DACx0004 系列四通道电压输出 DAC 核心信息总结
科技绿洲 2025-11-10 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别是高精度、低功耗、电压输出、四通道、16位、14位、12位数模转换器(DAC)。DACx0004 器件在设计上确保单调,并提供小于 1 LSB(最大值)的出色线性度。DAC的基准输入使用专用基准电压缓冲器在内部进行缓冲。
DACx0004器件集成了上电复位电路,可确保DAC输出根据POR引脚的状态以零刻度或中刻度上电,并保持此状态,直到将有效代码写入器件。这些器件消耗的电流非常低,仅为 1 mA/通道,使其成为便携式电池供电设备的理想选择。这些器件还包含一个掉电功能,可在 5 V 时将电流消耗降低到典型值 3 μA。
*附件:dac60004.pdf
DACx0004器件采用多功能4线或3线串行接口,工作时钟速率高达50 MHz。DACx0004 器件还包括一个 SDO 引脚,用于菊花链连接多个器件。该接口与标准SPI™、QSPI™、Microwire和数字信号处理器DSP)接口兼容。DACx0004器件采用易于组装的14引脚TSSOP封装或超小型14引脚VSON封装,并在–40°C至125°C的扩展工业温度范围内完全额定。
特性
  • 真正的 16 位性能:1 LSB INL/DNL(最大)
  • 超低毛刺能量:1 nV-s
  • 电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 具有轨到轨作的输出缓冲器
  • 电流消耗:1 mA/通道
  • 50 MHz、4 线或 3 线 SPI 兼容接口
  • 用于回读和菊花链的 SDO 引脚
  • 上电复位至零或中量程
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 多个套餐:
    • 微型 14 引脚 VSON
    • 14 引脚 TSSOP
参数
方框图
DACx0004 是德州仪器推出的四通道电压输出数字 - to - 模拟转换器(DAC)系列,包含 DAC80004(16 位)、DAC70004(14 位)、DAC60004(12 位)三个型号,集成基准缓冲器与轨到轨输出缓冲器,支持 3/4 线 SPI 接口(最高 50 MHz),提供 14 引脚 VSON/TSSOP 封装,兼具高精度、低功耗与灵活配置特性,适配便携式仪器、PLC 模拟输出模块、闭环伺服控制、数据采集系统等场景。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与精度:分辨率覆盖 12/14/16 位,积分非线性(INL)与差分非线性(DNL)最大均为 ±1 LSB,确保单调性;总未调整误差(TUE)最高 2 mV(-40°C 至 + 125°C),零点误差典型值 ±0.1 mV,增益误差典型值 ±0.005% FSR,精度表现优异。
  • 输出特性:输出电压范围 0 V 至 REFIN,支持轨到轨输出;输出缓冲器可驱动 5 kΩ 并联 200 pF 负载,压摆率 1.5 V/µs,满量程建立时间最大 8 µs(±1 LSB);短路电流限制可配置(30 mA/40 mA),安全性高。
  • 基准与噪声:需外部基准(输入范围 2.2 V 至 VDD 或 VDD-0.2 V),集成专用基准缓冲器(输入阻抗 15 kΩ);输出噪声密度 1 kHz 时 60 nV/√Hz,0.1 Hz-10 Hz 噪声 5 µVpp,噪声性能出色。
2. 核心功能
  • 多通道配置:四通道独立工作,支持通道单独掉电与配置,通道间串扰低(DC 串扰 ±1 LSB,AC 串扰 1 nV・s),隔离性好。
  • 接口与控制:支持 3/4 线 SPI 接口,兼容 SPI/QSPI/Microwire 及 DSP 接口,最高 50 MHz 时钟;SDO 引脚支持读回与菊花链级联,可扩展多器件系统;支持硬件(LDAC/CLR 引脚)与软件双重控制,实现同步更新、清零、掉电等操作。
  • 灵活配置:上电复位可配置为零刻度或中刻度输出;支持三种掉电模式(1 kΩ/GND、100 kΩ/GND、高阻);清零模式可选择零刻度 / 中刻度 / 满刻度或用户自定义值,适配不同应用需求。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:正常模式下每通道电流 1 mA(典型值),总电流最大 5.5 mA;掉电模式电流典型值 3 µA(5 V 时),功耗优化显著,适合电池供电设备。
  • 工作条件:供电电压 2.7 V 至 5.5 V,宽电压适配性;工作温度 - 40°C 至 + 125°C,满足工业级环境要求;ESD 防护 ±2000 V(人体模型)、±1000 V(器件充电模型),抗干扰能力强。
  • 封装规格:提供 14 引脚 VSON(3.0 mm×4.0 mm)与 TSSOP(5.0 mm×4.40 mm)封装,热阻优异(VSON 封装结到环境 39.6 °C/W),适配高密度 PCB 设计。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
DAC8000416 位最高分辨率高精度数据采集、高端仪器、精密伺服控制
DAC7000414 位分辨率,平衡精度与成本工业自动化、PLC 模拟输出、中端测试设备
DAC6000412 位分辨率,低功耗低成本便携式设备、批量生产模块、对精度要求适中的场景
三、应用场景
适用于便携式仪器、PLC 模拟输出模块(4-20 mA 驱动)、闭环伺服控制系统、数据采集系统(DAC 前端)、工业自动化控制等,尤其适配对多通道、高精度、低功耗有严格要求的嵌入式工业控制场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与基准
  • 电源设计:VDD 引脚需并联 1 µF-10 µF 电解电容与 0.1 µF 陶瓷去耦电容,就近布局以降低噪声;模拟地与数字地单点连接,减少地环路干扰,避免数字噪声串扰模拟输出。
  • 基准配置:外部基准推荐选择低噪声、低漂移型号(如 REF50xx 系列),REFIN 引脚需添加 RC 滤波(推荐带宽 < 10 Hz);确保基准电压满足 2.2 V 至 VDD(4.5 V≤VDD≤5.5 V)或 VDD-0.2 V(2.7 V≤VDD≤4.5 V)范围。
2. 输出与控制
  • 输出驱动:负载电阻不低于 0.5 kΩ,容性负载较大时需串联小电阻(≤10 Ω)抑制振荡;如需双极性输出,可通过外部运放与电阻网络实现(参考典型应用电路)。
  • 控制配置:通过 LDAC 引脚实现多通道同步更新,CLR 引脚实现异步清零;软件支持通道单独掉电、短路电流限制调整、菊花链级联,可通过 SPI 命令灵活配置寄存器
3. 布局与防护
  • 布局规范:数字信号线(SCLK/SDIN/SYNC)远离模拟输出线(VOUTA-D),避免交叉;REFIN 引脚布线短且粗,减少压降与噪声耦合;VSON 封装的热焊盘需接地,优化散热。
  • 接口防护:SPI 接口建议添加 10 kΩ 上拉电阻,避免引脚悬空;模拟输出端可添加 TVS 管(如 SMBJ 系列),防止过压损坏输出缓冲器。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:14 引脚 VSON(DMD 封装,3.0 mm×4.0 mm)与 14 引脚 TSSOP(PW 封装,5.0 mm×4.40 mm),均符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,焊接兼容性良好。
  • 订购型号:批量供应型号如 DAC80004IDMDR(VSON,3000 个 / 卷)、DAC70004IPWR(TSSOP,2000 个 / 卷)、DAC60004IPW(TSSOP,90 个 / 管),MSL 等级 2(1 年),峰值回流温度 260°C。
六、关键设计要点
  • 噪声优化:电源采用低噪声 LDO(如 TPS7A4700),避免使用开关电源直接供电;输出端如需长距离传输,可添加缓冲运放(如 OPA277)增强驱动能力,减少信号衰减。
  • 同步控制:多通道同步更新时,确保 LDAC 引脚低电平脉冲宽度≥20 ns(2.7 V≤VDD≤4.5 V)或 30 ns(4.5 V≤VDD≤5.5 V),避免更新不完全。
  • 掉电管理:闲置通道启用掉电模式(推荐 100 kΩ/GND 模式),降低整体功耗;掉电前需将输出置为安全电压,避免上电时产生冲击噪声。
  • 缓冲器
