在工业生产、商业建筑、数据中心等场景中,电网供电质量直接关系到设备稳定运行、能源高效利用与安全事故防控。然而,电压暂升暂降、电流谐波超标、功率因数异常等电能质量问题,常导致设备故障停机、能耗增加,给企业带来巨大损失。
安科瑞深耕电力监测领域,推出的APM 系列网络电力仪表,以全维度监测、高精度分析、灵活扩展的优势,成为电网供电质量综合监控的 “全能助手”,为不同场景的电力管理提供专业解决方案。
多场景适配,精准解决电力监控痛点
无论是复杂的工业生产线,还是对供电稳定性要求极高的数据中心,亦或是人流密集的商业综合体,APM 系列仪表都能精准匹配需求,化解电力监控难题:
1
工业场景
工业设备多为大功率负载,易产生冲击电流、谐波污染,导致电网波动。APM 系列可实时监测三相电流 / 电压不平衡度、2-63 次谐波含量,捕捉电压暂升 / 暂降 / 中断事件,记录暂态波形,帮助运维人员快速定位故障源,避免设备因电能质量问题损坏,保障生产线连续运行。
2
商业建筑
商场、写字楼等商业场所用电设备多样,能耗分布复杂。APM 系列能全面测量全电量参数(电压、电流、功率、电能等),搭配 TF 卡存储模块,可定时记录电参量与电能数据,为建筑能耗分析、节能改造提供数据支撑,同时通过报警功能及时预警过流、过压等风险,保障用电安全。
3
新能源场景
在光伏、风电等新能源并网系统中,APM 系列可监测并网电流谐波、功率因数等关键参数,确保并网电能质量符合标准,避免对公共电网造成干扰,助力新能源高效、安全利用。
4
数据中心
数据中心对供电可靠性要求严苛,一旦断电或电压异常,可能造成数据丢失、服务器宕机。APM 系列支持双 RS485 + 以太网通讯,可实现数据实时上传与远程监控,同时具备复费率电能统计功能,精准计量不同时段能耗,助力数据中心优化能源成本。
硬核优势,重新定义电力监测标准
安科瑞 APM 系列仪表之所以能成为各行业的优选,源于其在功能、精度、扩展性上的多重突破:
1. 全维度监测,电能质量 “一目了然”
全电量覆盖,全面掌握电网运行状态。
电能统计细致,满足不同行业的电费核算与能耗分析需求。
事件记录全面,搭配 TF 卡扩展模块,数据存储无压力,故障追溯更便捷。
2. 高精度测量,数据可靠有保障
APM 系列仪表精度可达0.2s级,为能耗计量、电能质量分析提供可靠依据;
谐波测量精度优异,精准捕捉谐波污染,为谐波治理提供数据支撑。
3. 灵活扩展,适配不同场景需求
采用模块化设计,支持多种扩展模块组合,可根据实际需求 “量身定制” 功能:
4. 安全稳定,恶劣环境 “从容应对”
高安全性:外壳与辅助电源、输入输出端子间的工频耐压达 AC 4kV/1min,绝缘电阻>100MΩ,抗电磁干扰符合 IEC 61000 标准(4 级),在复杂工业环境中也能稳定运行;
宽环境适应:工作温度范围为 - 25℃~+70℃,储存温度 - 40℃~+85℃,相对湿度≤75% 不结露,海拔≤2000m,适应高低温、潮湿等多种恶劣环境。
5. 操作便捷,运维效率大幅提升
人性化交互:配备 192160 点阵液晶显示屏,白色 LED 背光,可视区域 69mm62mm,数据显示清晰;导航按键布局合理,支持菜单快速切换,轻松查看数据、设置参数;
多方式参数配置:可通过按键、Modbus 通讯、网页(以太网模块)三种方式修改参数,适配不同运维习惯;同时支持 TF 卡配置文件导入导出,批量调试更高效。
安科瑞作为国内领先的能源管理与电力监控解决方案提供商,不仅为用户提供高品质的 APM 系列仪表,还拥有完善的技术支持与完整方案。
无论是追求电能质量精准监测,还是需要高效的能耗管理与安全预警,安科瑞 APM 系列网络电力仪表都能成为您的得力帮手。让电力监控更简单、更精准、更安全,安科瑞与您共同守护电网稳定!
谐波
7文章
925浏览量
43824 -
电能质量
1098浏览量
21919
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
电能质量在线监测装置电压暂降最小监测时长?
电能质量光伏并网柜专用电能质量分析仪 谐波在线监测装置0.2s级
谐波测试解析:PA系列功率分析仪如何精准“把脉”电能质量?
APM521:一台仪表,解锁智能配电、电能质量与能效管理的全能答案
电能质量在线监测装置 电网不稳定 设备功耗大 谐波检测装置 安科瑞
电能质量问题为何必须解决?|从监测到治理的完整成本分析
进线柜用多功能电力仪表电力质量分析仪
“电能质量治理:从谐波到无功,全方位解决电力系统隐患”
电压暂降致设备宕机?电流谐波耗损成本?APM830 仪表帮你揪出电能质量 “隐形杀手”
