CDCLVC11xx 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。
整个系列的设计都考虑到了模块化方法。它旨在汇总 TI 的 LVCMOS 时钟发生器系列。
*附件:cdclvc1110.pdf
有七种不同的扇出变体可供选择,1:2 到 1:12。所有器件都相互引脚兼容,便于作。
所有系列成员都具有相同的高性能特性,例如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
CDCLVC11xx 支持异步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,该控制将输出切换到低电平状态。
CDCLVC11xx 系列在 2.5V 和
3.3V 环境中工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
- 高性能 1:2、1:3、1:4、1:6、1:8、1:10、1:12 LVCMOS 时钟缓冲器系列
- 极低的引脚间偏斜 < 50 ps
- 极低的附加抖动 < 100 fs
- 电源电压:3.3 V 或 2.5 V
- f
麦克斯= 250 MHz,对于 3.3 Vf麦克斯= 180 MHz (2.5 V) - 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 8、14、16、20、24 引脚 TSSOP 封装(均引脚兼容)
参数
方框图
1. 产品概述
CDCLVC11xx是德州仪器(TI)推出的模块化高性能LVCMOS时钟缓冲器家族,包含7种型号(CDCLVC1102至CDCLVC1112),支持1:2至1:12的扇出配置。所有型号引脚兼容,具有低附加抖动(<100 fs)、低引脚间偏斜(<50 ps)和宽工作温度范围(-40°C至85°C)等特性。
2. 关键特性
- 电气性能
- 支持3.3V和2.5V供电,最大频率分别为250 MHz和180 MHz
- 静态电流典型值:3.3V下6 mA,2.5V下3 mA
- 输出阻抗:3.3V下25Ω,2.5V下45Ω
- 封装选项
- 提供8/14/16/20/24引脚TSSOP封装,尺寸从3.0mm×4.4mm至7.8mm×4.4mm
- 全系列符合RoHS标准,采用无铅焊料(NIPDAU)
3. 应用场景
适用于通信、工业及消费电子领域,典型应用包括:
4. 设计要点
- 电源管理:建议每个电源引脚就近放置0.1μF去耦电容,高频场景可增加铁氧体磁珠抑制噪声。
- 布局建议:输出端串联电阻(3.3V用10Ω,2.5V直连)以匹配传输线阻抗,未用输出可悬空。
- 功耗计算:动态功耗公式为
Ptot = VDD×IDD + CPD×VDD²×ƒ + Cload×VDD²×ƒ×n
该系列通过模块化设计平衡性能与灵活性,适合需要高精度时钟分配的系统设计。
举报投诉
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51954 -
时钟发生器
1文章
357浏览量
70160 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
12030
热点推荐
HACP1204QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器
HACP1204QN 是一款 2.0GHz、4 路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高 度通用、低附加抖动
发表于 02-13 16:52
•1次下载
HACP1216QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书
HACP1216QN 是一款 2.0GHz、16 路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高 度通用、低附加抖动
发表于 02-13 17:39
•0次下载
LMK00105 超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器技术文档总结
该LMK00105是一款高性能、低噪声的LVCMOS扇出缓冲器,可从差分、单端或晶体输入分配五个超低抖动时钟。该LMK00105支持同步输出
CDCLVC1108 低抖动、1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器 一、引言 在电子设计领域,时钟
探索LMK00101:高性能LVCMOS时钟扇出缓冲器的卓越性能与应用
探索LMK00101:高性能LVCMOS时钟扇出缓冲器的卓越性能与应用 作为一名电子工程师,在硬件设计中,时钟信号的稳定性和
深入解析CDCLVC1310:低抖动低功耗时钟缓冲器的卓越之选
1310,这是一款高性能、低抖动、低功耗的时钟扇出缓冲器,在多个领域都有广泛的应用。 文件下载: cdc
CDCLVC11xx系列LVCMOS时钟缓冲器:高性能设计的理想之选
缓冲器以其卓越的性能和灵活的配置,在通用通信、工业和消费应用等领域展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨这个系列的产品。 文件下载: cdclvc1102.pdf 产品特性:高性能与低误差的完美结合 多
CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器的卓越之选
、低偏斜 CDCLVC11xx是一个模块化、高性能、低偏斜的通用时钟缓冲器系列,提供1:2、
CDCLVC1110 低抖动、1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器技术手册
