电子工程师必看:LM4929音频功率放大器深度剖析
lhl545545 2026-02-03 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们在音频功率放大器的选择上总是追求高性能、低功耗和小体积的完美结合。今天,我将为大家深入解析德州仪器(TI)的LM4929立体声40mW低噪声耳机放大器,分享它的特点、应用、关键参数以及设计要点。
文件下载:lm4929.pdf
一、LM4929特性亮点
1. 无输出耦合电容(OCL)输出
传统的单电源、单端放大器需要使用大而昂贵的输出耦合电容,而LM4929采用OCL输出,输出端无需直流耦合电容,避免了因电容带来的额外功耗和可能的扬声器损坏问题。这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间。
2. 外部增益设置能力
LM4929内部有三个运算放大器,其中两个放大器的增益可以通过外部电阻 (R_f) 和 (Ri) 的比值来设置,公式为 (A{VD}=-(R_f / R_i)) 。这种设计为工程师提供了更大的灵活性,可以根据具体应用需求调整增益。
3. 节省空间的VSSOP封装
VSSOP封装使得LM4929在体积上非常小巧,适合用于对空间要求较高的便携式设备,如便携式CD播放器、PDA和其他便携式电子设备。
4. 超低电流关断模式
通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑低电平,可以激活微功耗关断功能。关断时,放大器的偏置电路关闭,电源电流大幅降低,典型关断电流仅为0.1μA。这一特性对于需要长时间待机的设备非常重要,可以有效延长电池续航时间。
5. 宽电压工作范围
LM4929可以在2V - 5.5V的电压范围内正常工作,这使得它可以适应多种不同的电源系统,增加了其在不同应用场景下的通用性。
6. 超低噪声
在音频应用中,低噪声是非常关键的指标。LM4929具有超低噪声特性,能够提供高质量的音频输出,减少杂音干扰,为用户带来更好的听觉体验。
二、关键参数解读
1. 电源抑制比(PSRR)
在217Hz和1kHz频率下,PSRR典型值可达65dB。这意味着LM4929能够有效抑制电源纹波对音频输出的影响,提高音频质量。
2. 输出功率
在不同电源电压和负载电阻下,LM4929的输出功率有所不同。例如,在 (V_{DD}=3V) 、1% THD+N的条件下,输出到16Ω负载的功率典型值为40mW,输出到32Ω负载的功率典型值为25mW。
3. 关断电流
最大关断电流为2.0μA,确保在不使用时功耗极低。
4. 从关断状态释放时的输出电压变化
在 (V{DD}=2.4V) 、(R{L}=16Ω) 的条件下,最大输出电压变化为1mV,这有助于减少开关机时的“咔嗒”声。
三、应用信息与设计要点
1. 放大器配置
LM4929的两个可配置放大器的闭环增益由 (R_f) 和 (Ri) 的比值决定。通过 (V{0}A) 和 (V{0}B) 驱动负载,(V{0}C) 作为缓冲偏置电压,使得输出端无需耦合电容。在OCL模式下,耳机的工作方式类似于桥接负载(BTL),避免了直流电流通过扬声器。
2. 功率耗散
功率耗散是功率放大器设计中的重要考虑因素。LM4929由于内部有三个运算放大器,其最大功耗计算公式为 (P{DMAX}=4(V{DD})^{2} /(2pi^{2} R{L})) ,同时,最大功耗不能超过 (P{MAX}=(T{J MAX } - T{A}) / theta_{J A}) 。在实际设计中,需要根据环境温度、负载阻抗和电源电压来合理选择参数,以确保芯片正常工作。
3. 电源旁路
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,需要对LM4929的电源引脚进行适当的旁路。建议在电源引脚附近放置一个0.1μF - 1μF的旁路电容 (C_{S}) ,以改善电源的稳定性。
4. 微功耗关断控制
可以通过多种方式控制LM4929的微功耗关断功能,如使用单刀单掷开关、微处理器微控制器。在使用开关控制时,需要在SHUTDOWN引脚和 (V{DD}) 之间连接一个100kΩ的上拉电阻,以防止引脚浮空。关断和开启时间受 (C{B}) 和 (V{DD}) 的影响,较大的 (C{B}) 值会导致更长的关断和开启时间,但可以减少开关机时的“咔嗒”声。
5. 外部组件选择
  • 增益设置电阻:(R_i) 和 (R_f) 的值应小于1MΩ,建议使用低增益配置以降低THD+N值,提高信噪比。
  • 输入耦合电容 (C_{i}):其值会影响低频响应和开机时间。在大多数便携式应用中,由于耳机的低频响应有限,建议选择较小值的 (C_{i}) (如0.1μF - 0.39μF),以减少成本和体积,并缩短开机时间。
四、实例设计:25mW/32Ω音频放大器
1. 确定电源电压
通过参考典型性能特性图表中的“输出功率与电源电压”曲线,选择3V作为电源电压,以满足25mW的输出功率要求,并提供一定的余量以避免失真。
2. 计算增益
根据公式 (A{V} geq sqrt{(P{0} R{L}) /(V{IN})=V{orms } / V{inrms }}) ,计算得到最小增益 (A{V}) 为0.89,实际选择 (A{V}=1) 。
3. 选择增益设置电阻
由于 (A{V}=1) ,且期望输入阻抗为20kΩ,选择 (R{i}=20kΩ) 和 (R_{f}=20kΩ) 。
4. 确定带宽
根据要求,确定 -3dB 频率点,计算得到 (f{L}=20Hz) 和 (f{H}=100kHz) 。根据 (R{i}) 和 (C{i}) 的关系,计算得到 (C{i} geq 0.397μF) ,实际选择 (C{i}=0.39μF) 。
