如何进行电能质量在线监测装置的备用电源续航测试?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-09-03 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置的备用电源(通常为锂亚电池、超级电容或锂电池组),核心功能是主电源中断时维持时钟运行、数据存储及关键电路供电,其续航测试需结合 “续航时间” 与 “供电期间的时钟稳定性” 双重指标,同时参考 IEC 61000-4-30(A/S 级设备)、GB/T 19862(国内标准)对备用电源的隐含要求(如续航≥5 年、时钟漂移不超标)。以下是具体测试方法、流程及判定标准:
一、测试前提与准备
1. 明确备用电源参数与测试目标
首先需确认装置备用电源的基础信息,避免测试条件与实际不符:
备用电源类型:区分锂亚电池(常见,容量大、自放电低)、超级电容(寿命长、低温性能差)、锂电池组(需注意充放电循环);
标称参数:容量(如 200mAh、1F)、额定电压(如 3.6V)、最大放电电流(如 10μA);
测试目标
核心目标 1:续航时间≥5 年(对应 IEC 标准隐含要求,确保装置生命周期内备用电源有效);
核心目标 2:供电期间时钟漂移≤A 级 ±1 秒 / 24 小时、S 级 ±5 秒 / 24 小时(与时钟维持能力要求一致)。
2. 测试环境与设备准备
类别 具体要求
测试环境 常温组:25℃±5℃、湿度 45%~75%(模拟常规环境);
极端温度组:-30℃(低温)、+80℃(高温,A 级设备)(模拟恶劣现场)
测试设备 1. 电池容量测试仪(如 Neware BTS-4000,精度 ±0.1%,可恒定电流放电);
2. 时钟偏差记录仪(如 Keysight 53230A,分辨率 1ns,捕获装置 1PPS 信号);
3. 直流稳压电源(模拟主电源,用于切换主备电);
4. 高低温试验箱(控制极端温度环境)
装置准备 1. 提前让装置接入主电源,同步外部时间源(GPS/NTP)2 小时,确保初始时钟偏差≤±1ms;
2. 记录备用电源初始电压(如锂亚电池初始电压≥3.6V);
3. 清空装置历史数据,开启 “备用电源模式日志”(记录电压、电流、时钟偏差)
二、核心测试流程(分 3 个阶段)
阶段 1:初始状态确认(确保测试起点有效)
装置接入主电源,正常运行 30 分钟,通过后台软件确认:
时钟与标准时间偏差≤±1ms;
备用电源充电完成(如超级电容电压达到额定值,锂电池组电量≥95%)。
断开主电源,确认装置自动切换至备用电源模式(指示灯或日志提示 “备用电源供电”),记录切换时刻(T0)的备用电源电压(U0)、初始电流(I0)。
阶段 2:备用电源放电与参数监测(核心阶段)
根据测试需求,分为 “常温常规测试”(验证基础续航)和 “极端温度测试”(验证环境适应性),具体步骤如下:
(1)常温常规测试(25℃±5℃)
放电模式:采用 “恒定功率放电”(模拟装置备用状态下的实际功耗,通常备用模式功耗≤2μA,对应功率≈7.2μW),通过电池容量测试仪控制放电电流(I=P/U,如 U=3.6V 时,I≈2μA)。
数据监测
每 1 小时记录 1 次:备用电源电压(U)、放电电流(I)、剩余容量(C 剩余,通过测试仪计算);
每 24 小时记录 1 次:时钟偏差(Δt,通过 1PPS 信号与标准时间对比,计算 24 小时内总漂移);
关键节点监测:当电压降至 “截止电压”(锂亚电池通常为 2.0V,超级电容为额定电压的 50%)时,记录总放电时间(T 总)。
续航时间计算
理论续航时间(T 理论)= 备用电源标称容量(C 标称)÷ 平均放电电流(I 平均);
实际续航时间(T 实际)= 从 T0 到电压降至截止电压的总时长(需换算为年,1 年≈8760 小时)。
(2)极端温度测试(-30℃/+80℃)
将装置放入高低温试验箱,先在目标温度(如 - 30℃)下静置 2 小时,确保装置温度与环境一致;
重复 “常温测试” 的放电与监测步骤,重点关注:
低温下:备用电源是否出现 “电压骤降”(如锂亚电池低温放电电压≥1.8V 为合格)、时钟漂移是否增大(A 级≤±1.5 秒 / 24 小时);
