LM3402HV 75V 0.5A 恒流降压 LED 驱动器技术手册
科技绿洲 2025-09-05 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3402/HV 是单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA(典型值),适用于降压 (Buck) 稳压器。具有受控导通时间的迟滞控制与外部电阻器相结合,允许转换器输出电压根据需要进行调整,以向串联和串联的 LED 阵列提供恒定电流 - 不同数量和类型的 LED 阵列,通过脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光,LED 断路/开路保护、低功耗关断和热关断完善了功能集。
*附件:lm3402hv.pdf
特性
  • 集成 0.5A N 沟道 MOSFET
  • V范围为 6 V 至 42 V (LM3402)
  • V范围为 6 V 至 75 V (LM3402HV)
  • 500 mA 全温输出电流
  • 逐周期电流限制
  • 无需控制环路补偿
  • 独立PWM调光和低功耗关断
  • 支持所有陶瓷输出电容和无电容输出
  • 热关断保护
  • VSSOP、SO PowerPAD 封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:LM3402为6V-42V,LM3402HV为6V-75V
  • 输出电流‌:500mA(全温度范围)
  • 集成元件‌:0.5A N沟道MOSFET、无需环路补偿
  • 关键功能‌:
    • 逐周期电流限制
    • 独立PWM调光接口
    • 支持陶瓷/无输出电容设计
    • 热关断保护(165°C阈值)
2. 典型应用
  • LED驱动(汽车/工业/通用照明)
  • 恒流源
  • 支持多LED串联或串并联阵列
3. 工作原理
  • 控制架构‌:采用受控导通时间(COT)拓扑,结合滞回控制和单次导通定时器
  • 频率设定‌:通过外部电阻RON和输入电压调节开关频率(公式:fSW = VO / (1.34×10^-10 × RON))
  • 电流检测‌:通过CS引脚外接电阻RSNS实现精准恒流(典型阈值200mV)
4. 保护机制
  • 过压/过流保护‌:CS引脚电压>300mV时触发关断
  • 开路保护‌:可搭配齐纳二极管限制输出电压
  • 热保护‌:结温>165°C时强制关断(25°C迟滞)
5. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流(例:33μH电感用于350mA应用)
  • 输入电容‌:建议使用X7R/X5R陶瓷电容(例:1μF/50V)
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频回路路径(SW节点紧凑布局)
    • CS引脚走线需尽量短以降低噪声
6. 性能参数
  • 效率‌:典型77%(24V输入,3.5V LED @350mA)
  • 调光范围‌:支持低频PWM信号(建议fDIM < fSW/10)
7. 封装选项
  • 8引脚VSSOP(DGK)和HSOP(DDA)封装
  • 热增强型PowerPAD™封装可选
文档同时包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及布局示例,适用于高功率LED驱动的工业级设计需求。
  • led
    led
  • 转换器
  • MOSFET
  • 开关稳压器
  • led恒定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3402
    0.5A驱动电路LM3402,控制5个350MA的LED,那5个
    发表于 12-04 17:49
    LM3405A降压LED驱动器相关资料分享
    概述:LM3405A是美国国家半导体公司生产的一款1A降压LED
    发表于 05-18 06:33
    LM3402HV开关稳压相关资料下载
    概述:LM3402HV是美国国家半导体公司生产的一款开关稳压。它为双列8脚PSOP封装工艺。输入电压范围 6V~42V,采用降压稳压
    发表于 05-19 07:37
    LM3402/LM3402HV,pdf,datasheet,
    The LM3402/02HV are monolithic switching regulators designedto deliver constant currents to high
    发表于 03-05 12:10 36次下载
    采用LM3402HV的1W串联LED灯电路
    采用LM3402HV的1W串联LED灯电路 简介:• 这款电路利用48V输出交流/直流开关模式电源供应(SMPS) 的供电电压来驱动一组共10至12 个
    发表于 03-05 12:09 3209次阅读
    采用<b class='flag-5'>LM3402HV</b>的1W串联<b class='flag-5'>LED</b>灯电路
    LM3402/02HV演示板中文资料概述
    ”模块。当使用LM3402时,电路板可以接受范围在6V至42V的输入电压。当使用引脚兼容的LM3402HV时,输入电压的上限可达到75V。按
    发表于 04-09 14:14 17次下载
    <b class='flag-5'>LM3402</b>/02<b class='flag-5'>HV</b>演示板中文资料概述
    LM3402/LM3404LED驱动器评估板快速调光和真的概述
    LM3402/02HVLM3404/04HV是源自受控电流源的降压转换,设计用来
    发表于 04-09 17:54 23次下载
    <b class='flag-5'>LM3402</b>/<b class='flag-5'>LM3404LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板快速调光和真<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>的概述
    LM3402LM3404快速调光方法及真正固定LED电流评估板的方案
    LM3402 / 02hv和3404 / 04hv降压稳压设计—设计了控制电流源驱动系列高功
    发表于 04-10 09:33 47次下载
    <b class='flag-5'>LM3402LM</b>3404快速调光方法及真正固定<b class='flag-5'>LED</b>电流评估板的方案
    具有80V集成功率MOSFET的LM5007 75V 0.5A直流/直流降压转换数据表
    电子发烧友网站提供《具有80V集成功率MOSFET的LM5007 75V 0.5A直流/直流降压转换
    发表于 04-11 10:16 0次下载
    具有80<b class='flag-5'>V</b>集成功率MOSFET的<b class='flag-5'>LM</b>5007 <b class='flag-5'>75V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
    SIMPLE SWITCH®75V0.5A降压开关稳压LM5574/LM5574Q数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V0.5A降压开关稳压LM5574/LM
    发表于 04-28 09:36 0次下载
    SIMPLE SWITCH®<b class='flag-5'>75V</b>,<b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>降压</b>开关稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>5574/<b class='flag-5'>LM</b>5574Q数据表
    LM5574 75V0.5A 降压型开关稳压数据手册
    LM5574 是一款易于使用的降压稳压,允许设计工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。LM5574 的输入电压范围为 6V
    的头像 发表于 07-18 15:21 820次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5574 <b class='flag-5'>75V</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>型开关稳压<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LM3406HV 75V 1.5A降压LED驱动器技术手册
    LM3406 系列是单片开关稳压,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关 降压
    的头像 发表于 09-03 10:57 610次阅读
    <b class='flag-5'>LM3406HV</b> <b class='flag-5'>75V</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3429 用于 LED 驱动器的简单 N 通道控制技术手册
    LM3429 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MosFET 控制。 它 可以轻松配置为降压、升压、
    的头像 发表于 09-03 14:24 765次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3429 用于<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>的简单 N 通道控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3404HV 75V 1.0A 降压 LED 驱动器技术手册
    LM3404 和 LM3404HV 器件是单片开关稳压,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和一般照明的理想选择 应用中,这些器件包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关
    的头像 发表于 09-05 09:32 614次阅读
    <b class='flag-5'>LM3404HV</b> <b class='flag-5'>75V</b> 1.0<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3402/HV 0.5A降压LED驱动芯片技术文档总结
    LM3402/HV 是单片开关稳压,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。它们是汽车、工业和一般照明应用的理想选择,包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关,电流限制为 735 mA
    的头像 发表于 09-05 13:42 781次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3402</b>/<b class='flag-5'>HV</b> <b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
