‌LM195QML功率晶体管技术文档总结
科技绿洲 2025-09-09 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM195 是一款快速、单片功率集成电路,具有完全过载 保护。该器件充当高增益功率晶体管,在芯片上包含 电流限制、功率限制和热过载保护使其几乎不可能 从任何类型的过载中销毁。
包含热限制,这是分立设计中不容易获得的功能, 提供几乎绝对的过载保护。功耗过大或不足 散热会导致热限制电路关闭器件,防止过度 加热。
*附件:lm195qml.pdf
LM195 显着提高了可靠性并简化了功耗 电路。在某些保护异常困难的应用中,例如开关 正常功耗较低的稳压器、灯或电磁阀驱动器,LM195 尤其如此 有利。
LM195 易于使用,只需遵守一些预防措施。收集器过多 与任何功率晶体管一样,发射极电压会损坏 LM195。当设备用作 具有低源阻抗的发射极跟随器,需要串联插入一个 5.0K 电阻 与基极引线一起防止可能的发射极跟随器振荡。虽然设备是 通常作为发射极跟随器稳定,电阻器消除了出现故障的可能性,而没有 性能下降。最后,由于它具有良好的高频响应,因此电源旁路是 推荐。
特性
  • 内部热限制
  • 大于 1.0A 的输出电流
  • 3.0 μA 典型基极电流
  • 500 ns 开关时间
  • 2.0V 饱和度
  • 底座可驱动至 40V 而不会损坏
  • 直接与 CMOS 或 TTL 接口
  • 100% 电老化
参数
方框图
1. 产品概述
LM195QML是德州仪器(TI)推出的高可靠性单片功率集成电路,集成了过载保护功能,可作为高增益功率晶体管使用。关键特性包括:
  • 内部热限制保护
  • 输出电流>1.0A
  • 典型基极电流3.0μA
  • 500ns开关速度
  • 2.0V饱和电压
  • 兼容CMOS/TTL直接驱动
  • 100%电老化测试
2. 核心功能
  • 三重保护机制‌:电流限制、功率限制、热过载保护,确保器件在极端条件下不被损坏。
  • 热限制优势‌:通过自动关断防止过热,特别适用于开关稳压器、灯/螺线管驱动等低功耗场景。
  • 高频响应‌:需配合电源旁路电容使用,建议在基极串联5.0kΩ电阻以抑制射极跟随振荡。
3. 技术参数
  • 极限工作条件‌:
    • 集电极-发射极电压:42V
    • 工作温度范围:-55°C至+125°C
    • 热阻(TO封装):192°C/W(静态空气)
  • 电气特性‌:
    • 饱和电压(IC=1A):≤2V
    • 基极电流(VBE≤42V):≤5μA
    • 响应时间(开关):≤1.8μs
4. 典型应用电路
5. 封装与质量认证
  • 封装形式‌:TO-5(3引脚)
  • 军用标准‌:符合MIL-STD-883 Method 5005 Group A测试规范
  • 环保认证‌:RoHS兼容
6. 设计注意事项
  • 避免集电极-发射极过压
  • 高频应用需注意PCB布局与散热
  • 静电敏感器件,存储时需短路引脚或使用导电泡沫
  • 芯片
  • 集成电路
  • 电阻器
  • 过载保护
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率晶体管(GTR)
    功率晶体管(GTR)
    发表于 12-10 14:22 9422次阅读
    晶体管的开关作用有哪些?
    100V到700V,应有尽有.几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进了功率
    发表于 10-25 16:01
    英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
    进一步减少所需的组件。  凭借英飞凌50V LDMOS功率晶体管技术,PTVA127002EV展现出了极高的能效:利用300微秒10%占空比脉冲进行测量,在1200 MHz~1400 MHz波段下
    发表于 11-29 11:38
    概述晶体管
    的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管功率晶体管,一般
    发表于 05-05 01:31
    IGN2856S40是高功率脉冲晶体管
    `IGN2856S40是高功率脉冲晶体管,指定用于AB类操作下。 该晶体管提供2.856 GHz的工作频率,最小40W的峰值脉冲功率,50V和3%的占空比。 该单元采用金线
    发表于 04-01 09:57
    IB0810M210功率晶体管
    脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率
    发表于 04-01 10:07
    IGN0450M250高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管
    基于SiC HEMT技术的GaN输出功率> 250W预匹配的输入阻抗极高的效率-高达80%在100ms,10%占空比脉冲条件下进行了100%RF测试IGN0450M250功率晶体管
    发表于 04-01 10:35
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管,锗PNP晶体管,硅NPN晶体管和硅PNP晶体管。》技术根据其结构和制造工艺,晶体管可分为
    发表于 02-03 09:36
    氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
    效率和功率密度。GaN功率晶体管作为一种成熟的晶体管技术在市场上确立了自己的地位,但在软开关应用中通常不被考虑使用。虽然在硬开关应用中使用G
    发表于 02-27 09:37
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思 晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散
    发表于 03-05 17:34 8966次阅读
    LM195QML Ultra Reliable Power Transistor
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM195QML相关产品参数、数据手册,更有LM195QML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM195QML真值表,LM195QML管脚
    发表于 11-02 19:09
    <b class='flag-5'>LM195QML</b> Ultra Reliable Power Transistor
    功率晶体管是什么器件_大功率晶体管优缺点
    功率晶体管是指在高电压、大电流的条件下工作的晶体管。一般被称为功率器件,属于电力电子技术功率
    发表于 03-01 09:39 2185次阅读
    功率二极功率晶体管的国内外研究总结
    对 Ga2O3外延材料、功率二极功率晶体管的国内外最新研究进行了概括总结,展望了Ga2O3在未来的应用与发展前景。
    发表于 03-30 11:49 694次阅读
    LM395系列 42V 功率晶体管数据手册
    LM195/LM395 是具有完全过载保护的快速单片电源集成电路。这些器件充当高增益功率晶体管,芯片上包括电流限制、功率限制和热过载保护,使
    的头像 发表于 05-15 10:41 722次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>395系列 42V <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b>数据手册
    LM185-1.2QML 电压基准二极技术文档总结
    LM185-1.2 是一款微功率 2 端子带隙稳压二极。 经营 在 10μA 至 20mA 电流范围内,它具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于LM
    的头像 发表于 08-12 14:25 704次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM185-1.2QML</b> 电压基准二极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
