Texas Instruments TMUX734xF 8:1和双通道4:1多路复用器是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,采用8:1(单端)和4:1(差分)配置。TMUX734xF在双电源(±5V至 ±22V)、单电源(8V至44V)或非对称电源(例如VDD=12V,VSS= –5V)供电时均能正常运行。该器件在通电和断电情况下均提供过压保护,非常适合用于无法精确控制电源时序的应用。
数据手册:
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高达+60V和-60V的接地故障电压。没有电源时,无论开关输入条件和逻辑控制状态如何,开关通道均保持关断状态。
TMUX7348F和TMUX7349F器件具有低电容、低电荷注入和集成式故障保护功能,因此可用于注重高性能和高稳健性的前端数据采集应用。该器件采用标准薄型小外形尺寸封装和较小的WQFN封装(非常适用于PCB空间受限的应用)。
TMUX734xF-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55至+105°C,采用锡铅引线涂层。
特性
- 集成故障保护:
- 过压保护(源极到电源或源极到漏极):±85V
- ±60V过压保护
- ±60V断电保护
- 可调过压触发阈值
- V
FP:3V至VDD、VFN0V至VSS
- V
- 中断标志,指示整体和特定故障通道信息
- 无故障通道在低泄漏电流下继续运行
- 在过压条件下,输出被钳位到故障电源
- 宽电源电压范围:
- ±5V至±22V双电源
- 8V至44V单电源
- 器件构造可实现闩锁效应抑制
- 支持1.8V逻辑电平
- 失效防护逻辑:高达44V(与电源无关)
- 先断后合开关
- 行业标准TSSOP和较小型WQFN封装
功能框图
德州仪器TMUX734xF系列模拟多路复用器技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的TMUX734xF系列是具备±60V故障保护的CMOS模拟多路复用器,包含TMUX7348F(8:1单端)和TMUX7349F(双4:1差分)两种配置。该系列器件采用2022年3月发布、2023年7月修订的设计方案(SCDS400B),具有可调故障阈值、抗闩锁特性及1.8V逻辑兼容性。
二、核心特性
1. 宽电压工作范围
- 双电源模式:±5V至±22V
- 单电源模式:8V至44V
- 非对称电源支持(如VDD=12V,VSS=-5V)
2. 集成故障保护机制
- 过压保护:源极对电源或漏极±85V
- 断电保护:±60V耐受能力
- 可调触发阈值:
- VFP:3V至VDD
- VFN:0V至VSS
- 故障标志输出:提供全局(FF)和通道特定(SF)故障指示
3. 先进工艺特性
- 通过器件结构实现的抗闩锁特性
- 1.8V逻辑兼容,支持最高44V的故障安全逻辑
- 先断后通(break-before-make)切换机制
三、关键参数指标
1. 电气特性
- 导通电阻(RON) :
- ±15V供电时:180Ω(典型值)至390Ω(最大值)
- 平坦度(RFLAT):±15V时仅1.5Ω变化
- 漏电流:
- 关断状态:±1nA(25℃)
- 过压状态下:±110μA(±60V输入时)
2. 时序特性
- 切换时间:165ns(EN使能)
- 故障响应时间:300ns(典型值)
- 故障恢复时间:1.4μs(典型值)
3. 封装选项
- TSSOP-20(PW):6.5×6.4mm
- WQFN-20(RTJ):4×4mm(适合空间受限设计)
四、典型应用场景
五、保护功能详解
1. 过压保护机制
当源极电压超过VFP+0.7V或低于VFN-0.7V时:
- 受影响通道自动断开(呈现高阻态)
- 若该通道被选中,漏极被40kΩ电阻拉至相应故障电源
- FF标志置低,SF标志通过A0-A2编码指示具体故障通道
2. 断电保护特性
3. ESD防护
- 所有引脚支持±3.5kV HBM模型
- 采用SOI工艺实现抗闩锁结构
六、设计考量
1. 电源设计建议
- 推荐使用TPS65219配套PMIC
- 每个电源引脚配置0.1-10μF去耦电容
- VDD必须先于VFP上电,VSS先于VFN上电
2. PCB布局要点
- 敏感模拟走线与数字走线垂直交叉
- 热焊盘必须连接到GND或VSS
- 信号路径尽量缩短
3. TVS选型指南
- 击穿电压需满足:
- 大于系统最大工作电压
- 小于器件绝对最大额定值
- 推荐结合低值限流电阻使用
七、性能曲线分析
1. 导通电阻特性
- 在±10V信号范围内保持<2%的变化
- 单电源12V时,RON典型值250Ω
2. 频响特性
- -3dB带宽:150MHz(TMUX7348F)
- 关断隔离度:-82dB@1MHz
3. 失真特性
- THD+N:0.0014%(20Hz-20kHz, ±15V供电)
八、选型对比
| 型号 | 配置 | 导通电阻 | 封装尺寸 |
| TMUX7348F | 8:1单端 | 180Ω | 6.5×6.4mm |
| TMUX7349F | 双4:1差分 | 180Ω | 4×4mm |
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
双通道
5文章
1206浏览量
35457 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66838 -
模拟多路复用器
81浏览量
6856
现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用TMUX734xF数据表
