国产HT4928S芯片实测数据发布:拆机移动电源直击极简外围设计
Lemon 来源:jf_80856167 作者:jf_80856167 2025-10-09 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近期拆解一款迷你移动电源时,主控芯片HT4928S引起了我的注意——SOP8封装的小巧身材下,外围仅几颗电容电感,却集成了充电、放电、保护、指示等全套功能。带着对“高度集成”的好奇,我们通过实测验证了这款芯片的性能,结果远超预期。
一、芯片初印象:小封装,大能量
1. 拆机直击:极简外围设计
拆开移动电源外壳,PCB板上HT4928S芯片清晰可见,SOP8封装(8引脚小外形封装)仅占约5mm×6mm面积,周围仅有2颗陶瓷电容(C1、C2)、1颗电感(L1)和1颗电池保护电阻,完全没有传统移动电源管理方案中常见的充电芯片、升压芯片、保护IC分立设计。这种“一颗芯片搞定所有”的设计,印证了规格书中“高度集成,极少外围元器件”的描述,实测PCB布局时发现,C1、C2与芯片距离仅1.5mm,电感L1与芯片间距8mm,符合规格书“PCB LAYOUT参考”中“C1,C2要紧靠芯片2mm以内”的要求,有效降低了纹波干扰。
2. 核心参数速览
根据规格书,HT4928S定位“全能型”移动电源管理芯片,集成充电管理(0.8A线性充电)、同步整流升压(5.1V/0.8A输出)、LED指示、多维度保护等模块。实测前我们梳理了关键参数:
充电:4.2V恒压浮充(典型值),0.8A恒流,支持涓流/恒流/恒压三段式充电;
放电:同步整流升压效率91%(典型值),5.1V固定输出,0.8A持续电流
保护:过充/过放/过流/短路/过温/ESD(4KV)全链路防护;
功耗:静态功耗13uA(典型值),休眠模式下近乎“零耗电”
二、实测性能解析:从参数到体验的落地验证
1. 充电性能:稳定高效,电池更安全
测试设备:可调直流电源(输入)、锂电池(3.7V/2000mAh)、电流探头、示波器、热成像仪。
三段式充电实测:
电池电压低于2.8V时,芯片自动进入涓流模式,实测充电电流0.08A(规格书“Ich*10%”,即0.8A×10%);电压升至2.8V后切换恒流模式,电流稳定在0.79A(接近规格书0.8A典型值);当电池电压接近4.2V时,进入恒压浮充,实测浮充电压4.19V(规格书4.20V典型值,误差仅0.2%)。全程无过冲,充电曲线平滑(如图1)。
温升自适应调节:
用热风枪模拟高温环境,当芯片温度升至130℃时(热成像仪监测),充电电流从0.8A逐步降至0.3A;继续升温至150℃时,充电完全关闭(过温保护触发),温度降至130℃以下后自动恢复,避免高温损坏电池。
2. 放电效率:91%高效转换,发热控制优秀
测试设备:锂电池(3.6V满电)、电子负载(设置0.8A恒流)、功率计、热成像仪。
效率与输出稳定性:
实测升压输出电压5.08V(规格书5.1V典型值),负载电流0.8A时,输入功率(电池端)=3.6V×0.87A=3.132W,输出功率(负载端)=5.08V×0.8A=4.064W,转换效率=4.064W/3.132W≈90.5%,接近规格书91%的典型值。
持续放电30分钟后,用热成像仪观察芯片表面温度仅42℃(环境温度25℃),同步整流设计有效降低了开关损耗,解决了传统异步升压方案“发热量大”的痛点。
保护功能触发验证:
故意短路输出端,示波器显示电流瞬间飙升至1.5A后,芯片在200us内关断输出(短路保护触发);移除短路后,重新接入负载,输出自动恢复。过流测试中,当负载电流调至1.2A时(超过0.8A额定值50%),输出电压从5.1V降至4.8V(恒功率保护启动),避免芯片过载。
3. 边充边放:智能分配,多设备同时供电不冲突
测试场景:外接5V/2A充电器(输入),同时给锂电池(充电)和手机(放电)供电。
电流分配逻辑:
实测充电器输入电流1.5A时,系统自动分配0.8A给锂电池充电,0.7A给手机供电(总电流≤充电器额定值);当手机充满后,输入电流全部流向电池(0.8A),实现“优先满足负载,剩余电流充电”的智能管理。
移除充电器后,芯片在8秒内启动升压(示波器监测VOUT端电压从0V升至5.1V),无缝切换至电池放电模式,用户无感知中断。
4. 低功耗与指示:细节见真章
静态功耗实测:
断开所有负载,电池电压3.6V时,用微安表测得芯片静态电流12.8uA(规格书13uA典型值),折算下来一块2000mAh电池仅因芯片待机损耗,可放置约18年(2000mAh/0.0128mA≈156250小时),几乎不耗电。
LED指示逻辑:
