Texas Instruments DACx1401高电压输出数模转换器 (DAC) 是引脚兼容的单通道缓冲式高电压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有集成的2.5V内部基准。这些设备具有指定的单调性,提供低于1LSB(最大值)的卓越线性度。
数据手册:*附件:Texas Instruments DACx1401高电压输出DAC数据手册.pdf
DACx1401的双极输出电压为±20V、±10V和±5V,满量程单极输出电压为40V、10V和5V。DAC输出范围可编程。DACx1401集成了上电复位 (POR) 电路,可为DAC输出供电,并使器件处于掉电模式,直到输出启用为止。
通过与支持1.7V至5.5V工作频率的行业标准微处理器和微控制器兼容的高速4线串行接口与器件进行通信。Texas Instruments DACx1401的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用小型20引脚TSSOP封装。
特性
- 出色性能:1 LSB INL/DNL(最大值)
- 1nVs超低毛刺脉冲能量
- 宽电源电压范围
- 单极模式:+4.5V至+41.5V
- 双极模式:±4.5V至±21.5V
- 14个用户可编程输出范围
- ±5 V、±10 V、±20 V
- 0V至5V、0V至10V、0V至20V、0V至40V
- 20%超范围(±20V和0V至40V除外)
- 集成10ppm/°C、2.5V精密基准
- 可靠性特性
- 循环冗余校验(CRC)
- 故障引脚
- 50MHz、4线SPI兼容接口
- 回读
- 菊花链
- 温度范围:-40 °C至+125 °C
- 20引脚TSSOP (PW) 封装
功能框图
高精度高压输出DAC技术解析:以DACx1401系列为例
一、引言
在半导体测试、工业自动化控制以及精密仪器仪表领域,高精度数字模拟转换器(DAC)是实现精准电压输出的核心部件。Texas Instruments推出的DAC61401(12位)和DAC81401(16位)系列高压输出DAC,以其卓越的线性度、灵活的电压输出范围和集成化设计,为工业应用提供了理想的解决方案。本文将基于官方数据手册,深入解析该系列器件的技术特性与应用设计要点。
二、产品核心特性
1. 卓越的精度性能
- 超低非线性误差:最大仅1LSB的INL/DNL指标,其中典型值可达±0.3LSB
- 多分辨率选择:提供12位(DAC61401)和16位(DAC81401)两种分辨率版本
- 超低毛刺能量:仅1nV-s的毛刺能量,确保输出稳定
2. 宽电压输出能力
- 工作电源范围:
- 单极性模式:+4.5V至+41.5V
- 双极性模式:±4.5V至±21.5V
- 14种可编程输出范围:
- 双极性:±5V、±10V、±20V(支持20%过范围)
- 单极性:0-5V、0-10V、0-20V、0-40V
3. 集成精密参考源
- 内置2.5V基准电压源
- 低温漂:10ppm/°C(最大值)
- 可驱动外部负载(最大5mA)
三、关键技术创新
1. 架构设计
采用R-2R梯形电阻网络与轨到轨输出缓冲放大器的组合架构。专用参考缓冲器为R-2R梯形提供恒定阻抗驱动,生产工艺修调保证优异的线性度和低毛刺特性。
2. 可编程增益输出
通过内部电阻增益网络实现灵活的电压输出配置,增益因子根据输出范围从2.0到16.0可调。输出电压计算公式:
3. 可靠性增强设计
- 循环冗余校验(CRC)确保数据传输完整性
- 故障指示引脚(FAULT)提供系统状态监控
- 热关断保护(140°C触发)
四、典型应用设计
1. 高电压扩展方案
当需要超过±20V或0-40V的输出时,可采用外部高压增益级设计:
2. 布局指南
五、寄存器配置要点
器件通过灵活的4线SPI接口(最高50MHz)进行配置,关键寄存器包括:
- DACRANGE寄存器:设置输出范围
- 示例代码:0x0005配置为±5V范围
- DACPWDWN寄存器:控制DAC输出使能
- 0xFFFE使能输出,0xFFFF关断输出
- TRIGGER寄存器:软件复位与清除功能
- 写入0x0A00实现器件软复位
六、性能优化建议
- 参考源处理:
- 使用内部参考时,VREFIO引脚需接150nF去耦电容
- 外部参考输入阻抗为50kΩ
- 负载驱动能力:
- 典型负载电流:±15mA(AVDD>5.5V时)
- 容性负载:
- 基本模式:最大2nF(CCOMP悬空)
- 扩展模式:最大1μF(需接470pF补偿电容)
- 温度管理:
- 注意功率耗散对结温的影响
- 热阻参数:
- TSSOP封装:θJA=83.1°C/W
- WQFN封装:θJA=56.6°C/W
七、行业应用展望
DACx1401系列凭借其高压输出能力和精密特性,特别适用于:
dac
44文章
2856浏览量
197616 -
高电压
1文章
217浏览量
19324 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85966
DAC80508 多通道DAC在高精度测试测量中的应用
DACx1401具有精密内部基准的单通道16位和12位高压输出DAC数据表
德州仪器DACx3508系列多通道DAC技术解析与应用指南
DACx0004 系列四通道电压输出 DAC 核心信息总结
