技术支持:18702111592
在“双碳”目标背景下,企业亟需提升能源使用效率、降低运营成本。电力系统作为能源消耗的核心环节,其监控精度、数据完整性、响应速度直接影响企业能效管理水平。传统电力仪表功能单一、通信能力弱、集成度低,已无法满足现代企业对全电量测量、电能质量分析、事件追溯与远程运维的综合需求。
APM521网络电力仪表的优势亮点
APM521 网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
1. 全电量测量与高精度计量
APM521支持三相电压、电流、功率、功率因数、频率等全电参量测量,精度达±0.2%,满足D级(0.2S)有功电能与2级无功电能计量标准,适用于对精度要求极高的工业与商业场景。
2. 电能质量深度分析
产品具备谐波分析(2~63次)、电压/电流不平衡度、波形捕捉、序分量分析等功能,可精准诊断电网异常,帮助企业预防设备故障、提升供电可靠性。
3. 灵活的通信与扩展能力
支持Modbus-RTU、DL/T645-2007、Modbus-TCP等多种通信协议,可选配第二路RS485、以太网、FTP服务等功能,轻松接入能源管理系统(EMS)、楼宇自控系统(BAS)或云平台。
4. 多功能模块化设计
提供DI/DO(开关量输入/输出)、AO(模拟量输出)、SD卡存储、以太网通信等可选模块,用户可根据实际需求灵活配置,实现远程控制、报警输出、数据记录等功能。
5. 强大的事件与告警管理
支持128条DIDO事件记录与128条报警记录,具备延时动作与恢复机制,可关联DO输出,实现自动化联动控制。
6.产品尺寸:
三、资质认证与可靠性保障
APM521具备多项国际认证,包括:
UL/CUL认证(符合UL 61010标准)
CE认证(符合IEC 61010标准)
CPA计量认证(符合GB/T 17215系列标准)
产品设计符合CAT III 600V安全等级,支持-40°C至+70°C宽温工作环境,具备IP54前面板防护等级,适用于恶劣工业环境。
四、典型应用场景
工业制造:生产线电能监控、设备能效分析、谐波治理
商业楼宇:中央空调用电管理、照明系统控制、能耗分项计量
数据中心:IT负载监测、UPS状态监控、电能质量保障
新能源场站:光伏/风电并网监测、无功补偿控制
电能质量
1266浏览量
22193 -
智能配电
127浏览量
10406 -
能效管理
205浏览量
4038
打破北美壁垒!安科瑞APM521:中国电力仪表的出海“硬通货“
储能收益算不准?试试安科瑞APM521的0.2s级电能计量
安科瑞APM521:UL认证+嵌入导轨双安装灵活
一台顶多台!安科瑞 ADW600到底有哪些功能
一台顶四台!安科瑞ADW2xx解锁多回路电力监测新方式
智能工厂、光伏电站...APM521如何用灵活安装破解场景难题?
针对电网供电质量进行综合监控专用仪表APM521
APM521BF多功能电力仪表:智能电网的“全能守护者”
高效电网监测新选择:APM521网络电力仪表的应用与功能解析
安科瑞APM521:UL认证硬核加持,一表双装解锁计量灵活性!
安科瑞APM521电表:双安装设计,轻松应对各种电力监控场景 - 通过UL认证
APM521网络电力仪表,0.5S级,UL认证,保障电网稳定运行
APM521:一台仪表,解锁智能配电、电能质量与能效管理的全能答案
