电能质量在线监测装置的备用电源支持外接,这是提升数据连续性和系统可靠性的重要手段。以下是具体实现方式、技术细节及行业实践:
一、外接备用电源的核心类型与应用场景
1. 工业级 UPS(不间断电源)
技术原理:通过铅酸 / 锂电池组存储电能,市电中断时通过 DC/DC 模块为装置提供稳定直流电源(如 DC 24V),支持全功能运行(数据采集、存储、通讯)。
典型配置:
功率选择:1000VA UPS(搭配 12V/7Ah 铅酸电池)可支持 1 台装置运行 3~5 小时。
接口适配:监测装置通过标准电源端子(如 L/N/FG)接入 UPS 输出,部分高端型号(如科孚纳 KE5300)支持即插即用。
适用场景:
变电站、数据中心等零中断需求场景,需维持数小时至数天运行。
新能源场站并网考核,需保障暂态数据完整性(如低电压穿越测试)。
2. 外置储能模块
技术原理:通过锂电池组(如 2 节 18650 串联,7.4V/2000mAh)实现短时间供电,可独立于装置内置电源工作。
典型配置:
冗余设计:部分厂商提供 “超级电容 + 外置锂电池组” 双备份方案,超级电容保障瞬间写入,锂电池组支持 30 分钟存储。
功耗优化:掉电后关闭非核心功能(如显示、无线通讯),仅维持数据采集与存储,延长续航。
适用场景:
工业配电网谐波分析,需满足 30 分钟数据存储需求。
偏远地区杆塔监测,市电不稳定时通过太阳能 + 锂电池组实现长期运行。
3. 取能电源辅助供电
技术原理:通过 SHDQ150-55 等取能电源模块从电网提取电能,掉电时利用内置超级电容或外接储能模块续流。
典型配置:
宽电压输入:AC 85V~264V,兼容多种电网条件,输出多路直流(5V/±12V/24V)。
续流技术:部分型号支持取能中断时的毫秒级续流,确保数据写入不丢失。
适用场景:
智能变电站过程层设备(如合并单元),需与主时钟同步保持 μs 级精度。
石油化工 DCS 系统,需在工艺断电时维持控制逻辑运行。
二、硬件接口与兼容性设计
1. 电源端子适配
主流接口:装置通常配备标准电源端子(L/N/FG),支持 AC 220V 或 DC 24V 输入,可直接连接 UPS 或外置电源。
扩展能力:高端型号(如东土科技 PTS-10A)支持双电源冗余,可同时接入主电源与 UPS,实现无缝切换。
2. 通信接口与电源隔离
RS485/Modbus 协议:外接电源需与通信线路隔离,避免地电位差干扰。例如,采用隔离 DC-DC 模块(如金升阳 URB2405YMD-6W)实现 2.5kVrms 隔离,确保 A/B 线共模噪声≤50mV。
POE 供电兼容性:部分物联网监测设备(如立控 ST200TH)支持 POE(IEEE 802.3af/at)与外接电源双模式,简化布线。
3. 时钟同步与数据一致性
时间基准保持:外接 UPS 需维持实时时钟(RTC)运行,避免数据时间戳紊乱。例如,锂亚电池(100mAh)可维持 RTC 运行 5 年以上,掉电后时钟漂移≤±1 秒 / 24 小时。
时间戳修正:通信恢复后,装置自动与 NTP 服务器同步,修正本地数据时间戳(需确保修正逻辑不破坏时序)。
三、行业标准与厂商实践
1. 核心标准支持
DL/T 1100.1-2018:未强制限制备用电源类型,但要求时间同步系统具备冗余设计(如双主时钟),外接 UPS 可视为系统级冗余。
GB/T 19862-2016:隐含要求备用电源续航需满足数据存储需求,外接 UPS 可灵活适配不同场景。
IEC 61850-9-2:智能变电站设备需通过 PTP 协议实现 μs 级同步,外接 UPS 需保障授时信号稳定传输。
2. 主流厂商方案
科孚纳 KE5300:标配锂电池组(8 小时续航),同时支持外接 UPS,通过双电源切换电路实现无缝过渡。
