引言:在过去几年里,我拆解过不下20款不同的移动电源和几十款便携式LED灯具。有一个非常有趣的发现:早期的便携照明产品,比如露营灯、应急台灯,它们的电路设计往往非常“粗犷”。充电部分是一个简单的4056线性充电模块,升压放电则是另一套独立的电路,两块“拼凑”在一起,不仅占据了宝贵的内部空间,而且待机功耗大、发热明显。
直到最近,当我拿到一款主打超长续航的户外多功能营地灯进行测试时,其稳定的恒流输出和极低的关断功耗引起了我的注意。拆解后发现,它的核心驱动是一颗型号为HT4929E的芯片。这颗芯片官方定义为“移动电源管理芯片”,但在实际应用中,特别是针对当前火热的便携储能照明市场,它所展现出的特性,远不止于给手机充电那么简单。
抛开枯燥的芯片手册复述,从实际产品设计的角度,深度探讨HT4929E如何作为便携照明产品的“智能心脏”,重新定义灯具的电源管理逻辑。
一、照明产品的“芯”痛点:为什么通用电源芯片不够用?
在设计一款内置锂电池的便携灯具时,工程师通常面临三个核心挑战:
1、空间与结构的矛盾:灯具为了美观和光学设计,内部空间往往极不规则且狭窄。如果采用分离式的充电管理IC和升压IC,再加上必要的保护电路,PCB布局会变得非常困难,甚至需要堆叠两块板子,增加成本。
2、待机功耗与用户体验:很多灯具带有触摸开关或遥控功能,要求主控MCU或感应电路一直处于待命状态。如果电源管理芯片待机电流过大(例如超过50μA),电池会在几天内耗光,用户下次使用时灯具已无法点亮,体验极差。
3、“边用边充”的逻辑冲突:在应急照明场景下,用户经常需要插着充电线同时打开照明。这要求芯片能智能处理“充电器给电池充电”和“电池升压给LED供电”之间的能量流动,而不是简单地切断一边。
通用移动电源芯片虽然能管理电池,但大多是为“充放电各一个口”的标准移动电源设计的。而HT4929E的独特之处,在于它用一种更简洁的架构,恰好击中了上述照明应用的痛点。
二、HT4929E的“照明视角”:重新解读关键参数
参考官方数据手册,我们不能只看它“能做什么”,更要看它在照明产品中“做得有多好”。以下是我从灯具设计角度,对HT4929E核心特性的深度解读:
官方资料提到,HT4929E采用“充放端口共用的先进专利技术”。这对于照明产品意义重大。
应用场景:现在的便携台灯、氛围灯,为了美观,通常只开一个USB-C充电口。HT4929E能通过这个唯一的端口智能识别插入的是充电器(5V输入)还是负载(如手机、或者灯具本身作为应急电源给手机充电)。
真实价值:这不仅节省了一个USB母座的成本和PCB空间,更重要的是简化了用户操作。灯具既可以“吃电”充电,必要时也能通过长按按键等方式,让同一端口“放电”,化身应急移动电源,给手机续命。一机两用,增加了产品的附加值。
2.极低的待机电流:让灯具的“灵魂”永不沉睡
数据手册中标注`Istb`(待机电流)典型值为15μA,最大40μA。
数据换算:以15μA为例,对于一个配备5000mAh电池的露营灯,单纯待机时间的理论值为:5000mAh/0.015mA≈333,333小时,约等于38年。当然实际电路还会有其他漏电,但这个量级的待机电流,意味着几乎可以忽略不计。
照明深意:这意味着设计师可以为灯具配备电容式触摸开关、蓝牙遥控模块或环境光感应器,而无需担心这些“智能功能”在几天内榨干电池。用户可以随时按下开关,灯光立刻响应,因为芯片始终处于“浅睡”而非“深眠”状态。
3.智能自动关机与唤醒:真正的“无感”交互
`Iauto_off`(自动关机负载电流)典型值为50mA,以及“负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠”功能。
针对照明优化的理解:在灯具中,这个特性有两种妙用。
作为电源时:当你用灯具给手机充电时,手机会抽取几百毫安甚至1A的电流(>50mA),HT4929E自动保持升压输出。当你拔掉手机,负载电流消失(<50mA),芯片在短暂延迟后自动关闭升压,进入休眠,防止电池能量被白白消耗。
作为灯具时:这个机制需要结合按键逻辑。比如,即使LED负载(假设是10W的灯珠,电流可能超过50mA)关闭了,但主控MCU还在运行,芯片检测到还有微小电流,就不会“误判”为无负载而切断整个系统供电。这为复杂的灯光模式(如呼吸灯、定时关闭)提供了稳定的底层电源。
4.恒功率输出与保护:让LED光效稳定不闪烁
升压部分输出电流典型值1.0A(BAT=3.6V),且有完整的过流、短路保护。
对LED的至关重要性:LED是电流型器件,光通量直接与电流相关。HT4929E在电池电压从4.2V下降到3.0V的过程中,通过升压电路维持一个稳定的5.1V输出(或经过恒流电路驱动LED)。
实战经验:很多廉价灯具随着电量下降,灯光会逐渐变暗。而采用HT4929E的设计,由于它内部有稳定的升压和恒功率输出逻辑,可以为后级的LED恒流驱动提供非常稳定的母线电压,从而保证灯具从满电到低电,亮度几乎恒定,直至进入欠压保护(`VUVLO`2.8V)。这种“用到最后一刻亮度不变”的体验,是高端照明的重要标志。
三、实战电路构思:如何用HT4929E搭建一款旗舰级露营灯?