五、ESD保护与注意事项
LM4929的最大ESD抗扰度为2000V。对于更高的ESD电压,可以添加PCDN042双瞬态抑制二极管来提供额外的保护。在存储和处理过程中,由于该器件的内置ESD保护有限,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
总之,LM4929是一款性能出色的音频功率放大器,具有多种优点和灵活的设计特性。作为电子工程师,我们可以根据具体应用需求,合理选择和设计外围电路,充分发挥其性能优势。在设计过程中,你是否也遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM4766的音频功率放大器设计
    ,整个设计具有较高的实用性具有弱信号放大能力的音频功率放大器,其系统示意图如图所示:基于LM4766的音频
    发表于 03-04 00:17
    工程师必看:高压功率放大器选型指南请查收
    高压功率放大器是一个非常通用的测试仪器,配合厂家的任意波信号发生器使用达到,提升其驱动能力,保证驱动对应测试设备的目的。安泰的高压功率放大器广泛用于MEMS测试、超声波测试、压电陶瓷驱动、声呐系统
    发表于 07-15 11:22
    LM4929 LM4929 Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with OCL Output
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM4929相关产品参数、数据手册,更有LM4929的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM4929真值表,
    发表于 11-02 17:59
    <b class='flag-5'>LM4929</b> <b class='flag-5'>LM4929</b> Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with OCL Output
    深度剖析TAS2552:高效音频功率放大器的卓越之选
    电子工程师们在音频设计中的理想选择。今天,我们就来深入剖析TAS2552这款产品,探讨其特点、应用以及设计要点。 文件下载: tas2552.pdf 一、TAS2552产品概述 TA
    的头像 发表于 01-30 09:50 447次阅读
    深入解析LM4995音频功率放大器:特性、设计与应用
    4995音频功率放大器以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款
    的头像 发表于 02-03 10:15 1039次阅读
    深入剖析LM4917音频功率放大器:特性、应用与设计要点
    深入剖析LM4917音频功率放大器:特性、应用与设计要点 在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频
    的头像 发表于 02-03 14:20 476次阅读
    深入解析LM4875:高效音频功率放大器的卓越之选
    景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款LM4875音频功率放大器。 文件下载:
    的头像 发表于 02-04 11:10 805次阅读
    深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用
    。TI公司推出的LM4819音频功率放大器,凭借其出色的性能和多样化的特性,成为了众多电子工程师在设计
    的头像 发表于 02-04 14:20 414次阅读
    深入剖析LM4890音频功率放大器:设计与应用指南
    深入剖析LM4890音频功率放大器:设计与应用指南 在当今的电子设备中,音频
    的头像 发表于 02-04 14:40 542次阅读
    深入剖析LM4865:750mW音频功率放大器的卓越性能与设计要点
    深入剖析LM4865:750mW音频功率放大器的卓越性能与设计要点 在音频功率放大器的领域中,T
    的头像 发表于 02-04 15:35 563次阅读
    深入剖析LM4876:高性能音频功率放大器的设计与应用
    深入剖析LM4876:高性能音频功率放大器的设计与应用 在音频功率放大器的领域中,
    的头像 发表于 02-04 15:35 403次阅读
    深入剖析LM4871:3W音频功率放大器的卓越性能与设计要点
    深入剖析LM4871:3W音频功率放大器的卓越性能与设计要点 在音频功率放大器的领域中,TI的
    的头像 发表于 02-04 16:50 964次阅读
    深入剖析LM4864:725mW音频功率放大器的卓越性能与设计要点
    深入剖析LM4864:725mW音频功率放大器的卓越性能与设计要点 在音频功率放大器的领域中,T
    的头像 发表于 02-04 16:55 758次阅读
    探索LM4862音频功率放大器:设计与应用全解析
    的应用场景,成为电子工程师们在音频设计中的得力助手。 文件下载: lm4862.pdf 一、LM4862概述
    的头像 发表于 02-04 17:05 915次阅读
    电子工程师必看LM380 2.5W 音频功率放大器深度解析
    的头像 发表于 02-05 09:15 320次阅读
