LM8502 是一款多功能 LED 驱动器,适用于多种应用。它包括一个 2MHz、固定频率同步升压转换器、10 个电流吸收 LED 输出、2 个用于闪光或触觉应用的输出、环境光传感和 PWM 输入。
10 个电流吸收 LED 输出通过 I 提供单独的电流控制^2^C 兼容接口。通过满量程设置和 8 位电流控制可以精确控制电流。LM8502 还支持使用组推子和照明引擎进行 LED 控制。组推子支持单 I^2^C 寄存器为多个具有衰落的 LED 输出写入,而具有 SRAM 存储器的照明引擎支持引擎驱动的照明序列。每个 LED 输出都可以由 V 供电外或外部电压电源。
*附件:lm8502.pdf
闪光灯功能能够驱动 2 个 LED,每个 LED 的最大电流为 600 mA,或单个 LED 的最大电流高达 1.2A。硬件闪存使能提供了一个直接接口来触发闪存脉冲。双TX输入允许闪存与RF电源系统同步,以防止系统电源消耗过多的电流。LM8502 还提供 LED 热传感,作为闪光灯和独立指示灯 LED 的安全程序。
LM8502 有两个用于环境光传感的输入,与 PWM 输入一起实现动态背光控制。LM8502 还可用于触觉电机驱动,而不是闪光灯。当器件空闲时,具有省电模式和使用外部时钟可显着降低电流消耗。、
特性
- 10 个可编程低侧电流吸收器,具有灵活的 V 供电
外或外部电压源 - 1.2A 双闪光灯 LED 驱动器,具有闪光灯、手电筒和电压模式
- 具有两个输入的环境光传感功能
- 高达 4000:1 的 LED 输出调光比
- 闪光灯 LED 热传感和电流缩减
- 硬件闪存、割炬使能和双同步输入,用于射频功率放大器脉冲事件
- 触觉反馈电机驱动器
- 两个照明引擎,用于用户定义的照明序列,具有 48 * 16 位 SRAM 存储器
- 用于省电的外部时钟引脚
- 外部 PWM 控制功能,例如动态背光控制
- 快 I^2^C 兼容接口
- 用于测量(即 LED 输出电压)的通用 ADC
- 超小解决方案面积 < 32 mm^2^
- 30焊球 (2.42 x 2.77 mm x 0.6 mm) 0.4间距DSBGA封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM8502是德州仪器(TI)推出的多功能LED驱动芯片,集成以下核心功能:
- 双高边闪光LED驱动:支持1.2A单路或600mA双路输出,适用于手机摄像头闪光灯。
- 10路低边LED驱动:可编程电流沉,每路最大25.5mA,支持动态背光控制及照明序列。
- 环境光传感(ALS) :双输入接口(ALS1和ALS2),支持4000:1调光比。
- 触觉反馈驱动:可配置为振动马达驱动器。
- 其他特性:硬件同步输入、热敏电阻监测、I²C接口、2MHz同步升压转换器等。
2. 关键特性
- 闪光驱动:支持闪光(Flash)、手电筒(Torch)和电压模式,带硬件使能引脚(STROBE)及射频功率放大器同步(TX1/TX2)。
- 智能控制:内置两组照明引擎,48×16位SRAM存储用户自定义照明序列。
- 节能模式:支持外部时钟输入以降低待机功耗。
- 封装:30引脚DSBGA(2.42×2.77×0.6 mm),面积小于32 mm²。
3. 应用场景
- 手机闪光灯
- 便携设备通用照明
- 触觉反馈马达驱动
- 动态背光及趣味照明
4. 功能模块详解
- 升压转换器:2MHz固定频率,支持恒压输出(4.5V/5V)和自适应电压模式。
- LED驱动:10路独立控制,支持线性/对数调光,可分组管理(3组)。
- 环境光传感:通过I²C配置阈值和亮度映射,支持PWM输入动态调节。
- 程序引擎:支持分支、循环、触发等指令,实现复杂照明效果。
5. 寄存器与接口
- I²C控制:快速模式(400kHz)和高速模式(3.4MHz)兼容,地址0x33。
- 关键寄存器:
- 闪光/手电筒亮度(A0H/B0H)
- 环境光阈值(Zline0-3)
- 引擎程序计数器(37H/38H)
6. 保护机制
- 热关断(150°C触发)
- 输入电压监控(UVLO)
- LED开路/短路检测
7. 设计支持
- 推荐元件:2.2μH电感(如Coilcraft LPS3015)、10μF陶瓷电容(X5R材质)。
- 布局建议:输入/输出电容就近放置,减少接地噪声。
8. 典型电路
- 闪光灯配置需连接NTC热敏电阻监测温度。
- 振动马达驱动需外部FET切换闪光与触觉功能。
led
244文章
24793浏览量
693785 -
PWM
116文章
5912浏览量
227312 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36457 -
智能照明
36文章
1870浏览量
87823
智能照明智能在什么地方?
LED照明大咖如何看待智能照明前景?
LM3424 控制器技术文档总结
LP3958 照明管理单元芯片技术文档总结
LP3954 高级照明管理单元技术文档总结
LM8502 智能照明管理单元技术文档总结
