探索LMK1C110xA系列:高性能低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器
在电子设计的世界里,时钟信号的稳定与精确至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的LMK1C110xA系列,这是一款1.8V、2.5V和3.3V的低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器,在多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:lmk1c1104a.pdf
核心特性
高性能扇出
LMK1C110xA系列提供了1:2、1:3、1:4、1:6和1:8等多种扇出配置,能够满足不同的设计需求。这种多样化的选择让工程师在设计时更加灵活,可以根据具体的应用场景选择最合适的扇出比例。
低输出偏斜
输出偏斜是衡量时钟缓冲器性能的重要指标之一。LMK1C1102A、LMK1C1103A和LMK1C1104A的输出偏斜小于50ps,LMK1C1106A和LMK1C1108A小于55ps。如此低的输出偏斜能够确保时钟信号在传输过程中的一致性,减少信号失真和干扰。
超低附加抖动
附加抖动会影响时钟信号的稳定性和准确性。该系列在不同电源电压下都表现出了极低的附加抖动。例如,在(V{DD}=3.3V)时,LMK1C1102A、LMK1C1103A和LMK1C1104A的典型附加抖动为7.5fs;在(V{DD}=1.8V)时,LMK1C1106A和LMK1C1108A的典型附加抖动为28fs。
低传播延迟
传播延迟小于3ns,这意味着时钟信号能够快速地从输入传输到输出,减少了信号的延迟时间,提高了系统的响应速度。
异步输出使能
异步输出使能功能允许在不需要输入时钟周期同步的情况下立即开启或关闭输出,这在一些对输出响应速度要求较高的应用中非常有用,比如1PPS应用。
宽电源电压范围
支持3.3V、2.5V或1.8V的电源电压,适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
故障安全输入
所有电源电压下都能耐受3.3V输入,即使在没有输入信号的情况下,也能防止输出振荡,并且允许在(V_{DD})供电之前提供输入信号,提高了系统的可靠性。
应用领域
工业自动化与控制
在工厂自动化系统中,精确的时钟信号对于同步各个设备的运行至关重要。LMK1C110xA系列的低抖动和低偏斜特性能够确保各个设备之间的时钟同步,提高系统的稳定性和可靠性。
电信设备
在电信网络中,时钟信号的准确性直接影响到数据的传输和处理。该系列时钟缓冲器能够提供稳定的时钟信号,满足电信设备对高精度时钟的需求。
数据中心与企业计算
数据中心需要处理大量的数据,时钟信号的稳定性对于数据的准确传输和处理至关重要。LMK1C110xA系列可以为数据中心的服务器、存储设备等提供可靠的时钟信号。
电网基础设施
在电网系统中,精确的时钟同步对于电力的分配和管理非常重要。该系列时钟缓冲器可以确保电网中各个设备之间的时钟同步,提高电网的稳定性和效率。
其他应用
还可应用于1PPS应用、电机驱动、医疗成像等领域,为这些领域的设备提供稳定可靠的时钟信号。
器件对比
不同型号的LMK1C110xA在输入、输出、输出使能选项和封装等方面存在差异。例如,LMK1C1102A和LMK1C1104A有WSON (8)和TSSOP (8)两种封装可选,而LMK1C1106A采用TSSOP (14)封装,LMK1C1108A采用TSSOP (16)封装。在选择器件时,需要根据具体的设计需求来考虑这些因素。
引脚配置与功能
了解器件的引脚配置和功能是进行电路设计的基础。CLKIN是单端时钟输入引脚,带有内部300-kΩ(典型)下拉电阻到GND;1G是全局输出使能引脚,通常通过外部上拉电阻连接到(V_{DD});Y0 - Y7是LVCMOS输出引脚,可连接到接收器;VDD是电源引脚,通常连接到3.3V、2.5V或1.8V的电源,并在引脚附近连接一个0.1-μF的电容进行滤波。
电气特性与规格
绝对最大额定值
在设计过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,避免在超出这些范围的条件下使用器件,以免造成永久性损坏。例如,输入电压、输出电流、存储温度等都有相应的限制。
ESD额定值
该系列器件具有较高的ESD额定值,如人体模型(HBM)为±9000V,带电设备模型(CDM)为±1500V,这意味着在正常的生产和使用过程中,器件能够较好地抵抗静电放电的影响。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和性能,需要在推荐的工作条件下使用。包括不同电源电压下的范围、工作温度范围等。
电气特性
在不同的电源电压下,器件的电流消耗、输入输出频率、输出偏斜、传播延迟、附加抖动等电气特性都有所不同。例如,在(V{DD}=3.3V)时,输出频率最大可达250MHz;在(V{DD}=2.5V)和1.8V时,输出频率最大为200MHz。
设计要点
电源供应
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此需要对电源进行良好的滤波。可以使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容提供高频噪声的低阻抗路径。同时,建议在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离时钟缓冲器产生的高频开关噪声。
布局设计
在布局时,要注意将旁路电容尽可能靠近电源引脚,并通过低阻抗连接到接地平面。对于不同封装的器件,有相应的布局示例可供参考,如14引脚和16引脚PW器件、8引脚PW器件、8引脚WSON器件等。
总结
LMK1C110xA系列时钟缓冲器以其高性能、低噪声、低偏斜等特性,为电子工程师在时钟信号处理方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业自动化、电信、数据中心还是其他领域,都能够满足对精确时钟信号的需求。在设计过程中,我们需要充分了解器件的特性和规格,合理选择器件和进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
各位工程师朋友们,在你们的设计中是否也遇到过时钟信号处理的难题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51954 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
LMK1C1108低附加相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板
LMK1C1104DQF低加法、相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板
LMK1C1102A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 2 通道输出 LVCMOS 缓冲器技术手册
