Texas Instruments TPS56424x同步降压转换器是简单易用的高功率密度高效同步降压转换器。这些器件支持3V至16V输入电压范围和高达4A连续电流,采用SOT-563封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56424x同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS56424x使用D-CAP3拓扑提供快速瞬态响应并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。该器件具有GND和AGND两个接地端,将其连接在一起可获得出色的热性能。AGND还提供良好的负载和线路调节。该器件支持高达95%的占空比运行。
TPS564242采用ECO模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS564247采用FCCM模式运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过OVP、OCP、UVLO、OTP和UVP(断续模式)提供全面保护。该器件采用1.6mm × 1.6mm SOT563封装,具有经过优化的引脚排列,有助于轻松实现PCB布局。额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
- 配置用于各种应用
- 输入电压范围:3V至16V
- 输出电压范围:0.6V至7V
- 参考电压:0.6V
- 参考精度:±1%(25°C时)
- 参考精度:±1.5%(–40°C至125°C时)
- 集成28.8mΩ和15.4mΩ
DSONFET - 低静态电流:120µA
- 开关频率:1.2MHz
- 支持95%最大占空比运行
- 精密EN阈值电压
- 固定软启动时间:1.39ms(典型值)
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
- 轻负载下TPS564242采用ECO模式,TPS564247采用FCCM模式
- 完整P2P产品系列的一部分,包括适用于4A/5A/6A和FCCM/DCM运行模式的解决方案
- D-CAP3™控制拓扑
- 支持带预偏置输出的启动
- 非锁存OV/OT/UVLO保护
- UV保护的断续模式
- 逐周期OC和NOC限制
- 6引脚SOT563封装
功能框图
TPS56424x同步降压转换器技术分析与应用指南
一、产品概述
TPS56424x系列是德州仪器(TI)推出的高效率同步降压转换器,采用紧凑的SOT-563封装(1.6mm×1.6mm)。该系列包含两个型号:
- TPS564242:支持Eco-mode节能模式
- TPS564247:支持强制连续导通模式(FCCM)
主要技术特点:
- 宽输入电压范围:3V至16V
- 可调输出电压范围:0.6V至7V
- 4A连续输出电流能力
- 集成28.8mΩ(高边)和15.4mΩ(低边)MOSFET
- 1.2MHz固定开关频率
- D-CAP3™控制拓扑,无需外部补偿
- 120μA超低静态电流(IQ)
二、关键性能参数
1. 电气特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 3 | - | 16 | V |
| 输出电压范围 | 0.6 | - | 7 | V |
| 输出电流 | 0 | - | 4 | A |
| 反馈电压精度(25°C) | - | 600 | - | mV |
| 开关频率 | - | 1200 | - | kHz |
| 高边MOSFET RDS(ON) | - | 28.8 | 30.5 | mΩ |
| 低边MOSFET RDS(ON) | - | 15.4 | 16.3 | mΩ |
2. 热性能
在12V输入、1.05V输出、4A负载条件下,器件结温约85°C(环境温度25°C)。采用SOT-563封装的θJA为131.1°C/W。
三、核心技术解析
1. D-CAP3控制拓扑
TPS56424x采用TI专利的D-CAP3控制架构,具有以下优势:
- 自适应导通时间控制
- 内部补偿网络,无需外部补偿元件
- 支持低ESR陶瓷电容
- 快速瞬态响应
2. 工作模式差异
- TPS564242(Eco-mode) :
- 轻载时自动进入断续导通模式(DCM)
- 通过降低开关频率提高轻载效率
- 典型轻载效率>90%(12V转1.05V)
- TPS564247(FCCM模式) :
- 全负载范围内保持连续导通模式
- 固定开关频率,输出纹波更小
- 适合对噪声敏感的应用
3. 保护功能
- 过压保护(OVP):触发阈值120%VOUT
- 欠压保护(UVP):触发阈值60%VOUT
- 过流保护(OCP):谷值电流检测
- 热关断(OTP):155°C触发
- 负电流保护(NOC):仅TPS564247
四、典型应用设计
1. 网络摄像头电源方案
2. 固态硬盘(SSD)供电
- 输入:5V总线
- 输出:1.8V@2A(为NAND闪存供电)
- 设计要点:
- 增加输入电容(2×10μF陶瓷电容)
- 使用TPS564247(FCCM模式)降低纹波
- 添加10pF前馈电容(CFF)改善瞬态响应
3. 工业传感器供电
五、PCB布局指南
- 功率回路布局:
- 保持VIN-SW-GND回路面积最小化
- 使用宽铜箔降低寄生阻抗
- 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚
- 信号走线建议:
- FB走线远离高噪声区域(SW节点)
- AGND与功率GND单点连接
- EN信号可添加RC滤波(如1kΩ+100nF)
- 热设计考虑:
- 充分利用PCB铜箔散热
- 必要时添加散热过孔
- 避免在高环境温度下满负载运行
六、设计验证与调试
1. 常见问题排查
| 问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 启动失败 | EN信号未正确配置 | 检查EN电压>1.18V |
| 输出电压不稳 | 反馈电阻值错误 | 验证R1/R2阻值 |
| 效率偏低 | 电感饱和或DCR过高 | 更换低损耗电感 |
2. 关键测试点
- SW节点:观察开关波形是否干净
- FB引脚:测量直流电压应为600mV±1%
- 输出纹波:建议<2%VOUT(AC耦合测量)
降压转换器
7文章
2373浏览量
89149 -
同步降压转换器
1110浏览量
14126 -
高功率密度
28浏览量
9641
TPS6209x同步降压转换器简介
采用SOT-563封装、具有3V至16V输入电压的4A同步降压转换器TPS56424x数据表
TPS564247 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A FCCM 模式同步降压转换器数据手册
TPS564242 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器数据手册
