探索TMUX8108和TMUX8109:高性能模拟多路复用器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入了解的是德州仪器(TI)推出的两款高性能模拟多路复用器TMUX8108和TMUX8109,它们以出色的性能和丰富的特性,为各种应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:tmux8109.pdf
性能特点
高电压处理能力
TMUX8108和TMUX8109具备出色的高电压处理能力,支持双电源(±10 V至±50 V)、单电源(10 V至100 V)以及不对称双电源供电。这种灵活的电源配置使得它们能够适应不同的系统需求,无论是在高压信号切换还是高共模电压的应用场景中,都能稳定工作。而且,在整个电源电压范围内,它们都能提供一致的模拟参数性能,确保了系统的稳定性和可靠性。
低串扰与低泄漏电流
低串扰是衡量多路复用器性能的重要指标之一。TMUX8108和TMUX8109的串扰低至 -110 dB,能够有效减少通道之间的干扰,保证信号的纯净度。同时,其输入泄漏电流仅为40 pA,大大降低了信号的损失,提高了系统的精度。
平坦的导通电阻
这两款器件采用了特殊的开关架构,实现了超平坦的导通电阻(RON)。在大多数开关输入工作区域内,RON的变化非常小,最大平坦度可达0.5 Ω。这种平坦的导通电阻特性使得它们在精密传感器应用中表现出色,能够有效减少信号失真,提高测量的准确性。
多种保护特性
- 失效安全逻辑:允许在电源引脚之前施加逻辑控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏。逻辑输入可承受高达48 V的电压,与不同类型的控制信号兼容,增加了系统设计的灵活性。
- ESD保护:所有引脚均支持高达±2 kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,有效防止在制造过程中因ESD事件对器件造成损坏。
- 闩锁免疫:采用绝缘氧化物层和基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,防止寄生结的形成,确保器件在任何情况下都不会发生闩锁现象,可在恶劣环境中可靠工作。
低电压逻辑兼容性
TMUX8108和TMUX8109的逻辑控制输入与1.8 V逻辑兼容,无需外部转换器即可与低逻辑I/O轨的处理器接口,节省了电路板空间和物料成本。
集成下拉电阻
逻辑引脚集成了内部弱下拉电阻,阻值约为4 MΩ,可防止逻辑引脚悬空,减少了外部元件的使用,进一步简化了系统设计。
应用场景
数据采集系统
在许多模拟前端数据采集系统中,需要处理具有宽输出电压范围的差分输入信号。当输出传感器与信号链的其他部分通过长电缆分离时,信号线上可能会叠加高共模电压偏移。TMUX8109可用于设计差分、四通道、多路复用的数据采集系统,与高压运算放大器电平转换级配合使用,将输入信号正确缩放至ADC的输入要求,有效解决了高共模电压偏移的问题。
半导体测试设备
半导体测试过程中需要对多个信号进行切换和测量,TMUX8108和TMUX8109的高电压处理能力、低串扰和低泄漏电流特性,使其能够准确地切换和传输信号,确保测试结果的准确性。
LCD测试设备和电池测试设备
在LCD测试和电池测试中,需要对不同的信号进行切换和监测。这两款多路复用器能够满足高电压和高精度的要求,为测试设备提供稳定可靠的信号切换功能。
设计要点
电源设计
TMUX8108和TMUX8109在宽电源范围内工作,但为了提高电源噪声免疫力,建议在VDD和VSS引脚与地之间使用1 µF至10 µF的电源去耦电容,并在靠近电源引脚处放置一个0.1 µF的电容,以提供最佳的电源去耦效果。同时,确保在电源斜坡上升之前建立好接地连接。
PCB布局
- 去耦电容:在VDD和VSS与地之间连接至少一个0.1 µF至10 µF的去耦电容,推荐使用0.1 µF和1 µF的电容,并将最小电容值的电容尽可能靠近引脚放置。确保电容的额定电压足以承受电源电压。
- 输入线:保持输入线尽可能短,以减少信号干扰和损耗。
- 接地平面:使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时进行垂直交叉。
总结
TMUX8108和TMUX8109以其出色的性能、丰富的特性和灵活的应用场景,成为电子工程师在设计高电压模拟多路复用系统时的理想选择。无论是在数据采集、测试设备还是其他应用领域,它们都能提供可靠的信号切换和传输解决方案。在实际设计过程中,合理考虑电源设计和PCB布局等要点,能够充分发挥这两款器件的优势,确保系统的高性能和可靠性。
各位工程师朋友,在你们的设计中是否有遇到过类似的高电压信号切换问题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
模拟多路复用器
81浏览量
6850
高电压多路复用器TMUX8108/TMUX8109的技术解析与应用指南