高温下:备用电源是否漏液 / 鼓包(安全要求)、功耗是否异常升高(如高温下电流≤3μA 为合格)。
阶段 3:恢复主电源与功能验证(测试收尾)
当备用电源电压降至截止电压前(或达到预设测试时长,如加速测试的 18 天),重新接入主电源,确认装置自动切换回主电源模式;
验证 2 个关键功能:
时钟恢复:10 分钟内时钟与标准时间偏差修正至≤±1ms(符合 IEC 恢复同步要求);
数据完整性:备用电源供电期间的监测数据(如电压、电流、时钟偏差日志)无丢失、时间戳准确。
三、加速测试方法(解决 “5 年测试周期过长” 问题)
常规测试需 5 年,实际工程中采用加速放电法(基于 “电池容量与放电电流成正比” 的原理),需满足 2 个前提:
加速后备用电源的放电曲线与常规放电一致(无异常衰减);
加速测试结果可通过 “换算公式” 还原为常规续航时间。
具体操作:
确定加速倍数:常规放电电流 I1=2μA,加速放电电流 I2=20μA(10 倍加速),则加速倍数 K=I2/I1=10;
加速测试时长:若加速测试中装置持续供电 T 加速 = 18 天(432 小时),则常规续航时间 T 常规 = T 加速 ×K=180 天 ×10=1800 天≈5 年(满足要求);
验证加速有效性:对比加速放电与常规放电的 “电压 - 容量曲线”,若曲线趋势一致(如电压下降斜率相同),则加速结果有效。
四、合格判定标准(结合 IEC 与实际需求)
完成测试后,需从 “续航时间”“时钟稳定性”“环境适应性”“功能完整性” 4 个维度判定:
判定维度 合格要求(A 级设备为例) 不合格情形
续航时间 常规测试:T 实际≥5 年;
加速测试:T 常规(换算后)≥5 年;
备用电源截止电压前无提前断电
加速测试换算后 T 常规 < 5 年;
放电过程中电压骤降导致装置关机(未达截止电压)
时钟稳定性 备用电源供电期间,24 小时时钟漂移≤±1 秒;
30 天累计漂移≤±15 秒
24 小时漂移 >±1 秒;
时钟出现跳变(如偏差突然增大 10 秒以上)
环境适应性 -30℃低温下:24 小时漂移≤±1.5 秒,电压≥1.8V;
+80℃高温下:24 小时漂移≤±1.5 秒,无漏液
低温下电压 < 1.8V;
高温下出现漏液 / 鼓包,或漂移 >±1.5 秒
功能完整性 恢复主电源后 10 分钟内时钟修正至≤±1ms;
备用期间数据无丢失,时间戳准确
时钟修正耗时 > 10 分钟;
备用期间数据丢失或时间戳偏差 >±1ms
五、测试注意事项与常见问题处理
避免过放电损坏备用电源
锂亚电池禁止放电至 2.0V 以下(会永久损坏),超级电容禁止放电至额定电压的 30% 以下;
测试中若电压接近截止电压,需提前终止测试,计算剩余容量并换算续航时间。
极端温度测试的 “温度平衡”
装置放入高低温箱后,需静置足够时间(如 2 小时),待装置内部温度与环境一致后再开始放电,避免因温度梯度导致测试数据偏差。
电流监测的准确性
备用电源放电电流极小(μA 级),需使用高精度电流探头(如 Tektronix TCP0030,精度 ±1%),避免普通电流表的测量误差。
通过以上测试,可全面验证备用电源的续航能力及供电稳定性,确保装置在主电源中断时(如电网停电、线路故障),仍能维持时钟准确和数据完整,符合电能质量监测对时间基准的核心要求。
  • 电能质量
  • 监测装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业现场有哪些因素会影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命
    工业现场中,电能质量在线监测装置备用电池的寿命会受到 环境条件、供电工况、电磁干扰、维护操作、电池自身工况 等多维度因素的综合影响,且不同因
    的头像 发表于 12-10 11:12 274次阅读
    工业现场有哪些因素会影响<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置备用电</b>池的寿命
    如何延长电能质量在线监测装置备用电池的使用寿命?
