LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给总共多达 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0、OUT7),时钟分配的偏斜最小。每个缓冲块由一个输入和多达 4 个 LVDS 输出组成。输入可以是 LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D210x 专为驱动 50 Ω输电线路而设计。在以单端模式驱动输入的情况下,必须将图 9-6 所示的适当偏置电压施加到未使用的负输入引脚。
*附件:lmk1d2102.pdf
使用控制引脚 (EN),可以启用或禁用输出组。如果此引脚保持打开状态,则启用两个具有所有输出的缓冲器,如果切换到逻辑“0”,则具有所有输出的两个组都被禁用(静态逻辑“0”),如果切换到逻辑“1”,则一个组及其输出被禁用,而另一个具有其输出的组被启用。该部件支持故障安全功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在 1.8V 或 2.5V 或 3.3V 电源环境中工作,特性范围为 –40°C 至 105°C(环境温度)。
特性
- 高性能LVDS时钟缓冲器系列:高达2 GHz
- 双 1:2 差分缓冲器
- 双 1:4 差分缓冲器
- 电源电压:1.71 V 至 3.465 V
- 故障安全输入作
- 低附加抖动:在 12 kHz 至 20 MHz @ 156.25 MHz 时<最大 60 fs RMS
- 极低的本底相位噪声:-164 dBc/Hz(典型值)
- 极低的传播延迟<最大值 575 ps
- 输出偏斜最大值 20 ps
- 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平。
- LVDS基准电压,VAC_REF,可用于电容耦合输入
- 工业温度范围:–40°C 至 105°C
- 包装在
- LMK1D2102:3mm x 3mm,16引脚VQFN
- LMK1D2104:5mm x 5mm,28引脚VQFN
参数
方框图
1. 产品概述
LMK1D210x是德州仪器(TI)推出的高性能低附加抖动LVDS时钟缓冲器系列,包含LMK1D2102(双1:2缓冲器)和LMK1D2104(双1:4缓冲器)两款型号。核心功能是将两路差分时钟输入(IN0/IN1)分配至最多8对LVDS输出(OUT0-OUT7),适用于高精度时钟分配场景。
2. 关键特性
- 高性能指标:
- 支持频率范围:DC至2 GHz
- 超低附加抖动:<60 fs RMS(12 kHz-20 MHz带宽@156.25 MHz)
- 相位噪声基底:-164 dBc/Hz(典型值)
- 传播延迟:<575 ps(最大值)
- 输出偏斜:20 ps(最大值)
- 电源灵活性:工作电压1.71 V至3.465 V,兼容1.8V/2.5V/3.3V环境。
- 输入兼容性:支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML多种信号电平。
- 工业级可靠性:工作温度范围-40°C至105°C。
3. 封装与型号差异
| 型号 | 封装规格 | 输出通道数 | 尺寸(mm) |
| LMK1D2102 | 16引脚VQFN | 双1:2 | 3×3 |
| LMK1D2104 | 28引脚VQFN | 双1:4 | 5×5 |
4. 典型应用
- 电信与网络设备时钟分配
- 医疗成像系统
- 无线基础设施
- 测试测量仪器
- 专业音视频设备
5. 功能控制
- 使能引脚(EN) :通过逻辑电平控制输出组启停:
- 悬空:所有输出启用
- 逻辑0:全部禁用
- 逻辑1:选择性启用单组输出
- 失效保护机制:输入悬空时避免随机振荡,支持无信号输入的安全操作。
6. 设计要点
- 布局建议:需将裸露焊盘(DAP)焊接至PCB地平面以优化散热。
- 电源去耦:推荐使用铁氧体磁珠隔离高频噪声,每电源引脚配置0.1 μF旁路电容。
- 终端匹配:LVDS输出需接100 Ω差分终端电阻(靠近接收端),未用输出建议终止以降低噪声。
7. 性能验证
- 实测156.25 MHz时钟附加抖动仅39.7 fs RMS(输入参考源24 fs RMS)。
- 100 MHz频点1 kHz偏移相位噪声达-147 dBc/Hz,适用于雷达等对近端相位噪声敏感的应用。
8. 文档更新
- 最新修订版(SNAS822B)于2023年6月发布,新增器件家族对比表并优化热设计章节。
该系列器件通过低功耗、小封装和高时序精度特性,为高速时钟树设计提供了可靠解决方案。
输电线路
1文章
776浏览量
24323 -
时钟缓冲器
2文章
221浏览量
51786 -
lvds
2文章
1216浏览量
69123 -
偏置电压
172浏览量
14028
ATXMEGA16D4-AUR港定ATMEL原厂正品1.8V/2.5V/3.3V/3.6V
DC556A LTC3414EFE演示板 | 2.5V ≤ V ≤ 可达 5.5V, V = 1.8V/2.5V/3.3V/调整(4A)
1.8V 2.5V 3.3V信号大行其道,如何设计选型ESD,看这篇就够了
SN65LVDS18,SN65LVP18,SN65LVDS19,SN65LVP19 2.5V/3.3V振荡器增益级/缓冲器数据表
LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
CDCVF2310 2.5V至3.3V高性能时钟缓冲器数据表
Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器数据手册
LMK1D2106L 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器技术手册
LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器技术手册
LMK1D1212 12通道输出1.8V、2.5V和3.3V LVDS缓冲器技术手册
LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器技术手册
LMK1D1208 8通道输出LVDS 1.8V、2.5V和3.3V缓冲器技术手册
LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器技术手册
