Texas Instruments ISO652x/ISO652x-Q1双通道功能隔离器是一款高性能设备,具有隔离栅,支持200V RMS /280VDC~ 工作电压和570V RMS~ /800VDC 瞬态过压。这些数字隔离器具有高抗电磁干扰性、低辐射和低功耗。ISO652x/ISO652x-Q1隔离器可防止SPI、UART、RS-232、RS-485和CAN等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。这些隔离器具有50Mbps数据速率、1.71V至5.5V电平转换以及在3.3V时具有11ns(典型值)的低传播延迟。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISO652x,ISO652x-Q1功能隔离器数据手册.pdf
ISO6521x/ISO652x-Q1隔离器的工作温度范围为-40°C至125°C。这些隔离器非常适合用于需要隔离的空间受限应用,用于非安全应用。ISO6521x/ISO652x-Q1隔离器用于电源、电机驱动器、工厂自动化、楼宇自动化、照明和电表。ISO652x-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 双通道CMOS输出功能隔离器
- 稳健的SiO~2 ~隔离栅,具有±150kV/μs的典型共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 功能隔离:
- 工作电压:200V
RMS、280VDC - 瞬态电压 (60s):570V
RMS、800VDC
- 工作电压:200V
- 电平转换:1.71 V至5.5 V
- 1Mbps和3.3V时每通道电流典型值为1.8mA
- 3.3 V时低传播延迟典型值为11ns
- 稳健的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
- 低辐射
- 50 Mbps 数据速率
简化原理图
ISO652x系列功能隔离器技术解析与应用指南
一、产品概述
ISO652x是德州仪器(TI)推出的高性能双通道功能隔离器系列,采用先进的SiO2电容隔离技术,专为成本敏感且空间受限的非安全应用设计。该系列包含ISO6520(同向双通道)和ISO6521(双向双通道)两种型号,并提供默认输出高(无F后缀)和默认输出低(F后缀)两种选项。
二、关键特性
1. 隔离性能
- 工作电压:450VRMS/637VDC
- 瞬态电压:2000VRMS/2828VDC(60秒)
- 隔离屏障:双电容SiO2结构
- 共模瞬态抑制(CMTI) :±150kV/μs(典型值)
2. 电气特性
- 数据速率:最高50Mbps
- 传播延迟:11ns典型值(3.3V供电时)
- 供电范围:
- 低压侧:1.71V至1.89V
- 高压侧:2.25V至5.5V
- 功耗:1.8mA/通道(1Mbps@3.3V)
3. 封装选项
- 8-REU(DFN) :3.0mm×2.0mm,爬电距离>2.2mm
- 8-D(SOIC) :4.9mm×6.0mm
三、技术架构
ISO652x采用创新的OOK(On-Off Keying)调制技术,通过高频载波传输数字信号:
- 发送端:将数字状态转换为载波信号通过SiO2隔离屏障
- 接收端:对信号进行调理和解调后输出
- 增强设计:集成先进的电路技术优化CMTI性能并降低辐射
四、典型应用
1. 电源系统隔离
设计要点:
- 使用0.1μF去耦电容靠近VCC引脚
- 保持对称布线减少信号失真
- 利用默认输出状态实现故障安全
2. 工业通信接口
- RS-485/RS-232隔离
- CAN总线隔离
- SPI/UART信号隔离
优化建议:
- 对于高速信号(>25Mbps)采用4层PCB设计
- 信号层与地平面相邻布置
- 避免在隔离屏障下方走线
五、设计注意事项
1. 电源管理
- 建议每侧使用独立LDO供电
- 上电时序要求:VCC1和VCC2可独立上电
- 欠压锁定(UVLO)阈值:1.53V(典型值)
2. 热管理
- 8-REU封装热阻:143.4°C/W(结到环境)
- 高功耗应用建议使用散热过孔
3. 安全认证
- 符合AEC-Q100 Grade 1标准
- 功能安全能力达ASIL D级
- 但不适用于需要安全认证隔离的应用
六、选型指南
| 型号 | 通道方向 | 默认输出 | 最大速率 | 典型应用 |
| ISO6520 | 2正向 | 高 | 50Mbps | 电机驱动器 |
| ISO6520F | 2正向 | 低 | 50Mbps | 电源管理 |
| ISO6521 | 1正1反 | 高 | 50Mbps | 双向通信 |
| ISO6521F | 1正1反 | 低 | 50Mbps | 安全关断 |
七、性能验证数据
- 隔离寿命:在450VRMS工作电压下预计寿命>100年
- 信号完整性:
- 上升时间:2.6ns(5V供电)
- 下降时间:2.6ns(5V供电)
- 通道间偏斜:<0.2ns
- EMC性能:
- 系统级ESD:±6kV(HBM)
- 辐射发射:超低水平
双通道
5文章
1206浏览量
35499 -
隔离器
4文章
915浏览量
41406 -
高性能
822浏览量
21643 -
隔离栅
50浏览量
10540
