Texas Instruments LP5867EVM评估模块旨在评估LP5867 led矩阵驱动器的特性和使用情况。LP5867 led驱动器集成了六个恒流源和七个开关MOSFET,最多可驱动42个led点阵或14种RGB LED像素。LP5867EVM评估模块是便携式电子设备、可穿戴电子设备和物联网(IoT)的理想之选。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5867EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- Led矩阵拓扑结构:
- 6个带有7个扫描开关的恒流源,用于42个led点阵
- 可配置为1至7个扫描开关
- 6个带有高精度的恒流源
- V
CC≥3.3V时,每个灌电流为0.1mA至50mA - 器件间误差:±3%(通道电流=50 mA时)
- 通道间误差:±3%(通道电流=50mA时)
- 相移,实现平衡瞬态功率
- V
- 接口选项:
- IFS = 低电平时,I²C接口为1MHz(最大值)
- IFS = 高LED动画和指示时,SPI为12MHz(最大值)
- 完全可寻址SRAM可最大限度地减少数据流量
- 单个LED点开路/短路检测
- 去重影和低亮度补偿
- 超低功耗:
- 关机模式:I
CC≤ 1μA(EN = 低电平时) - 待机模式:I
CC≤ 10μA(EN = 高电平,CHIP_EN = 0时)(数据保留) - 有源模式:I
CC= 4.3mA(典型值,通道电流 = 5mA时)
- 关机模式:I
- 灵活的调光选项:
应用
- LED动画和指示:
- 便携式电子产品
- 可穿戴电子设备
- 物联网(IoT)
举报投诉
驱动器
54文章
9114浏览量
156482 -
评估模块
1834浏览量
8387 -
LED矩阵
86浏览量
18218
热点推荐