    要延长电能质量在线监测装置备用电池的使用寿命,需结合电池类型(锂电池、铅酸蓄电池、超级电容组合等)的特性,从 充电管理、环境控制、日常维护、
    的头像 发表于 12-10 11:11 225次阅读
    如何延长<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置备用电</b>池的使用寿命?
    备用电池的容量和环境兼容性对电能质量在线监测装置的精度有何影响?
    备用电池的 容量 和 环境兼容性 均通过 影响供电稳定性 间接作用于电能质量在线监测装置的精度
    的头像 发表于 11-27 18:00 1166次阅读
    <b class='flag-5'>备用电</b>池的容量和环境兼容性对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的精度有何影响?
    电源管理优化对电能质量在线监测装置的兼容性有影响吗?
    电源管理优化对电能质量在线监测装置的兼容性 基本无负面影响,仅不当优化可能引发局部适配问题 ——
    的头像 发表于 11-12 15:11 935次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>管理优化对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的兼容性有影响吗?
    电能质量在线监测装置备用电源可以外接吗?
    电能质量在线监测装置备用电源 支持外接 ,这是提升数据连续性和系统可靠性的重要手段。以下是具体
    的头像 发表于 11-12 14:49 165次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>备用电源</b>可以外接吗?
    电能质量在线监测装置掉电 10 分钟数据不丢吗?
    电能质量在线监测装置在掉电 10 分钟时能否确保数据不丢失,取决于其 硬件设计、备用电源配置、数
    的头像 发表于 11-09 17:26 390次阅读
    延长电能质量在线监测装置备用电续航时间的硬件措施有哪些?
    延长电能质量在线监测装置备用电续航时间的硬件措施,核心是通过 “ 优化核心组件能耗、精简冗余硬
    的头像 发表于 11-05 11:48 101次阅读
    电能质量在线监测装置备用电池的续航时间一般是多久?
    电能质量在线监测装置备用电续航时间因设备类型、电
    的头像 发表于 11-05 11:44 241次阅读
    如何延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间?
    延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间,核心是围绕 “ 降低设备功耗、优化电池利用、提升电池
    的头像 发表于 11-05 11:39 119次阅读
    电能质量在线监测装置备用电源配置有哪些常见类型?
    电能质量在线监测装置备用电源配置,核心作用是 **“掉电时保障关键数据不丢失、核心电路短时运行
    的头像 发表于 11-05 10:59 112次阅读
    电能质量在线监测装置何进行定制化与联动应用?
    电能质量在线监测装置的定制化与联动应用,核心是 **“按需调整功能” 与 “数据驱动协同控制”**—— 定制化针对不同行业(如新能源、工业、
    的头像 发表于 10-23 09:23 274次阅读
    有哪些方法可以验证备用电源续航测试方案的准确性?
    要验证电能质量在线监测装置备用电源续航测试方案的准确性,需从 方案设计合理性、
    的头像 发表于 09-03 17:42 572次阅读
    有哪些方法可以验证<b class='flag-5'>备用电源</b><b class='flag-5'>续航测试</b>方案的准确性?
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能
    的头像 发表于 09-03 15:29 362次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 750次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
    电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
    电能质量在线监测装置能否解决电压闪变取决于装置的类型及其设计功能。以下是详细分析: 1.电压闪变
    发表于 04-27 12:03