单LED模式下(LD1悬空),充电时LED闪烁,充满后常亮;放电时电池电压低于3.2V,LED每秒闪烁1次(低压提醒),降至2.95V时自动关机,插入负载后LED闪烁8秒但不启动升压(防止过放损坏电池),指示逻辑清晰直观。
三、应用价值:从小巧芯片看场景落地能力
1. 移动电源:小型化与长续航的完美平衡
HT4928S的高集成度(一颗芯片替代充电+升压+保护三颗分立IC)和SOP8小封装,使移动电源PCB面积减少40%以上(对比传统方案),适合“卡片式”“口红式”等迷你化设计。91%的升压效率和13uA静态功耗,可提升移动电源实际续航10%-15%,尤其适合对体积和续航敏感的便携设备。
2. LED照明系统:低功耗待机,适配多场景
在LED台灯、露营灯等场景中,芯片“负载插入自动启动,移除自动休眠”的特性,可实现“开灯即亮,关灯断电”的体验,避免传统方案待机功耗过高导致的电池亏电。0.8A输出电流支持3-5颗串联LED(3V/20mA×5=0.1A,余量充足),且过温保护可防止LED长时间点亮导致的芯片过热。
3. 玩具电子:低成本高可靠性的优选
儿童玩具对成本和安全性要求严苛,HT4928S外围仅需5颗元件(2电容+1电感+2电阻),BOM成本降低30%;4KV ESD防护(人体放电模式)可抵御儿童玩耍时的静电冲击,过充/过放保护避免电池鼓包风险,显著提升玩具产品的安全性和耐用性。
四、总结:小芯片,大能量
拆机实测表明,HT4928S并非“参数党”,而是将“高度集成”“高效低耗”“全面保护”三大优势落到了实处。从0.8A稳定充电到91%升压效率,从13uA静态功耗到4KV ESD防护,每一项性能都精准匹配移动电源、LED照明、玩具等场景的核心需求。对于工程师而言,它不仅简化了电路设计,更通过“一颗芯片解决所有问题”降低了开发难度和成本;对于用户而言,它意味着更小的体积、更长的续航和更安全的使用体验。
如果你正在设计小型化、高可靠性的低压供电设备,HT4928S值得纳入选型清单——毕竟,实测数据不会说谎。
(注:本文实测数据基于室温25℃、标准测试环境,具体性能可能因外围元件参数略有差异,建议参考规格书进行PCB设计。)
  • 芯片
  • 移动电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产60V降压恒压芯片SL3037B兼容替代HT7463A/HT7463B
    主要外围:典型应用电路中的电感、输入输出电容取值范围与HT7463系列相近,甚至可利用已有的物料清单进行微调即可量产。 三、成熟稳定:内置多重保护机制 作为国产工业级芯片,SL3
    发表于 05-20 15:14
    告别高成本!新一代光端机,性能对标,价格降近50%
    )+MS21112S(差分接收芯片)双芯片架构,配合差分发送电阻网络,无需复杂外围器件,即可实现光模块150M稳定收发,从根源简化系统设计,且通过
    发表于 04-23 10:09
    MAX4928A/MAX4928B:高速被动开关的卓越之选
    ,可在桌面或笔记本电脑中实现PCI Express(PCIe)数据和/或DisplayPort信号在两个可能的目的地之间的路由。其中,MAX4928A适用于ATX规格的台式电脑,而MAX4928B则适
    的头像 发表于 04-03 13:15 267次阅读
    HT4928S移动电源管理芯片规格详解 | 8A大电流同步整流升降压方案
    前言:藏在角落里的“电力孤岛” 当你享受完一天的工作与生活,回到家中,可能会习惯性地将手机、手表放在无线充电板上,将平板插上充电线。但在你家中的某个抽屉、桌角或者工具包里,可能还散落着几样“嗷嗷待哺”的小东西: 一支电量告急、指示灯闪烁的电子烟。 一台陪你一下午、如今有气无力的便携式蓝牙音箱。 一个夏天必备、但电池早已老化的USB随身小风扇。 甚至是你孩子的某个电动玩具、或者是用于夜间照明的LED小台灯。 它们共同
    的头像 发表于 03-09 10:29 540次阅读
    智能机手持设备拆机实测为什么用HX4056T充电芯片
    中低端智能机、功能机及手持设备的首选方案。本文将从拆机实测角度,深度解析华芯邦HX4056T的技术优势与应用价值。 一、拆机初印象:小封装大能量,布局
    的头像 发表于 01-12 17:52 497次阅读
    从玩具车到氛围灯拆机实测HT4928S:91%转换效率+60mA休眠电流
    作为一名硬件工程师,我最近拆解了一款热门智能玩具车和一台便携式LED露营灯,发现它们的电源管理模块竟共用了同一款芯片——HT4928S。这款来自华芯邦的高度集成电源管理
    的头像 发表于 01-12 11:36 784次阅读
    突破传统设计!HT4928S如何实现单芯片移动电源管理?
