CDCLVC11xx 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。
整个系列的设计都考虑到了模块化方法。它旨在汇总 TI 的 LVCMOS 时钟发生器系列。
有七种不同的扇出变体可供选择,1:2 到 1:12。所有器件都相互引脚兼容,便于作。
*附件:cdclvc1108.pdf
所有系列成员都具有相同的高性能特性,例如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
CDCLVC11xx 支持异步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,该控制将输出切换到低电平状态。
CDCLVC11xx 系列在 2.5V 和
3.3V 环境中工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 高性能 1:2、1:3、1:4、1:6、1:8、1:10、1:12 LVCMOS 时钟缓冲器系列
- 极低的引脚间偏斜 < 50 ps
- 极低的附加抖动 < 100 fs
- 电源电压:3.3 V 或 2.5 V
- f
麦克斯= 250 MHz,对于 3.3 Vf麦克斯= 180 MHz (2.5 V) - 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 8、14、16、20、24 引脚 TSSOP 封装(均引脚兼容)
参数
方框图
1. 产品概述
CDCLVC11xx是德州仪器(TI)推出的模块化、高性能、低偏移通用时钟缓冲器家族,包含7种输出配置(1:2至1:12),全系列引脚兼容。核心特性包括:
- 低抖动:加性抖动<100 fs(RMS)
- 低偏移:引脚间偏移<50 ps
- 宽电压支持:3.3V(最高250MHz)或2.5V(最高180MHz)
- 温度范围:-40°C至85°C
- 封装选项:8/14/16/20/24引脚TSSOP
2. 关键特性
4. 设计要点
- 布局建议:电源需就近放置高频去耦电容(0.1μF),推荐使用铁氧体磁珠隔离噪声
- 阻抗匹配:输出端串联电阻(3.3V用10Ω,2.5V直连)以减小反射
- 散热设计:24引脚TSSOP热阻87.9°C/W(结到环境)
5. 型号对比
| 型号 | 输出路数 | 封装引脚数 | 最大频率(3.3V) |
| CDCLVC1102 | 1:2 | 8 | 250MHz |
| CDCLVC1108 | 1:8 | 16 | 250MHz |
| CDCLVC1112 | 1:12 | 24 | 250MHz |
6. 文档版本
- 初始版本:2010年5月
- 修订B:2017年2月(更新封装命名、引脚编号及ESD参数)
7. 典型性能曲线
- 相位噪声:12kHz-20MHz积分下82fs RMS加性抖动(参考图11-12)
- 动态功耗:随频率线性增长(图1)
8. 订购信息
提供卷带(T&R)和管装(Tube)选项,符合RoHS标准,表面处理为NiPdAu。
举报投诉
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51954 -
封装
128文章
9317浏览量
149024 -
模块化
359浏览量
22791 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12030
热点推荐
CDCLVC1310 10输出低抖动低功率时钟缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVC1310 10输出低抖动低功率时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-20 09:17
•0次下载
LMK1C1108低附加相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板
电子发烧友网站提供《LMK1C1108低附加相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板.pdf》资料免费下载
发表于 11-16 13:57
•0次下载
HACP1208QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书
HACP1208QN是一款2.0GHz、8路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高度通用、低附加抖动
发表于 03-06 15:33
•0次下载
LMK00101 超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器技术手册
LMK00101是一款高性能、低噪声的LVCMOS扇出缓冲器,可分配 10个来自差分、单端或晶体输入的超低抖动时钟。The LMK00101
CDCLVC1110 低抖动、1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器 一、引言 在电子设计领域,时钟
探索LMK00101:高性能LVCMOS时钟扇出缓冲器的卓越性能与应用
探索LMK00101:高性能LVCMOS时钟扇出缓冲器的卓越性能与应用 作为一名电子工程师,在硬件设计中,时钟信号的稳定性和
深入解析CDCLVC1310:低抖动低功耗时钟缓冲器的卓越之选
1310,这是一款高性能、低抖动、低功耗的时钟扇出缓冲器,在多个领域都有广泛的应用。 文件下载: cdc
CDCLVC11xx系列LVCMOS时钟缓冲器:高性能设计的理想之选
缓冲器以其卓越的性能和灵活的配置,在通用通信、工业和消费应用等领域展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨这个系列的产品。 文件下载: cdclvc1102.pdf 产品特性:高性能与低误差的完美结合 多
CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器的卓越之选
Instruments)的CDCLVC11xx系列3.3 - V和2.5 - V LVCMOS高性能时钟缓冲器,为大家详细解析其特性、应用及设计要点。 文件下载:
CDCLVC1108 低抖动、1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
