1.概述
APM830(以下简称仪表)按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用模块化设计,配合功能丰富的外部DI/DO模块、AI/AO模块、TF卡事件记录模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双RS485和以太网接口配合可实现RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP接口可以实现高速数据传输及组网功能。
2.产品型号规格及功能
2.1型号功能
| 型号 | APM830 | |
| 测量参数 | 全电量测量 | |
| 四象限电能 | ||
| 复费率电能 | ||
| 仪表内部温度测量 | ||
| 脉冲输出 | 总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选 | |
| 需量 | 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳) | |
| 极值统计 | 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳) | |
| 电能质量 | 电流、线电压、相电压不平衡度 | |
| 电压相间角度、电流相间角度 | ||
| 电压电流总(奇、偶)谐波含量 | ||
| 电压电流分次谐波(2-63次)含量 | ||
| 电压波峰系数 | ||
| 电话波形因子 | ||
| 电流K系数 | ||
| 矢量图 | ||
| 电压、电流波形 | ||
| 基波电压、电流 | ||
| 事件记录 | DIDO记录,可记录最近128条DIDO记录,支持TF卡扩展记录 | |
| 报警记录,共13个报警大类,包含66种报警类型,每个大类可记录最近128条报警记录,支持TF卡扩展记录 | ||
| 暂态记录,最多可记录800条暂态波形记录,支持TF卡扩展记录 | ||
| 通讯 | Modbus - RTU协议 | |
| DL/T645-2007规约(支持冻结功能) | ||
| 开关量 | 2路开关量输入+2路继电器输出(2DI+2DO) | |
| 复费率 | 复费率电能统计包含总、尖、峰、平、谷以及近12月复费率电能 | |
| 扩展功能 | MD82 | 8路开关量输入+2路转换触点继电器输出(8DI+2DO) |
| MLOG | TF卡存储(报警记录,事件记录,电参量和电能定时记录等) | |
| MA84 | 8路模拟量输入(0.5级)+4路模拟量输出(0.5级)(8AI+4AO) | |
| MCM | 1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或从站模式 | |
| MCP | 1路Profibus-DP,配置此功能赠送MCM功能,简称为MCMP | |
| MCE | 1路以太网,支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP协议,配置此功能赠送MCM功能,简称为:MCME | |
注:1、在选择扩展功能时,仪表最多可带3个模块,模块可以是相同的,也可以是不同的,但其中MCPMCEMLOG不能选取多个相同的模块组合在一起,MCP与MCE只能选一。
2、当有多个模块组合使用时,必须遵从以下安装顺序规则:(1)MCP MCE MCM:安装时顺序必须在其他模块之前(即首先安装此模块)(2)MD82 Mlog:安装时顺序必须在其他模块之后(即最后安装此模块)。
2.2技术参数
| 显示 | 显示方式 | 点阵液晶; | ||
| 分辨率 | 192 * 160; | |||
| 背光 | 白色LED; | |||
| 可视区域 | 69mm*62mm(2.8寸/ 6.66英寸) | |||
| 信号 | 网络 | 三相三线、三相四线,详见接线图; | ||
| 频率 | 45~65Hz; | |||
| 电压 | 额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V;电压输入端子上690V直连(L-L) | |||
| 过负荷:1.2倍额定值(连续);2倍额定值/1秒; | ||||
| 功耗:<0.5VA(每路); | ||||
| 电流 | 额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A,支持2.5平方线接入; | |||
| 过负荷:1.2倍额定值(连续);10倍额定值/1秒; | ||||
| 测量精度 | 电压、电流 | IEC 61557-12等级0.2 | ||
| 电压不平衡 | IEC 61557-12等级0.2 | |||
| 电压谐波、电流谐波 | IEC 61557-12等级2(注1) | |||
| 频率 | IEC 61557-12等级0.02 | |||
| 有功功率 | IEC 61557-12等级0.2 | |||
| 无功功率 | IEC 61557-12等级1 | |||
| 视在功率 | IEC 61557-12等级0.2 | |||
| 有功电能 | IEC 62053-22 -有功电能0.2S | |||
| 无功电能 | IEC 62053-24 -无功电能0.5S | |||
| 电能质量 | 录波 | 20个波形,前后各10个波; | ||
| 波形捕捉 | 每个波形128个周期点存储;支持TF卡扩展记录数据,需客户手动通过Excel拉取折线图。 | |||
| 开关量输入 |
干接点输入,内置电源; 响应时间:小于300ms |
| 继电器输出 |
触点类型:主体常开触点,模块转换触点; 触点容量:AC 250V/3ADC 30V/3A; |
| 电能脉冲输出 |
输出方式:集电极开路的光耦脉冲; 脉冲常数:10000imp/kWh(默认),具体可参看6.2输入设置; |
