TPS715A 80mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS715A 低压差 (LDO线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,该 TPS715A 专为电池供电应用而设计,并用作低功耗微控制器电源管理附件。
TPS715A 有固定和可调两种版本。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205 V 至 15 V。TPS715A LDO 在 80 mA 负载电流下支持 650 mV(典型值)的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 80 mA)内保持稳定。TPS715A(新芯片)还具有内部软启动功能,以降低浪涌电流。内置过流限制有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
*附件:TPS715A 80mA、24V、3.2μA 静态电流、低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS715A 采用 3mm × 3mm 封装,适用于高功率耗散应用,小型 2mm × 2mm 封装,适用于手持式和超便携式应用。3 mm × 3 mm 封装也可作为非磁性封装提供,用于医学成像应用。
特性
  • 输入电压范围:
    • 2.5 V 至 24 V
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.8 V 至 5 V
    • 可调:1.205 V 至 15 V
  • 输出电流:高达 80 mA
  • 极低的 IQ:80mA 负载电流时为 3.2μA
  • 过流保护
  • 包:
    • 3 mm × 3 mm VSON (DRB)
    • 2 mm × 2 mm WSON (DRV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS715A
  • 类型‌:低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围(2.5V 至 24V)
    • 输出电流高达 80mA
    • 极低静态电流(3.2μA 典型值)
    • 过流保护
    • 可选固定或可调输出电压
    • 小型封装(3mm x 3mm VSON 和 2mm x 2mm WSON)
2. 封装选项
  • VSON(DRB) ‌:3mm x 3mm,8引脚
  • WSON(DRV) ‌:2mm x 2mm,6引脚
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:
    • 固定版本:1.8V 至 5V
    • 可调版本:1.205V 至 15V
  • 负载调整率‌:ΔVOUT/ΔIOUT = 35mV(典型值,80mA负载)
  • 线路调整率‌:ΔVOUT/ΔVIN = 20mV/V 至 60mV/V(根据版本不同)
  • 静态电流‌:3.2μA(典型值,80mA负载)
  • dropout 电压‌:650mV(典型值,80mA负载)
  • 热关断温度‌:约 160°C
4. 功能特性
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 过流保护‌:防止输出短路或过载损坏
  • 低噪声‌:输出噪声电压低至 425μVrms(新芯片,100kHz带宽)
  • 小型封装‌:适合手持和便携式应用
5. 应用领域
  • 家庭和建筑自动化
  • 零售自动化和支付系统
  • 电网基础设施
  • 医疗设备
  • 照明应用
6. 稳定性与布局指南
  • 输出电容‌:建议使用 1μF 或更大的电容,以确保稳定性
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近 IC 放置
    • 避免长走线和窄走线,以减少寄生电感和电阻
    • 推荐使用接地平面以提高性能
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • VSON(DRB):θJA = 69.5°C/W
    • WSON(DRV):θJA = 79.5°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
8. 订购信息
  • 提供多种输出电压选项和封装类型
  • 支持新芯片和旧芯片版本
9. 文档与支持
  • 提供 TI 应用报告、设计指南和相关链接
  • 链接到 TI E2E™ 在线社区获取技术支持
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    200mA、18V超低 IQ 低压稳压器TPS7A24数据
    电子发烧友网站提供《200mA、18V超低 IQ 低压稳压器
    发表于 02-29 10:03 0次下载
    200<b class='flag-5'>mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    24V高输入电压,微功率,80 mA LDO电压调节TPS715A-NM数据
    电子发烧友网站提供《24V高输入电压,微功率,80 mA LDO电压调节TPS715A-NM
    发表于 03-04 16:23 0次下载
    <b class='flag-5'>24V</b>高输入电压,微功率,<b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>LDO</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS715A</b>-NM<b class='flag-5'>数据</b>表
    80mA24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715A数据
    电子发烧友网站提供《80mA24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715A
    发表于 03-05 14:11 0次下载
    <b class='flag-5'>80mA</b>、<b class='flag-5'>24V</b>、3.2μ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS715A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    80mA、10V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据
    电子发烧友网站提供《80mA、10V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS714
    发表于 03-05 14:31 0次下载
    <b class='flag-5'>80mA</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、3.2μ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>714<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SC70封装的50mA24V、3.2μA静态电流低压降线性稳压器TPS715-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SC70封装的50mA24V、3.2μA静态电流低压降线性稳压器TPS715
    发表于 03-05 14:29 0次下载
    采用SC70封装的50<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>24V</b>、3.2μ<b class='flag-5'>A</b>静态电流<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS715</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    50mA24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715数据
    电子发烧友网站提供《50mA24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS715
    发表于 03-05 14:28 0次下载
    50<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>24V</b>、3.2μ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS715</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 14:04 0次下载
    80mA、10V、3.2μA静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据
    电子发烧友网站提供《80mA、10V、3.2μA静态电流、低压降线性稳压器TPS714
    发表于 03-22 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>80mA</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、3.2μ<b class='flag-5'>A</b>静态电流、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>714<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SC70封装的50mA24V、3.2μA 静态电流 低压降线性稳压器TPS715-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SC70封装的50mA24V、3.2μA 静态电流 低压降线性稳压器TPS71
    发表于 03-22 10:05 0次下载
    采用SC70封装的50<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>24V</b>、3.2μ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流 <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS715</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 10:37 0次下载
    发表于 03-26 11:04 0次下载
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 ,12V转3.3
    的头像 发表于 01-08 11:39 1734次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500<b class='flag-5'>MA</b>  TP2063<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b> 12<b class='flag-5'>V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>LDO</b>
    TPS714系列 80mA 24V 超低 IQ 低压LDO稳压器数据手册
    电流下支持 650mV(典型值)的低压。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA80
    的头像 发表于 03-07 09:14 1318次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>714系列 <b class='flag-5'>80mA</b> <b class='flag-5'>24V</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS715-Q1系列 汽车级 50mA 24V 超低 IQ 低压LDO稳压器数据手册
    50mA 负载电流下支持典型值为 415mV 的低压。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 50
    的头像 发表于 03-11 13:54 1064次阅读
    <b class='flag-5'>TPS715</b>-Q1系列 汽车级 50<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>24V</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS715系列 50mA 24V 超低 IQ 低压LDO稳压器数据手册
    TPS715 低压LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型封装。因此,
    的头像 发表于 03-13 13:56 1257次阅读
    <b class='flag-5'>TPS715</b>系列 50<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>24V</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
