电能质量问题为何必须解决?
大多数电能质量事件不会让您停下脚步。但是,当他们这样做时,他们的成本不仅仅是头痛。
挑战不在于检测电能质量问题。这是最简单的部分。真正的问题是:这些问题真的对您的运营重要吗?一个暂降、一个瞬态、一点谐波失真——这些本身都不是问题。只有当您的系统容易受到它们的影响时,它们才是问题。
让我们来看看如何确定这一点,以及为什么主动监控节省的费用超过成本。
什么是电能质量问题?
电能质量问题有多种形式:
电压跌落或骤降
瞬变
膨胀
谐波
闪烁
中断
但是,除非它们影响您的系统,否则这些都不是问题。如果您的设备能够处理波形不规则性而不会错过任何一个节拍,则无需采取任何措施。
当易感性遇到暴露时,问题就来了。如果您的设备无法承受下沉,或者随着时间的推移,下沉量会持续增加,这不仅仅是一件麻烦事。这是一种负担。
例如,在数据中心的调试测试期间,使用阶跃负载测试来验证备用发电机的性能。监测显示,在测试的大部分时间里,电压保持在规格范围内,但在 100% 脉冲负载期间,频率下降到 55 Hz 以下。那短暂的下降并没有触发任何警报,但它确实表明系统正在接近其容忍度的边缘。如果该团队没有进行监控,他们就不会知道频率漂移如此严重,也不会知道在满负荷下可能会危及对发电机规格和 UPS 容差的合规性。
更多思考:考虑成本
即使您的系统很敏感,这仍然不能使每个事件都值得修复。等式的第二部分是经济风险敞口。
停机的代价是多少?
恢复需要多长时间?
缓解措施的成本是多少,需要多长时间才能得到回报?
如果 10,000 美元的 UPS 每六个月避免 50,000 美元的停机,那是显而易见的。如果同一台 UPS 正在保护每年离线一次且影响最小的非关键负载,那么这笔钱最好花在其他地方。
智能 PQ 策略位于这个灰色地带 — 平衡成本、风险和弹性。
监控是您的早期预警系统
如果您没有数据,就无法做出明智的决定。这就是电能质量监测的用武之地。
它可以帮助您:
在问题升级之前发现问题(例如在损坏设备之前发现电容器开关问题的迹象)
分析故障原因和位置(这样您就可以停止猜测是公用事业侧还是内部)
通过有针对性的缓解措施保护任务关键型系统
避免相互指责- 用事实支持您的运营团队
我们有时会将监控称为您设施的 DVR。当有人说“上午 10:42 出了点问题”时,您可以提取数据并准确说明发生了什么,同样重要的是,没有发生什么。
这些问题从哪里开始?
根据行业数据,大约70% 的电能质量问题源于设施内部。不是来自实用程序。
这意味着大多数 PQ 问题都是您的责任。好消息是,这也是您拥有最大控制权的地方。
内部罪魁祸首包括:
可调速驱动器
接地或接线不良
负载切换
基于微处理器的高灵敏度器件
了解您的系统正在做什么 — 而不仅仅是实用程序发送给您 — 会让一切变得不同。
例如,Tier III 数据中心不断遇到无法解释的电压骤降,导致某些机架间歇性重启。起初,该中心的技术团队怀疑实用程序源的上游存在问题。但 A 级监控显示罪魁祸首是内部问题:一个大型 HVAC 装置在负载下循环。
每次启动时,浪涌电流都会在为敏感 IT 设备供电的同一面板上产生短暂但足够深的下垂。监控数据清楚地将事件时间戳与 HVAC 周期联系起来。
解决方法?他们在 HVAC 系统中添加了一个软启动控制器,并将关键服务器机架移动到一个单独的隔离电路中。没有指责。只是事实——以及稳定的设施。
让您保持诚实的标准
如果您投资于监控,则数据一致性很重要。这就是为什么IEC 61000-4-30 A 类合规性对于严肃的应用来说是没有商量余地的。
它确保:
可重复、值得信赖的测量
仪表之间的并排可比性
使用数据进行报告或合规性时的信心
您可以在我们的HDPQ 系列中找到它——我们是第一家提供它的公司。
“如果两个仪表给你两个不同的答案,你也不能相信。A 类合规性解决了这个问题。— Ross Ignall,Dranetz产品管理、营销和技术支持总监
即使您的公用事业公司不需要,遵守这些标准也可以保护您。当您证明升级的合理性或排除停机故障时,它们会让您充满信心。
总结:PQ 是您可以控制的东西
你无法阻止闪电。您无法更改邻居的谐波发射。但是,您可以了解系统如何响应电能质量事件,并据此做出明智的决策。
从基础开始:
了解您的易感性
了解您的风险敞口
主动监控
使用您可以信任的数据
关键要点:监控不仅可以发现问题,还可以帮助您从一开始就避免问题。
别再猜了。开始了解。
Dranetz HDPQ 系列为您提供值得信赖的 A 级电能质量数据,因此您可以及早发现问题,证明正在发生的事情,并保护重要的东西。
电能质量
1260浏览量
22159
电能质量在线监测装置生成的月度分析报告包含哪些内容?
网络延迟具体是怎样影响电能质量在线监测装置的实时性和完整性的?
医疗半导体新能源半导体等行业电能质量问题如何解决
有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
电能质量监测装置原理及应用场景分析
有哪些常见的电能质量问题?
电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞电能质量在线监测装置为电网装上“智慧心电图”
告别电费罚款、设备故障!安科瑞电能质量治理系统太香了!
电能质量问题为何必须解决?|从监测到治理的完整成本分析
