现向全球客户大批量交付 NVIDIA HGX B300 系统和 NVIDIA GB300 NVL72
通过 Supermicro 数据中心模块化解决方案®(DCBBS) 提供系统级、机架级和数据中心级的预验证解决方案,实现开箱即用的首日运营能力
全面产品组合现已上市,包含 10 余款 SKU,搭载 NVIDIA Blackwell 及 Blackwell Ultra,助力构建任意规模的人工智能工厂环境
Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)是人工智能、云、存储和 5G/边缘的整体 IT 解决方案提供商,今天宣布其 NVIDIA Blackwell Ultra 解决方案已全面上市。目前,Supermicro 正向全球客户交付支持即插即用 (PnP) 的 NVIDIA HGX B300 系统和 GB300 NVL72 机架。这些解决方案在出厂前均经过系统级、机架级和数据中心级定制化设计与预验证,可快速部署行业最高性能与计算密度的变革性人工智能基础设施,全面覆盖大规模人工智能训练、实时人工智能推理、代理式人工智能应用、多模态人工智能推断和实体人工智能部署等场景。
全面的 NVIDIA Blackwell 解决方案:NVIDIA HGX B300 系统和 GB300 NVL72 机架现已在全球发货
Supermicro 总裁兼首席执行官梁见后表示:"Supermicro 在快速成功部署 NVIDIA 新技术方面拥有最佳的业绩记录。凭借 Supermicro 数据中心构建模块化解决方案与我们在现场部署方面的专业知识,我们能够提供最高性能的人工智能平台一站式交付服务,这对寻求投资尖端技术的客户至关重要。数据中心客户面临许多人工智能基础设施挑战:复杂的网络拓扑结构与布线、电力输送以及热管理。Supermicro 提供系统级、机架级和数据中心级预验证即插即用解决方案,助力人工智能工厂快速部署,帮助客户引领人工智能发展。"
Supermicro 将 Blackwell Ultra 代际技术突破与系统级和机架级工程设计融合,打造可大规模提升效率与性能的解决方案。在系统层面,Supermicro 的 NVIDIA Blackwell Ultra 系统采用先进的空气与液体冷却设计,专为提升 GPU 功耗利用率而优化。Blackwell Ultra 的 GB300 和 B300 可配置为每个 GPU 最高支持 1400W 功耗,在采用 FP4 计算时推理性能比 NVIDIA Blackwell 提升 50%,同时 HBM3e 显存容量增加 50%。更大的内存容量和更快的推理速度对于高效运行更复杂、更强大的模型至关重要。
Supermicro 完整的 Blackwell Ultra 产品组合融合多项突破性的创新技术,包括其直接液体冷却 (DLC) 技术体系、先进的风冷技术以及 I/O 设计优化。经市场验证的部署成果证明,Supermicro 以大规模生产能力提供业内最全面的 NVIDIA Blackwell 系统产品组合。这些 Supermicro NVIDIA Blackwell Ultra 解决方案专为构建未来人工智能工厂而设计,通过将计算网络带宽提升一倍,实现人工智能工厂生产力的新标杆。
人工智能领域的突破性进展(包括参数规模已达数万亿的基础模型开发)依托集群与数据中心级的人工智能工厂实现,这些庞大的人工智能工厂通过高带宽网络相互连接。Supermicro 为寻求即插即用部署的企业提供 NVIDIA Blackwell Ultra 参考架构解决方案,支持带宽高达 800 Gb/s 的 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 或 NVIDIA Spectrum-X™ 以太网计算架构。从单个机架到集群级配置,这些基于参考架构的解决方案均采用完全可扩展的即插即用单元设计,并支持空气或液体冷却选项,使客户能够充分利用 Blackwell Ultra,将 800 Gb/s NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs 网卡集成至 NVIDIA GB300 NVL72 和 NVIDIA HGX B300 中。Supermicro 的 GB300 NVL72 机架级系统可实现 1.1 百亿亿次稠密 FP4 计算性能,而采用 8U 风冷与 4U 液冷配置的 NVIDIA HGX B300 系统,相比基于 NVIDIA Hopper™ 加速器的系统性能提升高达 7.5 倍,单 GPU 提供 144 千万亿次 FP4 算力与 270 GB 的 HBM3e 显存。
Supermicro 与 NVIDIA Blackwell Ultra 的整体解决方案实现了硬件与基础设施软件及应用软件的深度融合,涵盖 NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA Blueprints 和 NVIDIA NIM,为这些高性能系统提供优化的人工智能性能。此外,Supermicro 的 DCBBS 提供一系列服务,包括集群布线及其他关键数据中心组件(包括供电和散热设备)的现场部署,以确保快速上市和快速上线。结合其 DLC-2(直接液体冷却)技术,DCBBS 可帮助客户节省高达 40% 的能耗,减少 60% 的数据中心占地面积,并降低 40% 的用水量,从而使总体拥有成本 (TCO) 降低 20%。随着人工智能工厂规模持续扩大,Supermicro 的 AI Factory DCBBS 解决方案为数据中心提供了全面支持,使其能够应对日益增长的人工智能计算需求。
NVIDIA
14文章
5496浏览量
109110 -
数据中心
16文章
5524浏览量
74658 -
Supermicro
33浏览量
9668
Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋
Lambda采用Supermicro NVIDIA Blackwell GPU服务器集群构建人工智能工厂
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
加速AI未来,睿海光电800G OSFP光模块重构数据中心互联标准
小批量SMT加工的“定制化”与大批量生产的“标准化”:差异全解析
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
Supermicro推出全新Data Center Building Block Solutions®,可简化并加速全球规模的AI/IT液冷数据中心建设
NVIDIA 800V HVDC 架构赋能新一代AI数据中心 挑战传统机架电源系统极限
Supermicro开始大批量交付NVIDIA Blackwell Ultra系统和机架即插即用数据中心级解决方案