安科瑞 APView500:预留电源扩展接口,可外接 12V/24V 锂电池组,满足工业场景 30 分钟数据存储需求。
东土科技 PTS-10A:双电源输入(110-220VAC/DC),支持外接 UPS,确保时间同步系统在掉电后仍维持纳秒级精度。
四、验证方法与选型建议
1. 关键测试项
续航能力验证:使用电池容量测试仪(如 Neware BTS-4000)模拟恒定功率放电,验证外接 UPS 支持装置运行时间是否达标(如 30 分钟)。
数据完整性校验:通过 CRC32/MD5 算法检查掉电前后文件一致性,确保暂态波形、越限告警等关键数据未损坏。
时钟漂移测试:使用高精度时间同步分析仪(如 Symmetricom TSync)监测掉电 30 分钟后的时钟偏差,应≤±1 秒 / 24 小时(A 级设备要求)。
2. 选型策略
短期需求(≤30 分钟):
优先选择 “内置超级电容 + 外接锂电池组” 方案(如某品牌定制装置),成本较低且安装便捷。
若需兼容 POE 供电,可选用立控 ST200TH 等支持双模式的设备。
长期需求(≥数小时):
配置 1000VA 以上工业级 UPS(如 APC Smart-UPS),并通过 RS485 接口实现状态监控(如电池电量、负载率)。
智能变电站等关键场景,建议采用东土科技 PTS-10A 等双电源时间同步装置,确保授时与供电双重冗余。
极端环境:
石油化工、矿山等强干扰场景,需选用具备电源隔离(≥2.5kVrms)和浪涌防护(±2kV)的外接电源模块(如 SHDQ150-55)。
偏远地区无市电场景,采用太阳能 + 锂电池组方案(如广州博控 K23D 遥测终端机),支持 1.5-2 年续航。
五、典型应用案例
1. 智能变电站过程层监测
配置方案:SHDQ150-55 取能电源 + 外接 12V/7Ah 铅酸电池,通过 DC/DC 模块为合并单元供电。
技术优势:
取能电源从母线 PT/CT 获取电能,掉电后由外接电池维持 3 小时运行,满足 IEC 61850-9-2 对采样值同步(≤1μs)的要求。
电池管理系统实时监测电量,通过 Modbus-TCP 协议上传至后台,实现预维护。
2. 新能源场站并网考核
配置方案:科孚纳 KE5300 监测装置 + 外接 2000VA UPS,通过光纤与主站通信。
技术优势:
UPS 支持 8 小时续航,确保低电压穿越测试期间暂态数据完整记录(如 10ms 分辨率波形)。
双电源冗余设计(内置锂电池 + 外接 UPS),通过自动切换电路实现零中断供电。
3. 工业配电网谐波分析
配置方案:安科瑞 APView500 + 外接 12V/2000mAh 锂电池组,通过 RS485 与边缘网关连接。
技术优势:
锂电池组支持 30 分钟数据存储,满足 TVXCPSS 1009-2021 对谐波分析(误差≤50μs)的要求。
边缘网关缓存数据,恢复供电后补传至云端,避免数据丢失。
总结
外接备用电源是提升电能质量在线监测装置可靠性的关键手段,其技术实现需综合考虑以下要素:
场景适配:根据断电时长需求(30 分钟 / 数小时 / 数天)选择 UPS、锂电池组或取能电源。
接口兼容性:确保电源端子、通信接口与外接设备匹配,必要时增加隔离模块抑制干扰。
标准合规性:符合 DL/T 1100.1-2018、IEC 61850-9-2 等标准对时间同步、数据完整性的要求。
测试验证:通过续航、数据校验、时钟漂移等测试,确保方案满足实际需求。
通过合理选型与配置,外接备用电源可显著降低因市电中断导致的数据丢失风险,尤其适用于电网关口、新能源场站、工业关键负荷等对可靠性要求极高的场景。
电能质量
1260浏览量
22164 -
在线监测
1文章
1242浏览量
28223
工业现场有哪些因素会影响电能质量在线监测装置备用电池的寿命
电能质量在线监测装置的备用电源可以外接吗?
