Texas Instruments AFE539A4EVM评估模块评估用于热电冷却 (TEC) 控制的10位AFE539A4智能模拟前端 (AFE) 的性能和功能。 这个易于使用的模块包括一个用于与GUI接口的板载控制器。AFE539A4EVM模块在5V输出时具有 ±1LSB最大积分非线性 (INL),并且由集成状态机预编程为比例积分 (PI) 控制器。此模块用于激光器、化学和气体分析仪、机器人传感模块、机械扫描激光雷达和移动机器人传感模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE539A4EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 包括板载控制器
- 5V输出时最大积分非线性 (INL) 为±1LSB
- I^2^C和串行外设接口(SPI)
- 内部基准
- 由集成状态机预编程为比例积分 (PI) 控制器
时序图
AFE539A4EVM评估模块技术解析与应用指南
一、核心特性与系统架构
- 智能模拟前端解决方案
- 模块化设计亮点
- 集成比例积分(PI)控制算法,支持独立运行
- 可编程增益范围(1.5×至4×)
- 双通道配置:
- 通道1:电压输出DAC(0.5V-7V)
- 通道2:比较器输入(支持故障管理)
- 支持I2C/SPI自动检测接口
二、硬件配置详解
2.1 引脚功能配置
- 关键引脚定义:
- 跳线设置:
- VREF/MODE拉低启用编程模式
- AEN引脚需接上拉电阻使能ADC
2.2 参考电压配置
- 三种参考模式:
- 内部参考:1.21V(典型值),通过EN-INT-REF使能
- 外部参考:1.8V-VDD,需保证晚于VDD上电
- 电源参考:直接使用VDD作为基准
三、典型应用电路
4.1 TEC驱动方案
- 拓扑结构:
- 布局要点:
4.2 工业温度控制
- 安全特性:
- 比较器阈值设置(CMP-THRESHOLD=0x7FC0)
- 故障时强制输出FIXED-OUTPUT值
四、设计资源
举报投诉
模拟前端
3文章
328浏览量
31100 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
TEC
2文章
76浏览量
15813
热点推荐
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