基于以上分析,我们不妨构思一个具体的产品方案:一款集成了触摸调光、可作为移动电源的旗舰级户外露营灯。
设计目标:
电池:4.2V锂离子电池,容量10000mAh(由两节5000mAh并联)。
照明:一颗10WRGBLED(主照明)+几颗2835贴片(氛围/阅读)。
接口:单USB-C口(充/放电共用)。
功能:触摸开关、无级调光、蓝牙音箱供电预留、应急手机充电。
HT4929E在此方案中的核心任务分配:
1、充电管理:配置PROG引脚(Pin1)对地电阻,设置1A充电电流。这对于10000mAh的电池来说,是兼顾发热和充电速度的黄金比例(0.1C)。芯片内置的三段式充电(涓流/恒流/恒压)和4.20V浮充电压,能安全可靠地充满电池。
2、电源路径管理(关键点):
单口复用:USB-C口直接连接到HT4929E的VOUT(Pin6)。芯片通过内部逻辑自动判断方向。
边充边放:这是设计的精华。假设用户插着充电线在帐篷里看书。
充电器通过VOUT给芯片供电,芯片首先给电池充电。
同时,用户开启照明,电池通过芯片内部路径放电,给LED驱动供电。
HT4929E的“边充边放自动转换模块”会智能协调,如果充电器功率足够(5V/1A),它可以同时供给LED驱动和为电池充电;如果LED功率较大,电池会“补充”不足的电流,确保照明不受影响。
3、放电与指示:
驱动逻辑:VOUT在升压模式下输出稳定的5.1V。这个5.1V可以接入一个DC-DC恒流驱动电路,专门为10WLED供电,保证色温纯净无频闪。
电量显示:利用L1(Pin4)和L2(Pin3)引脚,可以连接两颗LED。通过编程或芯片内置逻辑,实现充电时的呼吸效果,以及放电时通过双色(如红/蓝)或闪烁频率来指示电池剩余电量。例如:
充电中:红灯常亮;充满电:红灯灭,绿灯亮。
放电中(作为电源时):电量>30%时蓝灯慢闪,<30%时红灯快闪。
4、按键与休眠:
交互逻辑:KEY引脚(Pin5)接一个物理按键,实现开关机和模式切换。但为了实现“触摸”功能,可以将KEY引脚连接到一颗触摸感应芯片的输出端。当手触摸时,触摸芯片给出一个脉冲,模拟按键动作。
休眠机制:当用户关闭所有LED,且没有连接手机充电时,HT4929E检测到输出电流小于`Iauto_off`(50mA),会自动关闭升压,进入待机状态(15μA),同时保持对KEY引脚的监听。下次触摸时,瞬间唤醒系统,点亮灯光。
四、工程师的实战笔记:PCBLayout与静电防护
官方资料提到了PCBLayout参考和静电防护措施,这在照明产品中尤为重要,因为灯具常常在户外、干燥环境中使用,静电积累严重。
Layout避坑指南:
1、功率回路最短:LX引脚(Pin7)、电感和输出电容组成的回路必须尽可能短且宽,以减少电磁干扰和电压尖峰。对于1MHz的开关频率,这一点至关重要。
2、电池线要粗:BTP引脚(Pin2)连接到电池正极的走线,需要承载最大1A的充放电电流,务必加宽,防止线损导致电压检测不准。
3、地线处理:模拟地(AGND,Pin8)和功率地要单点连接,避免大电流在地线上引起的噪声干扰充电和放电的逻辑判断。
ESD防护实战:
虽然HT4929E本身有4KVESD能力,但在USB端口,强烈建议增加TVS管。因为USB线缆是天线,会引入接触放电和空气放电。在VOUT引脚和USB外壳地之间加上一颗双向TVS(如5V的SMBJ5.0A),可以有效将静电泄放,确保芯片在严酷环境中不“死机”。
五、一颗芯片背后的产品思维转变
HT4929E的出现,让我看到了电源管理芯片从“功能满足”向“场景融合”的转变。它不再是手机配件的专属,而是成为了便携式智能硬件——尤其是照明设备——的一个高效、紧凑、低功耗的能源中枢。
对于产品经理和硬件工程师而言,选择HT4929E不仅仅是选择了一个1A充放的解决方案,更是选择了一种产品设计的可能性:
你可以把产品做得更小巧,因为外围元件极少(仅需电感、电容、电阻若干);
你可以让产品更智能,因为它为你守护好了最后15μA的能量;
你可以让产品更可靠,因为它内置了过温、过压、过流、短路四重保险。
下一次,当你点亮一盏设计精良的便携灯,感受它细腻的触摸响应和稳定的亮度时,不妨想一想,或许它的“心脏”,正是这颗低调但强大的HT4929E。它静静地管理着每一毫安时的能量,让创意照明,真正照进现实。
半导体
339文章
31197浏览量
266363 -
照明电源
26浏览量
8767 -
电源芯片
43文章
1405浏览量
83271
汇川技术以机电融合战略打造下一代工业母机架构平台
从边缘到下一代:可编程逻辑控制器的演进路径
TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800 VDC 电源架构
降低BOM成本与设计门槛:揭秘HT4927U在迷你充电宝中的高集成优势
华为在MWC 2026正式发布下一代WAN目标网架构
AI算力中心下一代液冷电源架构研究报告
极致精简设计!HT4929E高集成移动电源方案助力打造小巧高性能产品
芯驰科技E3650正式量产,22纳米旗舰MCU率先领跑下一代汽车架构
HT4929E芯片实测:手电筒三档调光背后的精准电流控制技术
工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
IP6825+IP5306充电宝:重新定义便携电源的无线充电体验
光庭信息推出下一代整车操作系统A²OS
从充电宝到智能灯芯:HT4929E如何定义下一代便携照明电源架构
