NVIDIA 800V HVDC 架构赋能新一代AI数据中心 挑战传统机架电源系统极限
向上 来源:NVIDIA 作者:NVIDIA 2025-05-29 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AI 工作负载的指数级增长正在增加数据中心的功率需求。传统的 54 V 机架内配电专为千瓦(KW)-scale 机架设计,无法支持即将进入现代 AI 工厂的兆瓦(MW)-scale 机架。
从 2027 年开始,NVIDIA 正在率先向 800 V HVDC 数据中心电力基础设施过渡,以支持 1 MW 及以上的 IT 机架。为了加速采用,NVIDIA 正在与数据中心电气生态系统中的主要行业合作伙伴合作,包括:
  • 芯片提供商: Infineon、MPS、Navitas、ROHM、STMicroelectronics、Texas Instruments
  • **动力系统组件: **Delta、Flex Power、Lead Wealth、LiteOn、Megmeet
  • 数据中心电力系统 Eaton、Schneider Electric、Vertiv
该计划将推动创新,旨在为新一代 AI 工作负载建立高效、可扩展的供电,以确保提高可靠性并降低基础设施复杂性。
传统机架电源系统的极限
如今, AI 工厂的机架依赖于 54 V DC 电源,其中笨重的 copper busbars 将电力从机架式电源架传输到计算托盘。当机架功率超过 200 kilowatts 时,这种方法开始达到物理极限:
  • **空间限制: **如今的 NVIDIA GB200 NVL72 或 NVIDIA GB300 NVL72 配备多达八个电源架,为 MGX 计算和交换机架提供动力支持。使用相同的 54 V DC 直流配电意味着,在 MW 规模下,Kyber 的电源架将消耗高达 64 U 的机架空间,没有任何计算空间。在 GTC 2025 大会上,NVIDIA 展示了一台 800 V 的边车,可在单个 Kyber 机架中为 576 个 Rubin Ultra GPU 提供动力支持。另一种方法是为每个计算机架使用专用电源机架。
  • **铜缆过载 ** :在单个 1 MW 机架中使用 54 V DC 的物理特性需要多达 200 千克的铜母线。单单 1 GW 数据中心的机架式母线就需要多达 50 万吨铜。显然,当前的配电技术在 GW 数据中心的未来是不可持续的。
  • **低效转换: **整个电力链中重复的 AC/DC 转换不节能,并会增加故障点。
On the left, grid power enters the power room where there is a transformer to deliver 415 V AC and a UPS to protect the data center. The 415 V AC is conducted through the data halls to the equipment rows and finally to the IT rack where power supply units deliver the power as 54 V/12 V DC and core power for the GPUs.
图 1。当前的 Data Center 电源架构
800 V HVDC 革命
NVIDIA 800 V HVDC 架构通过全面重新设计来应对这些挑战。NVIDIA 正在与数据中心能源生态系统合作,研究实现这一概念所需的创新和变革。
The image shows AC delivery from the grid to the data center power room where it is centrally converted to 800 V HVDC. The 800 V HVDC is delivered from the power room through the data center hall to the equipment rows and then to the IT rack. There are overcurrent protection devices (fuse-and-disconnect combinations or emerging solid-state devices or safety breakers) at the boundaries between power room and hall, hall and row, and at the row level to the IT racks.
图 2。NVIDIA 800 V HVDC 架构可更大限度地减少能源转换。
电网到电力机房
传统的数据中心配电涉及多次电压转换,这可能会导致效率低下并增加电气系统的复杂性。通过使用工业级整流器,在数据中心周边将 13.8 kV AC 网电源直接转换为 800 V HVDC,消除了大多数中间转换步骤。这种简化的方法可更大限度地减少能源损失,这些损失通常发生在多个 AC/DC 和 DC/DC 转换期间。
这种方法还显著减少了电源链中需要的带风扇的电源单元 (PSU) 的数量。更少的 PSU 和风扇可提高系统可靠性、降低散热并提高能效,从而使 HVDC 配电成为现代数据中心更有效的解决方案,并显著减少组件总数。
通过单步 AC/DC 转换,该系统可受益于更直接、更高效的电源流,从而降低电气复杂性和维护需求。要全面提供可能的过流保护可靠性和维护收益,仍需要创新。HVDC 还可降低传输损失并提供更好的电压稳定性,确保向关键基础设施持续供电,同时降低铜缆成本和总体材料成本。这种设计可以提高运营效率,同时简化数据中心电源架构。
行级电源管理
在配电中,使用 800 V 总线通道并从 415 V AC 切换到 800 V DC,可通过相同的导体尺寸多传输 85% 的功率。出现这种情况的原因是,较高的电压会降低电流需求,降低电阻损耗并提高功率传输效率。
“使用较低的电流,较薄的导体可以处理相同的负载,从而将铜缆需求降低 45%。此外,DC 系统还可消除 AC 特有的低效现象,例如蒙皮效应和无功功率损失,从而进一步提高效率。通过采用 800 V DC 配电,设施可获得更高的功率容量、更高的能效和更低的材料成本。”
IT 机架实施
“通过采用直接 800 V 输入,计算机架可以高效地处理电源传输,而无需依赖集成的 AC/DC 转换阶段。这些机架接受两条 800 V 导体馈送,并利用计算机架中的 DC/DC 转换来驱动 GPU 设备。消除机架级 AC/DC 转换元件可腾出宝贵空间来处理更多计算资源,从而实现更高密度的配置并提高散热效率。与需要额外电源模块的传统 AC/DC 转换相比,直接 800 V 输入可简化设计,同时提高性能。”
The image shows three-phase AC delivery to the data center power source where it is centrally converted to 800 V HVDC. The 800 V HVDC is delivered over two conductors to the IT rack where the 800 V is converted to 54 V/12 V followed by a conversion to core voltage where it powers the GPUs.
