LM3404 和 LM3404HV 器件是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和一般照明的理想选择 应用中,这些器件包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 1.5 A (典型值) 用于降压 (Buck) 稳压器。滞后控制准时和 外部电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供恒定的 电流到不同数量和类型的串联和串并联连接的 LED 阵列。一些 特点是:使用脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光、LED 断开保护、 低功耗关断和热关断。
*附件:lm3404hv.pdf
特性
- 集成 1-A MOSFET
- V
在范围 6 V 至 42 V (LM3404) - V
在范围:6 V 至 75 V (LM3404HV) - 1.2A 输出电流过热
- 逐周期电流限制
- 无需控制环路补偿
- 独立PWM调光和低功耗
关断 - 支持全陶瓷输出电容和
无电容输出 - 热关断保护
- SOIC-8 封装、SO PowerPAD-8™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM3404(6-42V输入)和LM3404HV(6-75V输入)
- 功能:专为驱动大功率LED设计的单片开关稳压器,提供恒定电流输出
- 关键特性:
- 集成1A MOSFET
- 无需控制环路补偿
- 支持PWM调光和低功耗关断
- 热关断保护
- 支持全陶瓷输出电容或无电容输出
2. 典型应用
- LED驱动
- 汽车/工业/通用照明
- 恒流源
3. 技术参数
- 输出电流:1.2A(过温保护阈值)
- 开关特性:
- 最小关断时间:300ns
- 典型开关频率范围:10kHz-1MHz
- 保护功能:
- 逐周期电流限制(1.5A典型值)
- 输出过压/过流保护(300mV阈值)
- 热关断(165°C触发,25°C迟滞)
4. 设计要点
- 电感选择:需满足连续导通模式(CCM),典型值47-330μH
- 输出电容:可降低LED纹波电流(如0.15-1μF陶瓷电容)
- 电流检测:通过RSNS电阻设置(典型0.33-0.43Ω)
- 输入电容:需考虑电压纹波和RMS电流(推荐3.3μF以上陶瓷电容)
5. 典型电路
6. 封装与热管理
- 提供SOIC-8和SO PowerPAD-8封装
- 热阻:SOIC封装θJA=106.8°C/W,PowerPAD封装θJA=44.7°C/W
7. 设计示例
- 24V输入驱动4LED:效率88%,fSW=400kHz,L=47μH
- 48V输入驱动10LED:效率96%,fSW=223kHz,L=330μH
8. 布局建议
- 优先缩短高频电流路径(开关节点、续流二极管回路)
- 电流检测电阻需靠近IC的CS和GND引脚
- 远程LED布局时输出电容应靠近LED阵列
文档还包含完整的引脚定义、电气特性曲线、热性能数据及详细的设计计算方法。
举报投诉
MOSFET
152文章
10911浏览量
235656 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65805 -
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75906 -
PWM
116文章
5912浏览量
227265 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383
热点推荐
惠海 H5228 12V24V30V36V48V60V75V 10A大电流摄影灯芯片升降压LED恒流驱动器ic
惠海H5228:6.6-75V 10A大电流,调光效果细腻的LED恒流驱动器
惠海H5228
发表于 09-27 15:13
HV9919BDB1,设计用于从9.0 - 16V DC输入驱动1.0A的一个LED
HV9919BDB1,用于HV9919单通道,大电流LED驱动器的演示板。 HV9919BDB1演示板是一款高电流
发表于 10-11 08:39
HV9910BDB3,设计用于在10 - 30VDC输入电压下以1.0A的电流驱动一个LED或两个LED串联
1.0A的电流驱动一个LED或两个LED串联。演示板使用HV9910B通用LED
发表于 10-15 08:11
LD7152中文资料,pdf (1.0A高功率LED恒流驱动
LD7152是一个1.0A高功率LED恒流驱动IC。输入电压:3V-40V/内建PWM脉宽调制,
发表于 05-08 08:46
•71次下载
LM3402LM3404快速调光方法及真正固定LED电流评估板的方案
LM3402 / 02hv和3404 / 04hv是降压稳压器设计—设计了控制电流源
发表于 04-10 09:33
•47次下载
LM3406HV 75V 1.5A恒流降压LED驱动器技术手册
LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关 降压(
LM3404 42V 1.0A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
LM3402HV 75V 0.5A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA
LM3404HV 75V 1.0A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
