,可适应农业输水的水温变化,满足农田灌渠、输水管道、水肥一体化设备等不同输水场景的安装需求,设备的防护等级不低于IP68,具备良好的防水、防尘性能,同时支持与农业灌溉控制系统联动,实现流量的自动调节。
流量监测设备的优势体现在计量的精准性与运行的稳定性,水利工程人员认为,设备可实现农业输水过程的非接触式或接触式精准计量,有效解决传统流量计量方式误差大、操作复杂的问题,同时设备的抗干扰能力强,可在农田灌渠、露天管道等复杂环境下稳定工作,设备的数据联动能力可实现农业水资源利用的精细化管理,提升水资源利用效率。
在应用场景上,流量监测设备是农业节水灌溉体系的核心组成部分,在农田灌溉中,设备可安装在灌渠、输水管道上,精准计量灌溉用水量,为农业用水定额管理、节水灌溉考核提供数据支撑;在农村饮水安全与农业排水工程中,设备可实现对输水、排水流量的实时监测,为水资源的合理调配与排水防涝提供数据依据,同时也能为农业水资源的高效利用与节水型农业建设提供核心技术支撑。
五.总结
气象、土壤、流量监测设备的协同应用,构建了智慧农业的全维度数据采集体系,各类设备的监测数据在云平台实现融合分析,使农业生产的环境监测、资源利用、田间管理形成闭环,不仅显著提升了农业生产的精细化水平,也为农业绿色发展、提质增效提供了坚实的技术保障。
  • 流量传感器
  • 检测设备
  • 智慧农业
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【VikiWorld团队】基于ZigBee的智慧农业
    监控农作物可以帮助农业生产的ZigBee智慧农业的装置,采集农作物的信息,做分析,以便于对农作物生长起到监控的作用,提高产量。由于ZigBee协议和TCP/IP协议过于复杂,由于课外时
    发表于 12-30 16:20
    物联网加速农业走向智慧
    和努力方向。全国政协委员张波表示,集成物联网、云计算等信息技术,实现农业生产环境的智能感知、智能分析及预警等,为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策。
    发表于 03-26 10:51
    万物互联时代,智慧农业发展难题如何解决?
    领域,智慧农业百舸争流,农业智慧化进程加快。  智慧农业依托物联网
    发表于 01-31 11:09
    物联网卡在智慧农业的应用有哪些?
    一年之计在于春,一分耕耘一分收获,春天对于农业来说尤为重要。随着科学技术的发展,农业发生了翻天覆地的变化,智慧农业迎来发展机遇,在物联网
    发表于 03-07 16:29
    智慧农业是否会成为未来的主流方式
    农业物联网云平台,以整合各方力量共同推进农业现代化发展为目标,智慧农业物联网云平台,着眼整体农业发展,随
    发表于 07-15 21:22
    农业物联网——智慧农业的风口
    数据出现阈值告警时,将发送报警短信至相关人员进行及时处理。  控制功能:根据农作物生长情况,可在网页或手机客户端进行控制滴灌设备的操作。  大田四情监测系统  农业“四情”是指利用物联网技术
    发表于 08-29 17:38
    智慧农业气象环境监测方案
    ,也可通过手机电脑等终端实时查看。轻松连以多维度感知功能、远程无线连接的信息化方式、大数据技术分析、为大中小企业提供高效的管理方式和标准的种植、养殖环境,减少生产劳务成本,有效提升品质产量,为企业带来
    发表于 12-04 13:55
    智慧农业物联网数据采集监控技术
    智慧农业就是将物联网技术运用到传统农业中去,运用传感器和软件通过移动平台或者电脑平台对农业生产进行控制,使传统
    发表于 02-17 16:21
    多维度分析高频和超高频RFID技术区别
    高频RFID技术和超高频RFID技术他们都是RFID领域重要的技术应用方向,因为频段的不同,造成了高频与超高频RFID技术应用之前的显著差别。上海岳冉RFID从
    的头像 发表于 01-08 11:57 2389次阅读
    <b class='flag-5'>多维度</b><b class='flag-5'>分析</b>高频和超高频RFID<b class='flag-5'>技术</b>区别
    虫情监测有高招——虫情监测设备助力农业智慧化发展
    的头像 发表于 08-07 20:37 1207次阅读
    虫情<b class='flag-5'>监测</b>有高招——虫情<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>设备</b>助力<b class='flag-5'>农业</b><b class='flag-5'>智慧</b>化发展
    按键荷重测试仪的多维度分析
    按键荷重测试仪的多维度分析
    的头像 发表于 10-18 09:16 1609次阅读
    按键荷重测试仪的<b class='flag-5'>多维度</b><b class='flag-5'>分析</b>
    智慧农业远程监测气象站:为农业生产注入智慧与精准
    智慧农业远程监测气象站是一款集成智能技术农业用气象监测设备
    的头像 发表于 12-25 10:30 1178次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>农业</b>远程<b class='flag-5'>监测</b>气象站:为<b class='flag-5'>农业</b>生产注入<b class='flag-5'>智慧</b>与精准
    智慧农业监测设备-综合管理技术方案
    无人机、农业四情监测设备、水质监测系统四大核心技术,构建覆盖“监测-决策-执行”全流程的
    的头像 发表于 09-22 11:32 829次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>农业</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>设备</b>-综合管理<b class='flag-5'>技术</b>方案
    电能质量在线监测装置支持多维度统计报表吗?
      是的,主流电能质量在线监测装置普遍支持多维度统计报表功能 ,这是其数据分析能力的核心组成部分,能帮助用户全面评估电网电能质量状况,满足合规性要求和运维决策需求。 一、多维度统计的核
    的头像 发表于 12-11 16:51 797次阅读
    智慧农业气象监测系统应用方案
    时,传统预报平均提前量仅8小时,且覆盖范围有限,无法满足精准农业生产需求。同时,农业气象观测点覆盖率仅为6.8%,以形成全域精密监测网络。 智慧农业
    的头像 发表于 12-25 16:45 584次阅读