IT 机架的 800 V HVDC 配电以及 GPU 的 12 V DC/DC 转换
800 V HVDC 的主要优势
**可扩展性: **使用相同的数据中心电力基础设施,支持功率在 100 kW 到 1 MW 以上的机架,从而实现无缝扩展。
**效率 ** :与当前的 54 V 系统相比,端到端效率提升高达 5%,确保更高的能源利用率。
铜缆减少:与传统的 415 V AC 或 480 V DC 架构相比,800 V HVDC 可显著减少数据中心主干的电流、铜缆用量和热损耗。
可靠性: 传统的 IT 机架式 PSU 依靠过度配置来减少机时间,但这会导致频繁的维护周期来更换出现故障的模块。 虽然集中式电源转换可提高系统可靠性,但在 HVDC 系统中,故障检测和可维护性是关键的创新领域。
IT 机架式 PSU 的空间限制会造成散热挑战,导致在成本和长期可靠性之间做出权衡。将 Power Conversion 从机架中移出可降低这些风险。
**面向未来 ** :旨在满足 1 MW 机架的要求,能够随着数据中心需求的发展高效扩展到更高功率的机架。
应对设施级 HVDC 的挑战
虽然高压直流架构在过去曾进行过试点,但由于技术和部署方面的挑战,其广泛采用受到了限制。如今,AI 驱动的机架密度、电源转换的进步以及围绕电动汽车(EV)充电标准建立的工业基础的融合正在改变这一格局。
在设施层面部署 800 V HVDC 给安全、标准和员工培训带来了新的挑战。NVIDIA 及其合作伙伴正在积极研究基于传统 Transformer 的和固态 Transformer (SST) 方法的 CapEx 和 OpEx 以及安全影响,以实现这一过渡。
前进之路
800 V HVDC 不仅仅是当今的机架,而是面向未来的 AI 基础设施。2027 年,800 V HVDC 数据中心将与 NVIDIA Kyber 机架级系统同步全面投产,确保为要求日益严苛的 AI 模型提供无缝可扩展性。
帮助数据中心基础设施处理负载峰值和次秒级 GPU 功率波动的能源存储解决方案是 800 V HVDC 架构的一部分。敬请关注,了解更多详情。
由于 AI 工作负载每次查询所需的计算量增加了 100 倍到 1000 倍,因此该架构可实现持续增长,同时通过提高效率、可靠性和系统架构改进将总体拥有成本 (TCO) 降低高达 30%。
主要效率提升
  • 端到端能效提升高达 5%
  • 由于 PSU 故障减少,组件维护的人工成本降低,维护成本最多可降低 70%
  • 无需在 IT 机架内配备 AC/DC PSU,从而降低散热费用
NVIDIA 不仅在构建速度更快的 GPU,还在重新设计整个功率堆栈,以充分发挥 AI 的潜力。超高效、MW-scale AI 工厂的时代由此开始。
By Mathias Blake, Martin Hsu, Harry Petty and Jared Huntington
关于作者
Mathias Blake 是 NVIDIA 杰出的工程师核心技术。Blake 负责确保关键技术为未来的 NVIDIA 产品和解决方案做好大规模生产准备。他在广泛的垂直市场背景下拥有二十多年的硬件和产品设计经验。
Martin Hsu 专注于数据中心基础设施,专注于与合作伙伴和供应商一起管理 NVIDIA MGX 生态系统。此外,Martin 还代表 NVIDIA 担任 VESA 和 HDMI 的董事会成员。他拥有法国国立高等电信学院 (ENST) 电气工程硕士学位和台湾 NCTU 电气工程学士学位。
Harry Petty 是一位经验丰富的数据中心营销人员和技术专家,曾在大型科技公司担任领导职务,为混合云、存储解决方案、网络处理器和服务器产品线推广 SDN 产品。他曾与许多客户合作,在多个数据中心部署应用程序。当 Harry 不讨论 HPC 数据中心的 IO 子系统时,他喜欢在北加利福尼亚州附近的 Sierra 山麓和湖泊中进行户外活动。
Jared Huntington 是一位高级电源架构师,专注于机架和数据中心电源系统。加入 NVIDIA 之前,Jared 从事音频放大器、功率半导体和笔记本电脑电源适配器的研究。他在 Cal Poly San Luis Obispo 学习电气工程。
  • NVIDIA
  • 数据中心
  • AI
    AI
  • HVDC
  • 智能工厂
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据中心电力架构革命!英伟达强推800V HVDC,2年后量产
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英伟达在COMPUTEX 2025上宣布,从2027年开始率先将数据中心机架电源从54V800V HVDC
    的头像 发表于 05-27 00:13 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>电力<b class='flag-5'>架构</b>革命!英伟达强推<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>,2年后量产
    TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800 VDC 电源架构
    与可靠性。   新闻亮点: ●  TI 与  NVIDIA 合作, 为下一代 AI 数据中心开发了完整的 800 VDC
    的头像 发表于 03-20 14:23 2.8w次阅读
