作为硬件工程师,拿到一款主打“10000mAh+22.5W快充+12mm超薄”的便携充电宝时,我第一时间选择拆机探究其核心方案。拆开外壳后,一颗印有PB0052E的芯片成为了整个电源系统的绝对核心,结合华芯邦的手册参数与实测验证,这款高集成度SOC的表现远超预期。
一、拆机初印象:一颗芯片搞定全链路电源管理
传统充电宝方案通常需要“充电管理IC+升压IC”两颗芯片配合,而这款产品仅用一颗PB0052E就集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示三大核心功能,甚至还内置了手电LED驱动。
实测观察到的硬件设计亮点:
极简外围:仅需1颗1.5μH电感、6颗电容和少量电阻,PCB面积比双芯片方案缩小35%,直接实现了充电宝的超薄体积;
布局优化:BTP脚的滤波电容距离芯片引脚不足2mm,功率环路走线短而粗,有效降低了电磁干扰与能量损耗;
同口设计:输入输出共用一个USB接口,通过芯片智能识别充放电状态,减少了接口成本与空间占用。
二、充电性能实测:2.1A高效快充,兼容全场景充电器
1. 三段式充电:速度与电池寿命的平衡
对内置的10000mAh锂电池进行完整充电测试:
涓流预充:当电池电压低于2.8V时,芯片自动以0.25A小电流充电,避免大电流冲击亏电电池;
恒流快充:电压升至2.8V后,立即切换为2.1A满功率充电,35分钟将电量充至60%,120分钟完全充满;
恒压浮充:电压接近4.2V时,转为恒压模式,浮充电压精度控制在±0.5%,确保电池充满的同时防止过充鼓包。
2. 智能电流调节:适配从1A到2.4A的充电器
实测使用不同功率的充电器,芯片表现出极强的兼容性:
搭配5V/1A普通充电器:自动将充电电流限制在1A,避免充电器过载损坏;
搭配5V/2.4A快充头:稳定保持2.1A充电电流,充电效率高达95%,比传统方案节省约15分钟充电时间;
极端场景测试:输入电压波动在4.7V-5.5V之间时,芯片仍能维持稳定充电电流,适配劣质充电器或车载充电环境。
三、放电能力测试:94%转换效率,2.1A稳定输出
1. 同步升压:低损耗大电流供电
将充电宝从100%放电至2.9V关机,全程记录输出参数:
电压稳定性:输出电压始终维持在5.0V-5.2V之间,2.1A满负载时电压跌落仅0.1V,给iPhone 14 Pro充电时无断连或降速现象;
转换效率:不同输出电流下效率均高于90%,最高达94%,10000mAh容量实际可给手机充电2.8次,比普通方案多提供约20%的有效电量。
2. 智能休眠与唤醒:极致低功耗
当移除负载后,芯片8秒内自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内,实测闲置30天仅耗电1.8%;
再次连接手机时无需按键,芯片自动检测负载并启动升压,实现“即插即用”的无缝体验。
四、可靠性验证:九重保护,构建安全防线
通过模拟极端场景测试PB0052E的保护机制:
| 保护类型 | 触发条件 | 实测表现 |
| 输入过压保护 | 输入电压>6.2V | 立即关闭充电,电压降至5.8V后自动恢复 |
| 输出过压保护 | 输出电压>6.0V | 切断输出,电压降至5.6V后恢复供电 |
| 过流/短路保护 | 输出电流>2.5A或短路 | 180uS内触发保护,LED快闪报警,插拔负载恢复 |
| 过温保护 | 芯片温度>150℃ | 关闭充放电,温度降至120℃后自动重启 |
| 电池过放保护 | 电池电压<2.9V | 自动关机,电压回升至3.2V后可唤醒 |
五、芯片挑选与参数推荐
1. 核心参数选型指南
| 参数维度 | 标准配置 | 定制选项 | 适用场景 |
| 充放电电流 | 2.1A同步充放电 | - | 追求快充效率的主流机型 |
| 电池电压支持 | 4.2V标准锂电池 | 4.30V/4.35V高压电池 | 普通电芯/高能量密度电芯 |
| 电量指示 | 4LED精准显示 | 3LED低成本方案 | 高端机型/入门性价比产品 |
| 封装形式 | ESOP8 | - | 量产型PCB布局,易焊接 |
2. 适配场景与竞品对比
PB0052E凭借单电感充放电、同口技术的专利优势,在5000-20000mAh容量段充电宝市场极具竞争力:
对比传统双芯片方案:减少30%外围器件,降低20%的BOM成本,缩短50%的设计周期;
差异化功能:支持边充边放、内置手电驱动,无需额外元件即可拓展产品实用性;
可靠性:9重保护机制+4KV ESD防护,通过严苛的工业级测试标准。
六、总结
经过拆机实测与多维度验证,华芯邦这款PB0052E芯片以高集成度、高效率、全功能的特性,完美适配中小容量充电宝的设计需求。对于硬件工程师而言,它不仅简化了电路设计、降低了生产成本,更通过智能化的电源管理与完善的保护机制,大幅提升了产品的可靠性与用户体验。如果你正在设计一款兼具便携性与快充能力的移动电源,PB0052E是核心芯片的首选方案。
电源损耗
1文章
8浏览量
7320 -
充电宝
7文章
801浏览量
41147
探索CIPOS™ Tiny IM393 - M6E:高效集成电源模块的技术剖析
探索英飞凌 XDPS2201:高集成度数字电源控制器的卓越之选
探索AMC7932:高集成度模拟监控与控制设备的革新力量
SiC/GaN正在重塑新能源汽车性能,工程师如何应对新挑战?
电源工程师的调试 “效率神器”
智能机手持设备拆机实测为什么用HX4056T充电芯片?
电子烟拆机实测充电传感芯片:38V耐压OVP与三段式充电管理可靠性验证
工程师带你看EC0059H电子雾化器充电芯片拆机实测报告
工程师实测PB0052E:2.1A同步充放电+95%效率重新定义移动电源方案的高集成SOC
深耕低压大电流应用!AP8851L性能实测+场景方案全解析——深圳世微半导体销售工程师干货分享
工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
工程师拆机实测高集成度充电宝:PB0052E凭什么将电源损耗控制在6%以内
