Texas Instruments DACx3202高精度数模转换器 (DAC) 是一系列与双通、缓冲、电压输出和电流输出DAC引脚兼容的产品。DAC63202是一款12位器件,而DAC53202是一款10位器件。DACx3202器件在断电条件下支持Hi-Z关断模式和Hi-Z输出。这些DAC的输出提供强制感应选项,用作灌电流和可编程比较器。多功能 GPIO、NVM和函数生成使这些智能DAC能够实现设计重用和无处理器应用。这些器件包含内部参考并自动检测PMBus、SPI和I^2^C接口。
数据手册;*附件:Texas Instruments DACx3202高精度数模转换器数据手册.pdf
Texas Instruments DACx3202智能DAC的功能集与微型封装和超低功耗相结合,使其成为直流设定点应用的出众选择,如偏置与校准、电压微调与测量、波形生成。
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
- 电压输出
- 1 LSB INL和DNL(10位和8位)
- 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
- 电流输出
- 1LSB INL和DNL (8位)
- 输出范围选项:±25µA、±50µA、±125µA ±250µA
- 电压输出
- 适合所有通道的可编程比较器模式
- 当V
DD关闭时高阻抗输出 - 高阻抗和电阻下拉断电模式
- 50MHz SPI兼容型接口
- 自动检测I^2^C、PMBus™或SPI接口
- V
DD= 5.5V时,VIH为1.62V
- V
- 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
- 预定义波形生成(正弦、余弦、三角和锯齿)
- 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为基准
- 宽工作范围
- 电源电压范围:1.8V至5.5V
- 工作温度范围:–40˚C至+125˚C
- 16引脚 WQFN (3mm × 3mm) 封装
功能框图
高精度数模转换器DACx3202的技术解析与应用
一、DACx3202产品概述
德州仪器(TI)推出的DAC53202和DAC63202(DACx3202)是一系列引脚兼容的双通道、缓冲电压/电流输出智能数模转换器(DAC)。这两款产品基于12位(DAC63202)和10位(DAC53202)分辨率设计,具有以下核心特性:
- 双通道灵活配置:每个通道可独立配置为电压或电流输出模式
- 宽工作范围:电源电压1.8V至5.5V,温度范围-40°C至+125°C
- 智能特性:集成非易失性存储器(NVM)、可编程比较器模式和多种波形生成功能
- 小封装:采用16引脚WQFN封装(3mm×3mm)
二、关键性能参数
2.1 静态性能
在电压输出模式下,DAC63202和DAC53202表现出优异的线性度:
- 积分非线性(INL) :±4LSB(DAC63202),±1LSB(DAC53202)
- 微分非线性(DNL) :±1LSB(两款器件)
- 零点误差:典型值6mV(外部参考),15mV(内部参考4x增益)
2.2 动态性能
- 建立时间:20μs(1/4至3/4量程变化,VDD=5.5V)
- 输出噪声:50μVPP(0.1Hz至10Hz带宽)
- 电源抑制比(PSRR) :-68dB(50Hz/60Hz干扰)
2.3 电流输出模式
- 输出范围:可编程为±25μA、±50μA、±125μA或±250μA
- 输出阻抗:60MΩ(典型值)
- 建立时间:60μs(1/4至3/4量程变化)
三、创新功能解析
3.1 智能比较器模式
每个DAC通道可配置为可编程比较器,具有以下高级功能:
- 可编程迟滞:通过DAC-X-MARGIN-HIGH和DAC-X-MARGIN-LOW寄存器设置
- 窗口比较:检测输入信号是否在预设范围内
- 锁存输出:可配置为锁存型比较器,需要软件复位才能清除状态
3.2 波形生成功能
DACx3202内置多种预定义波形发生器:
- 基本波形:三角波、锯齿波、正弦波
- 可调参数:幅度、频率、相位(0°、90°、120°、240°)
- 频率计算:公式f=1/(24×SLEW_RATE)适用于正弦波
3.3 非易失性存储器(NVM)
- 存储内容:包括DAC代码、配置寄存器等关键参数
- 耐久性:20,000次写入循环(-40°C至+85°C)
- 数据保持:50年(25°C)
- CRC校验:内置循环冗余检查确保数据完整性
四、典型应用方案
4.1 电压裕度调节
DACx3202特别适合电源电压裕度调节应用:
- Hi-Z输出:VDD关闭时输出呈现高阻抗(≤200nA漏电流)
- 可编程压摆率:4μs/步至5.1ms/步可调
- 保护功能:通过GPIO或寄存器触发安全状态转换
4.2 光学模块控制
在光学模块中,DACx3202可同时实现:
- 激光偏置控制:通过电流输出模式(±250μA范围)
- 温度监控:利用比较器模式实现超温保护
- 故障记录:通过NVM存储故障发生时的系统状态
4.3 处理器替代方案
借助NVM和智能功能,DACx3202可实现处理器独立工作:
- 上电时从NVM加载预设配置
- 通过GPIO触发预编程操作(如LDAC、复位等)
- 自动执行波形生成或监控任务
- 发生故障时自动记录关键参数到NVM
五、设计注意事项
高精度
1文章
737浏览量
26934 -
dac
44文章
2701浏览量
196419 -
数模转换器
14文章
1287浏览量
85212
高精度数模转换器TQ6124芯片的性能特点、结构与应用分析
数模转换器AD5542技术介绍
数模转换器的高精度
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
高速高精度数模转换器AD7671结构及原理
选择高精度数模转换器
德州仪器DACx3004W智能数模转换器技术解析