| 模拟量输出 | DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V输出,精度等级0.5%,电流输出时负载电阻≤500Ω,电压输出时负载电阻≥2KΩ;过负荷:1.2倍额定值(连续); | |||
| 模拟量输入 | DC 0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V输入,精度等级0.5;过负荷:1.2倍额定值(连续); | |||
| TF存储卡 | 标配8G容量的TF卡,最大支持32G容量的TF卡; | |||
| 通讯 |
RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约; Profibus-DP接口/Profibus-DP协议; RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP、http、DHCP等多种协议; |
| 电源 |
工作范围:AC/DC85V~265V或者AC/DC115~415V(P2),选配; 功耗:主体功耗≤15VA; |
| 安全性 | 工频耐压 |
外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC1kV/1min; |
| 绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |||
| 电磁兼容 | 符合IEC 61000标准(4级); | |||
| 环境 |
工作温度:-25℃~+70℃; 储存温度:-40℃~+85℃; 相对湿度:≤75%不结露; 海拔高度:≤2000m; |
| 防护等级 | 显示面板IP54,需配垫圈; | |||
| 执行标准 |
IEC60068-2-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-30 |
Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA Environmental Testing Part 2-2:TestsTest B:Dry heat Environmental Testing Part 2-30:TestsTestDb:Dampheat,cyclic(12+12h) |
| IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |||
| IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c.and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures—Part12:Performances measuringand monitoring devices(PMD) | |||
| IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements -Part22:Static meter for active energy(class0.2Sand 0.5S) | |||
| IEC 62053-24 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements -Part24:Static meter forreactive energyat fundamental frequency (classes0.5S1Sand1) | |||
注1:谐波测量2~45次在频率45~65Hz范围,误差为±1%,谐波测量46~63次在频率50Hz,误差为±2%。
举报投诉
电力仪表
172浏览量
13786 -
质量分析仪
18浏览量
6579
热点推荐
功率分析仪在电力系统中的应用
随着电力系统的飞速发展和智能化转型,电能质量与能源效率已成为衡量现代电网优劣的核心指标。在这一背景下,功率分析仪作为电力系统中的“精密之眼”,其重要性日益凸显。它不仅能够对电路中的电压
APM521BF多功能电力仪表:智能电网的“全能守护者”
在当今电力系统日益复杂、用电质量要求不断提高的背景下,一款高精度、多功能、智能化的电力监测设备显得尤为重要。安科瑞电气推出的 APM521BF多功能
现代功率分析仪的演进
在电力电子技术日新月异的今天,功率分析仪作为评估电能质量、系统效率和设备性能的核心工具,其重要性日益凸显。从最初的简单测量设备,到如今集高精度、多功能、智能化于一体的综合测试平台,现代
嵌入式电力仪表在配电系统中的应用与选型
在现代配电系统中,对电力参数的精确测量、电能计量以及设备运行状态的可靠监控,是保障供电安全、实现能效管理的基础。各类嵌入式电力仪表作为关键测量元件,广泛应用于进线
电能质量光伏并网柜专用电能质量分析仪 谐波在线监测装置0.2s级
超标被电网限制接入,某汽车工厂因设备故障年损失超千万元…… 这些痛点的背后,是电能质量监测与治理能力的缺失。电能质量分析仪,作为精准捕捉电力 “脉搏” 的智能装备,正通过全场景监测、数据化分析
高效电网监测新选择:APM521网络电力仪表的应用与功能解析
安科瑞电气股份有限公司推出的APM521网络电力仪表,正是为满足这一需求而设计的高性能测量设备。该仪表严格遵循IEC国际标准,具备全电量测量、电能统计、电能质量分析、事件记录与网络通讯
华盛昌AI-7760智能三相电能质量分析仪的应用案例
盛昌在AI电力领域进行前瞻性布局,并推出 AI-7760 智能三相电能质量分析仪,凭借垂直领域大模型技术与多维度智能决策能力,成为保障电网安全运行与推动行业高质量发展的关键利器。
RS232转EtherCAT网关让电力仪表开启\"躺赢\"模式
<1s。
此外,设备提供诊断功能,简化调试维护。
实战案例:变电站改造
某项目需将RS232电能质量分析仪接入Ethercat系统。通过耐达讯通信技术转换网关:
数据速率从9600bps
发表于 07-21 15:31
进线柜用多功能电力仪表电力质量分析仪