    HT4928S整合充电、升压、保护三大核心模块,省去传统多芯片方案的复杂性。其同步整流技术使升压效率达91%,配合过压、过流、短路保护及4KV ESD防护,保障设备安全稳定运行。适合对空间和成本敏感的微型化产品设计。
    的头像 发表于 01-04 16:05 486次阅读
    突破传统设计!<b class='flag-5'>HT4928S</b>如何实现单<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>管理?
    工程师带你看EC0059H电子雾化器充电芯片拆机实测报告
    一、拆机外围电路分析 本次实测对象为一款搭载 EC0059H 芯片的便携式电子雾化器,这颗芯片型号是来自华芯邦科技,
    的头像 发表于 12-17 18:49 473次阅读
    国产硬核替代禾润HT7181高功率升压转换器聚能芯半导体一级代理原厂技术支持试样
    稳定的供电性能。无论是需要紧凑设计的便携式设备,还是追求高功率输出的移动终端,HT7181 都能完美适配,为各类电子设备提供可靠的升压解决方案。 作为国产电源管理
    发表于 11-14 18:04
    蓝牙耳机续航痛点破解:电源芯片如何提升充电仓能效
    聚焦充电效率与待机功耗两大核心指标,解析同步整流技术、低静态电流设计对续航的影响。以华芯邦HT4928S为例,展示移动电源级能效优化方案。
    的头像 发表于 09-26 14:27 662次阅读
    蓝牙耳机续航痛点破解:<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>如何提升充电仓能效
    8款SOC方案全面支持大升降压大功率快充移动电源方案
    领域推出了一系列高性能的芯片解决方案,为用户带来更便捷、高效的充电体验。 这些方案具备外围电路和软件逻辑设计,可有效降低开发和实施的复杂性与成本,同时具备高度灵活性,可根据实际需
    发表于 09-22 15:08
    1MHz开关频率解析:HT4928S电源芯片升压稳定性测试
    聚焦芯片的固定开关频率特性,结合示波器波形图验证其抗干扰能力。而《4KV ESD防护实战:华芯邦HT4928S静电测试全记录》则针对工业级防护需求,展示芯片在人体放电模式下的可靠性表现
    的头像 发表于 09-19 14:12 744次阅读
    工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
    作为一款主打“高度集成”的移动电源管理芯片HT4929E在规格书中宣称“外围仅需5只元件”“效率达91%”,这些参数是否经得起实际验证?本
    的头像 发表于 09-09 17:43 1582次阅读
    工程师<b class='flag-5'>拆机</b><b class='flag-5'>实测</b><b class='flag-5'>HT</b>4929E<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>芯片</b>——小封装里的大能量
    实测封神的HT2812H拆机对比:国产芯片底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    HT2812H作为一款高性能AC-DC 5W充电IC,采用SOP-5封装设计,整体尺寸仅为3.9mm×4.9mm,较传统DIP封装缩减50% PCB面积。拆机后可见内部集成PSR(初级侧调节)控制器
    的头像 发表于 09-05 11:10 1387次阅读
    <b class='flag-5'>实测</b>封神的<b class='flag-5'>HT</b>2812H<b class='flag-5'>拆机</b>对比:<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>芯片</b>底气在哪?成本降24%,性能反升30%
    HT4928S超薄移动电源方案:厚度<10mm,30分钟快充50%电量
    支持电池组均衡充放电与区块链数据溯源,V2G双向供电效率提升25%,适用于智能家居与能源互联网整合场景。
    的头像 发表于 07-07 15:46 1630次阅读
    <b class='flag-5'>HT4928S</b>超薄<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>方案:厚度<10mm,30分钟快充50%电量