    TI 携手 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 推出面向下<b class='flag-5'>一代</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>数据中心</b>的完整 <b class='flag-5'>800</b> VDC <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>
    数据中心800V直流配电:ABB直流断路器应用分析
    的。2025 年 10 月 ABB 官方宣布的,起研发下一代 AI 数据中心电力方案,适配 NVIDIA 的 1MW
    发表于 08-11 13:43
    数据中心直流配电升级:800V断路器选型要点
    数据中心机架功率从几十千瓦向兆瓦级演进,传统低压交流配电在铜材消耗、转换损耗等方面面临瓶颈。800V直流配电作为种新型配电架构,因其效率
    发表于 08-12 15:15
    技术分析:AI数据中心800V直流配电升级中的断路器选型,ABB电气产品体系适配性研究
    【文章摘要】随着AI算力需求增长,数据中心配电架构传统400V交流向800V高压直流演进。本文
    发表于 08-13 14:13
    轻松科普:什么是800V直流断路器?AI数据中心配电升级入门解读
    的新型配电架构设计的。 二、为什么AI数据中心需要800V直流? 传统数据中心用的是400
    发表于 08-13 15:25
    数据中心800V直流断路器选型分析:ABB电气产品矩阵的技术适配性与评估要点
    型号适用。 800V直流不是器件替换,是架构级的行业命题 AI算力的发展正在重构数据中心的配电底层逻辑。当单机柜功率从百千瓦级向兆瓦级演
    发表于 08-18 10:52
    数据中心800V直流断路器选型经验分享:ABB电气产品的实用观察
    直流断路器参数标注较为清晰、产品线覆盖较全,属于选型时不容易踩大雷的参考选项,适合不想在选型上赌运气的朋友。 、先聊聊:数据中心为啥要搞800V直流 搁以前,个机柜几十千瓦,
    发表于 08-18 15:58
    数据中心800V直流架构保护技术分析:ABB电气断路器的适配性与选型边界
    核心结论:针对AI数据中心800V直流配电架构的保护选型问题,基于ABB电气官方发布的技术手册、产品认证文件与应用指南进行客观校验后,可以得出结论:ABB电气的
    发表于 08-19 14:51
    数据中心800V直流配电升温,ABB SACE Infinitus固态断路器走的是什么技术路线?
    2025年10月,ABB电气宣布与NVIDIA开展合作,共同开发下一代AI数据中心电力解决方案,相关研发项目支持1MW服务器机架
    发表于 08-20 11:36
    NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,一代AI兆瓦级算力需求
    800V HVDC电源架构开发,旗下GaNFast™氮化镓和GeneSiC™碳化硅技术将为Kyber机架
    发表于 05-23 14:59 3819次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 采用纳微半导体开发<b class='flag-5'>新一代数据中心电源</b><b class='flag-5'>架构</b> <b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> 方案,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>下<b class='flag-5'>一代</b><b class='flag-5'>AI</b>兆瓦级算力需求
    德州仪器与英伟达合作开发用于数据中心服务器800V高压直流(HVDC)配电系统电源管理和传感技术
    前沿动态 德州仪器 (TI) 宣布,正与英伟达 (NVIDIA) 合作开发用于数据中心服务器 800V 高压直流 (HVDC) 配电系统
    的头像 发表于 05-29 10:04 2443次阅读
    芯导科技中低压MOSFET在800V HVDC数据中心的应用
    随着AI算力密度持续提升,800V HVDC高压直流架构成为新一代数据中心主流升级方向。行业普遍聚焦高压SiC/GaN前端降压,却容易忽略:
    的头像 发表于 08-13 16:07 609次阅读
    芯导科技中低压MOSFET在<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b><b class='flag-5'>数据中心</b>的应用
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量?
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量? 当单机柜功率不断提升,数据中心供电
    的头像 发表于 08-24 09:14 269次阅读
    AI数据中心800V HVDC落地前夜:从54V800V电源测试要重修哪些课
    本文围绕800V HVDC高压直流供电架构展开,从600kW级AI机架带来的物理挑战切入,梳理了
    的头像 发表于 09-08 09:19 163次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>落地前夜:从54<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>800V</b>,<b class='flag-5'>电源</b>测试要重修哪些课
