Texas Instruments LMR36501EVM评估模块设计用于快速轻松地演示LMR36501宽输入降压稳压器。该器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达65V的输入电压驱动高达100mA的负载电流。TI LMR36501EVM在轻负载时具有超低工作静态电流和高效率。LMR36501采用小型2mm x 2mm HotRod™封装,提供微型低EMI解决方案尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR36501EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 宽输入电压范围:3V至65V
- 固定输出默认电压:5V
- 输出电流:高达100mA
- 默认开关频率:2.2MHz,带跳线
板连接
PCB布局
LMR36501EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
LMR36501EVM是德州仪器(TI)推出的降压转换器评估模块,用于评估LMR36501宽输入同步降压转换器的性能。该模块具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:3.5V至36V(最大65V)
- 输出规格:固定5V输出,最大负载电流100mA
- 开关频率:2.2MHz(默认),可通过跳线切换至1MHz
- 工作模式:强制PWM(FPWM)模式
- 封装形式:采用16引脚HTSSOP封装
二、关键性能参数
根据测试数据表提供的性能规格总结:
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 3.5-36 | V |
| 输出电压 | 固定 | 5 | V |
| 最大输出电流 | - | 0.1 | A |
| 开关频率 | 默认配置 | 2.2 | MHz |
| 效率(12V输入) | 100mA负载 | >90 | % |
| 输出纹波电压 | 100mA负载 | <16 | mVpp |
| 工作温度范围 | - | -40至125 | °C |
三、评估模块设计特点
1. 硬件配置
评估板采用4层PCB设计,包含:
2. 关键电路元件
- 功率电感:100μH屏蔽磁芯电感(74406043101)
- 输入电容:47μF/100V铝电解电容+0.1μF陶瓷电容
- 输出电容:22μF/25V X7R陶瓷电容
- 反馈电阻:100kΩ精密电阻(ERA-2AEB104X)
3. 跳线配置功能
- JEN跳线:使能控制,默认通过100kΩ电阻上拉至VIN
- JPGOOD跳线:电源良好指示配置,可选VOUT或VCC上拉
- JRT跳线:开关频率选择(1MHz/2.2MHz)
四、测试结果分析
1. 效率性能
- 在12V输入、5V输出、100mA负载条件下,效率超过90%
- 24V输入时效率仍保持85%以上
- 轻载效率优化明显,10mA负载时效率仍高于70%
2. 输出电压调整率
- 输入电压从12V变化到60V时,输出电压波动小于±0.05%
- 负载电流从0变化到100mA时,输出电压变化小于1.5%
3. 热性能
- 60V输入、100mA负载条件下,IC表面温度约65°C
- 良好的PCB热设计确保无局部过热点
五、典型应用电路
评估模块提供完整的参考设计,包括:
- 输入滤波电路
- 输出滤波网络
- 使能控制电路
- 电源良好指示电路
- 频率选择电路
六、快速使用指南
- 连接电源:
- 正极接VIN_EMI测试点
- 负极接GND_EMI测试点
- 连接负载:
- 正极接VOUT测试点
- 负极接GND测试点
- 上电操作:
- 设置输入电压3.5V-36V
- 设置电源电流限制≥100mA
- 开启电源,默认输出5V
七、设计注意事项
- 布局建议:
- 输入电容尽量靠近IC引脚
- 保持功率地回路短而宽
- 反馈走线远离噪声源
- 热管理:
- 高输入电压应用时需考虑散热
- 可增加铜面积改善散热
- 元件选择:
- 使用低ESR陶瓷电容
- 电感饱和电流需大于150mA
八、应用领域推荐
举报投诉
降压稳压器
2文章
565浏览量
31382 -
同步降压
2文章
280浏览量
21833 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
直流-直流转换器
48浏览量
6359
热点推荐
德州仪器LMR51606YEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51606EVM评估模块用于评估LMR51606降压转换器。该款完全组装并经过测试的电路提供3.3
TI LMR43620RQ5EVM-400评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR43620RQ5EVM-400评估模块设计用于快速轻松地演示LMR43620-Q1宽输入降压稳压器。LMR
深度解析LMR23625C EVM:评估模块的全方位指南
深度解析LMR23625C EVM:评估模块的全方位指南 作为电子工程师,在电源管理设计领域,我
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
