作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54372低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。在具有上述功能的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
*附件:tps54372-q1.pdf
该TPS54372采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。德州仪器 (TI) 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 符合汽车应用标准
- 跟踪外部施加的基准电压
- 60m
MOSFET 开关,可在 3A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率 - 6% 至 90% V
我输出跟踪范围 - 宽PWM频率:
固定 350 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz - 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS54372-Q1是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,专为汽车应用设计,集成60mΩ MOSFET开关,支持3A连续输出电流。关键特性包括:
- 输入电压范围:3V至6V
- 输出跟踪范围:6%~90%
- PWM频率:固定350kHz或可调280kHz~700kHz
- 保护功能:峰值电流限制、热关断
- 封装:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×6.6mm
2. 核心功能
- 电压跟踪:支持外部参考电压跟踪(0.2V~1.75V),适用于DDR内存终止电压等场景。
- 高效设计:集成高边/低边MOSFET,无需外部散热器。
- 灵活配置:通过RT引脚电阻调节频率(公式:频率≈500kHz×100kΩ/RT)。
3. 电气特性
- 效率:典型95%(5V输入,1.25V输出,700kHz)。
- 静态电流:6.2mA(350kHz模式)。
- 热性能:结温范围-40°C至150°C,推荐布局需包含3英寸×3英寸铜平面散热。
4. 应用电路设计
- 输入滤波:10μF陶瓷电容(C4、C8)靠近VIN引脚。
- 输出滤波:1μH电感(L1)与150μF聚合物电容(C7、C10)。
- 补偿网络:Type 3拓扑(R1-R3、C1-C3)优化瞬态响应。
5. 保护机制
- 电流限制:快速响应(200ns内动作),100ns前沿消隐防误触发。
- 热关断:150°C触发,10°C滞后恢复。
- 状态指示:STATUS引脚低电平表示异常(如UVLO、热关断)。
6. 布局建议
7. 典型应用
- DDR内存终止电源
- GTL/SSTL逻辑家族有源终端
- 高精度负载点电源
举报投诉
转换器
27文章
9472浏览量
157389 -
PWM
116文章
5912浏览量
227348 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18406 -
输出电流
827浏览量
18219 -
DCDC稳压器
62浏览量
7509
热点推荐
汽车应用集成MOSFET的1.25V/1A同步降压转换器
描述此设计是用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57112-Q1 提供 1.25V@1.0A 的输出电压。可调开关频率为 2MHz。
发表于 12-17 15:36
具有集成MOSFET的汽车非同步降压转换器设计
描述 PMP10233 参考设计是适用于汽车应用的非同步降压转换器,输入电压范围是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供
发表于 12-19 14:51
汽车类 2.95V 至 6V、6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 至 6V、6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
发表于 03-28 13:39
•0次下载
高效灵活的汽车级降压转换器:TPS629210-Q1技术解析
Texas Instruments TPS629210-Q1/TPS629210-Q1低I~Q~降压转换器是一款高效、小巧、高度灵活且易于使
汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于项目的成功至关重要。今
TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器:汽车应用的理想之选
TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器:汽车应用的理想之选 在
SGM613340Q/SGM613341Q汽车同步降压转换器:设计与应用指南
SGM613340Q/SGM613341Q汽车同步降压转换器:设计与应用指南 在
TPS54372-Q1 汽车级同步降压PWM转换器数据手册摘要
