前言:本案例是通过Profinet转Modbus网关连接西门子PLC与复盛空压机,将PLC的控制指令由Profinet协议转换成从站的Modbus协议,具体配置过程如下
配置过程:
首先打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
新建项目选择PN2MRM
先设置网关Profinet参数(设备名称以及IP地址,最新版本已改为PLC组态软件进行分配)
设置网关的Modbus参数,如波特率,奇偶校验等参数,以及命令的延时与等待时间。
右键选择添加Node添加从站地址
添加功能码,具体可根据空压机从站要求进行选择。
从手册可知,空压机支持03/06两个功能码,03位读保持寄存器,06为写单寄存器
填写需要读取的寄存器地址以及数量(读取多个寄存器时为从起始地址开始的连续寄存器,地址不能分开)
如想读取排期压力参数,寄存器地址为40001,由于网关实际地址从0开始,故起始地址为40000+0,网关取后面地址0即可,同理想读取排气温度则写地址1依次排序,如从站寄存器地址也为从0开始则不需要进行偏移。
配置完成后将组态下载进网关,并打开PLC配置软件
PLC配置
打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。
添加网关模块,设置设备名称及IP地址
最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址
确认无误后将组态下载进入PLC即可正常使用。
MODBUS
28文章
2517浏览量
83779 -
网关
9文章
6944浏览量
56564 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28349
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接DINGS鼎智驱动器配置案例
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接复盛空压机配置案例
