工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
Lemon 来源:jf_80856167 作者:jf_80856167 2025-09-09 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一款主打“高度集成”的移动电源管理芯片,HT4929E在规格书中宣称“外围仅需5只元件”“效率达91%”,这些参数是否经得起实际验证?本文将通过拆机实测,从芯片识别、电路分析到功能验证,全方位还原这款芯片的真实表现。
一、拆机准备:样品与工具
测试样品:某品牌10000mAh移动电源(采用华芯邦的HT4929E方案)
拆机工具:十字螺丝刀、热风枪(300℃)、万用表(精度0.01V)、示波器(带宽100MHz)、热成像仪(FLIR C5)
辅助设备:可调直流电源(0-30V/5A)、电子负载(0-150W)、锂电池模拟
二、拆机过程:从外壳到核心芯片
外壳拆解:移除移动电源外壳后,内部结构清晰可见:单节18650锂电池(标称3.7V/10000mAh)、PCB主板及Type-C接口模块。主板尺寸约30mm×20mm,布局紧凑,符合“小型化设计”预期。
芯片定位:在主板正面中央位置,发现一颗丝印为“HT4929E”的芯片,封装为ESOP8(8引脚贴片),与规格书描述一致。芯片周边元件极少,初步观察仅有电感、电容等5颗外围器件,印证了“高度集成”的特点。
三、芯片与电路分析:是否真的“极简设计”?
芯片细节确认:使用放大镜观察芯片丝印,顶部标识为“HT4929E”,底部印有生产日期代码,与华芯邦官方ESOP8封装规格完全匹配。通过热风枪拆下芯片,测量引脚间距与封装尺寸,确认符合ESOP8标准(宽度3.9mm,长度4.9mm)。
外围电路验证:
根据规格书“外围仅5只元件”的描述,实测主板元件清单如下:
输入滤波电容:1颗10μF/16V陶瓷电容(C1)
升压电感:1颗1μH贴片电感(L1)
输出滤波电容:1颗22μF/10V固态电容(C2)
分压电阻:1颗1206封装电阻(R1,用于充电电流设置)
LED指示灯:1颗双色LED(D1,对应规格书“单灯/双灯指示”功能)
结论:外围元件数量与规格书完全一致,极简设计属实,降低了生产复杂度。
四、功能实测:关键性能逐项验证
1. 充电管理功能测试
测试条件:输入5V/2A适配器,锂电池模拟器设置为3.6V(模拟放电后电池状态)。
实测数据:
充电电流:PROG引脚接地时,万用表实测充电电流为0.98A,接近规格书“最大1A”(Typ值1.00A),误差在±2%内。
三段式充电:通过示波器观察充电曲线,电池电压低于2.8V时进入涓流模式(电流≈100mA),2.8V后切换至恒流(0.98A),4.2V后转为恒压(4.22V,符合FT TRIM精度),与规格书描述一致。
防反灌测试:移除输入电源瞬间,示波器显示VIN引脚无反向电流,验证了“无需防反灌二极管”的设计优势。
2. 升压放电性能测试
测试条件:电池电压3.6V,电子负载设置为0.5A/1A/1.2A三档。
实测数据:
输出电压:空载时实测5.13V,带1A负载时5.10V,波动仅±0.05V,符合规格书“5.00-5.30V”范围。
效率:使用功率计测量输入(电池端)与输出功率,1A负载下效率为90.5%,接近规格书“91%”标称值;低负载(0.2A)时效率仍达88%,表现优异。
自动休眠:移除负载后,电流计显示芯片静态功耗降至0.18mA(规格书Typ值0.2mA),8秒后完全休眠,降低待机损耗。
3. 保护机制触发测试
过流保护:将输出短路,电子负载显示电流瞬间升至1.5A后立即切断,保护动作时间<100μs;移除短路后自动恢复输出,无需手动复位。
过温保护:使用热成像仪监测芯片温度,满负载(1A充电+1A放电)下芯片温度升至120℃时,充电电流开始线性下降;150℃时完全关闭输出,符合规格书“120℃降流,150℃关断”的设定。
欠压保护:电池电压降至2.95V时,输出自动关闭;电压回升至3.2V后恢复,迟滞电压250mV,与规格书“VUVLO=2.95V,VUVLO_R=3.20V”一致。
五、实战场景验证:边充边放与温度表现
边充边放测试:外接5V/2A电源同时为电池充电(0.9A)和负载放电(1A),总输入电流1.9A,系统稳定运行,验证了“边充边放自动分配电流”功能。
温度测试:持续1小时满负载放电(1A输出),热成像仪显示芯片最高温度85℃(环境温度25℃),无明显发烫,散热表现良好。
六、实测总结:
工程师点评:HT4929E通过实测验证了其“高度集成、高效低耗”的核心优势,尤其在极简设计和保护机制上表现突出,适合对成本、空间敏感的移动电源、LED照明等场景。若能在低负载效率(<0.2A时)进一步优化,将更具竞争力。
适用场景推荐:便携移动电源、LED应急灯、智能玩具等单节锂电池供电设备。
(注:本次测试样品为随机采购,实测结果可能因外围元件参数差异略有波动,具体以华芯邦官方规格书为准。)
  • 封装
  • 移动电源
  • 管理芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从充电宝到智能灯芯:HT4929E如何定义下一代便携照明电源架构