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 基准电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UG-725:评估AD5686R 16位四通道电压输出DAC
    发表于 05-10 20:24 9次下载
    UG-725:评估AD5686R 16位<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    DAC8574低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8574低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:27 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8574低功耗、<b class='flag-5'>四通道</b>、16位缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7573低功耗、四通道、12位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7573低功耗、四通道、12位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7573低功耗、<b class='flag-5'>四通道</b>、12位缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC6573低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC6573低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:34 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>6573低功耗、<b class='flag-5'>四通道</b>、10位缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7554四通道电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7554四通道电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:19 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7554<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7664四通道电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7664四通道电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7664<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC6574低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC6574低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:54 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>6574低功耗、<b class='flag-5'>四通道</b>、10位缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DACx0004四通道16位、14位、12位1LSB INL缓冲电压输出数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0004四通道16位、14位、12位1LSB INL缓冲电压输出数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>DACx0004</b><b class='flag-5'>四通道</b>16位、14位、12位1LSB INL缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器数据表
    DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:18 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5574低功耗、<b class='flag-5'>四通道</b>、8位缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DACx0504四通道16、14、12位SPI电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DACx0504四通道16、14、12位SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:09 1次下载
    <b class='flag-5'>DACx</b>0504<b class='flag-5'>四通道</b>16、14、12位SPI<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC8555四通道电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8555四通道电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 10:45 6次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8555<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC53004W 10 位四通道智能 DAC 技术总结
    12 位 DAC63004W 和 10 位 DAC53004W (DACx3004W) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压
    的头像 发表于 10-28 14:42 871次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53004W 10 位<b class='flag-5'>四通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> 技术<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC63004W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
    的头像 发表于 10-28 14:46 856次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63004W 12 位<b class='flag-5'>四通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> 技术<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC63204W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
    12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压
    的头像 发表于 10-28 14:59 1087次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63204W 12 位<b class='flag-5'>四通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> 技术<b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析AD5504:高电压四通道12位电压输出DAC
    深入解析AD5504:高电压四通道12位电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连
    的头像 发表于 04-10 17:50 1128次阅读
