LMK1C110xA 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。整个系列的设计都考虑到了模块化方法。有五种不同的扇出变体可供选择,1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。
该系列中的所有器件都相互引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于作。
*附件:lmk1c1102a.pdf
LMK1C110xA 支持异步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,该控制将输出切换到低电平状态。异步启用和禁用有助于 1PPS 应用和直流输入作。这些器件具有故障安全输入,可在没有输入信号的情况下防止输出振荡,并允许在提供VDD之前输入信号。
特性
- 高性能 1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8 LVCMOS 时钟缓冲器
- 极低的输出偏斜:
- LMK1C1102A、LMK1C1103A和LMK1C1104A < 50ps
- LMK1C1106和LMK1C1108 < 55ps
- 极低的附加抖动:
- 7.5fs(典型值)在V时
DD= 3.3伏 - V 时典型值为 10fs
DD= 2.5伏 - 19.2fs(典型值)在V时
DD= 1.8伏
- 7.5fs(典型值)在V时
- LMK1C1106A和LMK1C1108A
- VDD = 3.3V 时典型值为 12fs
- VDD = 2.5V时为15fs(典型值)
- VDD = 1.8V 时典型值为 28fs
- 极低的传播延迟< 3ns
- 异步输出使能
- 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
- 故障安全输入:所有电源电压下 3.3V 容差输入
- fmax = 250MHz(3.3V)fmax = 200MHz(2.5V或1.8V)
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
LMK1C110xA是德州仪器(TI)推出的高性能、低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器家族,包含1:2/3/4/6/8五种输出配置型号(如LMK1C1102A至LMK1C1108A)。核心特性包括:
- 低输出偏斜:1:2/3/4型号<50ps,1:6/8型号<55ps
- 超低附加抖动:3.3V供电时典型值7.5fs(1:2/3/4)至12fs(1:6/8)
- 快速传播延迟:<3ns
- 宽电压支持:1.8V/2.5V/3.3V,输入兼容3.3V电平
- 异步输出使能:通过1G引脚控制,适用于1PPS等需快速响应的场景
2. 关键参数
- 频率范围:3.3V下支持250MHz,2.5V/1.8V下200MHz
- 工作温度:-40°C至125°C
- 封装选项:WSON(8引脚)、TSSOP(8/14/16引脚)
- 功耗:100MHz负载时典型值14-33mA(依型号和电压不同)
3. 应用领域
4. 设计要点
- 电源去耦:建议每个电源引脚就近放置0.1μF电容,高频场景可增加铁氧体磁珠滤波
- 布局优化:缩短电源走线,优先使用0402封装电容以减少寄生电感
- 未用输出处理:可悬空以降低成本
5. 与其他系列对比
- 异步使能版本(LMK1C110xA)相比同步版本(CDCLVC110x)支持更快的输出切换,适用于时间敏感应用。
6. 文档结构
数据手册包含特性、引脚定义、电气规格、热性能、应用电路及封装信息,并附有JEDEC标准兼容的机械图纸和贴装指南。
举报投诉
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51956 -
交换机
23文章
2930浏览量
104882 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023 -
输入信号
559浏览量
13215 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12036
热点推荐
NB3V1102C 2,LVCMOS,3.3V / 2.5V / 1.8V
电子发烧友网为你提供()NB3V1102C相关产品参数、数据手册,更有NB3V1102C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NB3V11
发表于 04-18 19:00
LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
电子发烧友网站提供《LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列
发表于 08-20 09:51
•1次下载
CDCLVC11xx 3.3V和2.5V LVCMOS高性能时钟缓冲器系列数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVC11xx 3.3V和2.5V LVCMOS高性能时钟缓冲器系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 09:22
•1次下载
HAC00105QN型低抖动LVCMOS时钟缓冲器产品说明书
HAC00105QN是一款高性能、低噪声LVCMOS扇出缓冲器,可从差分、单端或晶振输入分配5路超低抖动时钟,支持同步输出使能以实现无毛刺操作。内核电压可设置为
发表于 07-13 15:43
•0次下载
LMK1D2106L 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器技术手册
LMK1D210xL 是一款低噪声双时钟缓冲器,可将一个输入分配给最多 2 (LMK1D2102L)、4 (LMK1D2104L)、6 (
LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器技术手册
LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给LMK1D2108中的总共 16 对差分 LVDS 时钟输出(OUT
LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器技术手册
LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给总共多达 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0、OUT7),时钟分配的偏斜最小。每个
LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器技术手册
深度剖析LMK1C110xA系列LVCMOS时钟缓冲器
,其性能直接影响着整个系统的运行。TI推出的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步
探索LMK1C110xA:高性能LVCMOS时钟缓冲器的理想选择
深入探讨德州仪器(TI)的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步LVCMOS
探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器
1.8V、2.5V和3.3V的低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器,在多个领域都有着广泛的应用。 文
探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器的卓越之选
,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步
探索LMK1C110xA系列LVCMOS时钟缓冲器:高性能与多领域应用的完美结合
。今天,我们要深入探究的就是来自德州仪器(Texas Instruments)的LMK1C110xA系列1.8V、2.5V和3.3V低噪声异步
LMK1C1102A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 2 通道输出 LVCMOS 缓冲器技术手册