    移动电源芯片遇上照明场景,HT4929E带来了哪些变革?15μA待机、恒流驱动、自动唤醒……一篇文章讲透它在户外灯、氛围灯中的实战应用。
    的头像 发表于 03-11 17:09 670次阅读
    从充电宝到智能灯芯:<b class='flag-5'>HT4929E</b>如何定义下一代便携照明<b class='flag-5'>电源</b>架构
    探索MAX17135:电子工程师E-Paper电源管理利器
    探索MAX17135:电子工程师E-Paper电源管理利器 在电子设备不断发展的今天,E-Paper(电子纸)技术凭借其低功耗、高可读性等
    的头像 发表于 03-11 10:35 192次阅读
    ADP5133:小封装能量,高效电源管理解决方案
    ADP5133:小封装能量,高效电源管理解决方案 作为电子工程师,在设计电源
    的头像 发表于 03-09 09:40 394次阅读
    电子工程师必看:LM4929音频功率放大器深度剖析
    电子工程师必看:LM4929音频功率放大器深度剖析 作为电子工程师,我们在音频功率放大器的选择上总是追求高性能、低功耗和小体积的完美结合。今天,我将为大家深入解析德州仪器(TI)的LM4929
    的头像 发表于 02-03 14:00 231次阅读
    工程师拆机实测高集成度充电宝:PB0052E凭什么将电源损耗控制在6%以内
    作为硬件工程师,拿到一款主打“10000mAh+22.5W快充+12mm超薄”的便携充电宝时,我第一时间选择拆机探究其核心方案。拆开外壳后,一颗印有 PB0052E芯片 成为了整个
    的头像 发表于 01-15 15:06 1344次阅读
    智能机手持设备拆机实测为什么用HX4056T充电芯片
    作为硬件工程师拆机分析过数十款主流智能机的充电电路后,我发现一款被广泛应用却常被忽略的“幕后功臣”—— HX4056T单节锂离子电池充电器芯片 。这款芯片以高集成度、精准控制和全方位
    的头像 发表于 01-12 17:52 412次阅读
    从玩具车到氛围灯拆机实测HT4928S:91%转换效率+60mA休眠电流
    作为一名硬件工程师,我最近拆解了一款热门智能玩具车和一台便携式LED露营灯,发现它们的电源管理模块竟共用了同一款芯片——HT4928S。这款
    的头像 发表于 01-12 11:36 702次阅读
    SM74101 MOSFET 栅极驱动器:小封装能量
    SM74101 MOSFET 栅极驱动器:小封装能量 在电子工程师的设计世界,高效、可靠且紧凑的MOSFET栅极驱动器是实现高性能电源
    的头像 发表于 01-11 17:05 698次阅读
    极致精简设计!HT4929E高集成移动电源方案助力打造小巧高性能产品
    HT4929E以ESOP-8封装提供完整移动电源管理功能,充放同口省去防反灌二极管,极大简化PCB设计。支持灵活LED指示与按键接口,助力厂
    的头像 发表于 01-07 09:51 313次阅读
    极致精简设计!<b class='flag-5'>HT4929E</b>高集成<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>方案助力打造小巧高性能产品
    工程师带你看EC0059H电子雾化器充电芯片拆机实测报告
    一、拆机与外围电路分析 本次实测对象为一款搭载 EC0059H 芯片的便携式电子雾化器,这颗芯片型号是来自华芯邦科技,拆机后发现
    的头像 发表于 12-17 18:49 406次阅读
    拆机实测音频功放芯片HX8002D——小封装能量的音频功放新选择
    一、芯片基本特性与应用场景 近期拆机一款蓝牙小音箱时,发现其音频功放单元采用了华芯邦的HX8002D芯片,作为一款 单通道AB类差分输入音频功率放大器 ,它主打低功耗、小功率场景,核心特性如下
    的头像 发表于 12-10 11:36 2316次阅读
    工程师实测PB0052E:2.1A同步充放电+95%效率重新定义移动电源方案的高集成SOC
    实测PB0052E:一款重新定义移动电源方案的高集成SOC 作为专注便携电源方案的硬件工程师,近
    的头像 发表于 12-08 18:03 2395次阅读
    国产HT4928S芯片实测数据发布:拆机移动电源直击极简外围设计
    验证了这款芯片的性能,结果远超预期。 一、芯片初印象:小封装,大能量 1. 拆机直击:极简外围设计 拆开
    的头像 发表于 10-09 09:59 1201次阅读
    HT4929E芯片实测:手电筒三档调光背后的精准电流控制技术
    测试显示HT4929E可精确输出0.3A/0.6A/1A电流,误差<3%,结合按键控制实现平滑亮度切换,提升用户体验。
    的头像 发表于 09-18 14:21 1468次阅读
    小米/华为都在用!揭秘锂转干电池芯片的量产秘诀
    HT4929E/PB3157C型号为例,解析高转换效率、多灯指示设计如何赢得头部品牌青睐。
    的头像 发表于 05-12 15:01 1271次阅读
