‌TPS61158 30V WLED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS61158具有 30V 额定值集成开关 FET 和功率二极管,是一款升压转换器串联驱动 LED。升压转换器以 750kHz 固定开关频率运行,以降低输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部 组件。
默认的白光 LED 电流由外部传感器电阻 RFB 设置,并且反馈电压调节至 200 mV,如典型应用所示。在作过程中,可以使用1 线数字接口(EasyScale™ 协议)通过 CTRL 引脚。或者,可以将脉宽调制 (PWM) 信号施加到CTRL 引脚,占空比通过该引脚确定反馈参考电压。在数字或 PWM 模式下,TPS61158不会突发 LED 电流;因此,它不会产生声音输出电容器上的噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开放式 LED保护,可禁用 TPS61158 以防止输出电压超过器件LED 开路条件下的绝对最大额定电压。
*附件:tps61158.pdf
特性
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 28V LED 开路保护(最多 8 个 LED)
  • 集成 0.6A、30V 内部开关 FET 和
    功率二极管
  • 750kHz开关频率
  • 灵活的数字和PWM亮度控制
    • 1-Wire控制接口(EasyScale™)
    • PWM调光控制接口
  • 高达 100:1 的 PWM 调光比
  • 集成环路补偿
  • 内置软启动
  • 内置 WLED 开路保护
  • 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61158是德州仪器(TI)推出的高效升压转换器,专为串联LED驱动设计,集成功率二极管和30V/0.6A开关FET。主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压‌:支持最高28V开路LED保护(最多驱动8颗LED)
  • 控制模式‌:支持PWM调光和1-Wire数字调光(EasyScale协议)
  • 集成保护‌:过温保护、LED开路保护、软启动功能
  • 封装‌:6引脚WSON(2mm×2mm)
2. 关键特性
  • 高效转换‌:750kHz固定开关频率,降低输出纹波,效率可达90%(典型值)。
  • 调光控制‌:
    • PWM调光‌:支持20kHz-100kHz频率,最小1%占空比。
    • 数字调光‌:通过EasyScale协议实现32级亮度调节。
  • 保护机制‌:
    • 热关断(160°C触发,15°C滞后)。
    • LED开路时自动关闭输出(OVP阈值28.2V)。
3. 典型应用
  • 应用场景‌:智能手机、便携媒体设备、GPS接收机、小型LCD背光。
  • 电路设计‌:
    • 电感选择‌:推荐10μH-22μH,需考虑饱和电流(如Coilcraft LPS3015系列)。
    • 电容配置‌:输入电容2.2μF,输出电容1μF(低ESR陶瓷电容优先)。
    • 电流设置‌:通过外部电阻RFB调节,公式为RFB = VFB/ILED(VFB=200mV)。
4. 引脚功能
引脚号名称功能描述
1CTRL多功能控制引脚(使能/PWM/数字调光)
2VIN输入电源(2.7V-5.5V)
3VOUT升压输出
6LX开关节点(连接电感)
5. 设计注意事项
  • 布局优化‌:缩短高电流路径(如LX引脚至电感),输入/输出电容靠近器件。
  • 散热处理‌:焊接热焊盘至PCB地平面以增强散热。
6. 文档结构
  • 包含特性、应用电路、电气参数(如ESD等级、热阻)、时序要求(EasyScale协议)及机械封装信息。
  • 传感器
  • 功率二极管
  • 升压转换器
  • FET
    FET
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    30V转5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
    30V转15V降压芯片30V转12V降压芯片30V
    发表于 10-16 10:58
    TPS61081 WLED背光驱动器电路
    TPS61081 WLED背光驱动器电路 WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果
    发表于 12-09 17:42 2372次阅读
    30V转其它V芯片和方案介绍
    15V 降压芯片30V 转 12V 降压芯片30V 转 9
    发表于 10-12 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>30V</b>转其它<b class='flag-5'>V</b>的<b class='flag-5'>芯片</b>和方案介绍
    12V30V升压芯片紧凑型封装
    12V30V升压芯片AH1160是一种电子元件,可以将电压从12V升高到30V。此芯片内置了6
    的头像 发表于 09-14 10:27 2166次阅读
    带有集成功率二极管的白光发光二极管 (WLED) 驱动TPS61158数据表
    电子发烧友网站提供《带有集成功率二极管的白光发光二极管 (WLED) 驱动TPS61158数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:33 0次下载
    带有集成功率二极管的白光发光二极管 (<b class='flag-5'>WLED</b>) <b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS61158</b>数据表
    TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>92200EVM <b class='flag-5'>30V</b>、1.5A降压LED<b class='flag-5'>驱动</b>器评估模块
    TPS92200同步降压LED驱动技术文档总结
    TPS92200器件是一款 1.5A 同步降压 LED 驱动器,最大输入电压为 30V。通过集成高侧和低侧 NMOS 开关,TPS92200 器件以超小的解决方案尺寸提供高功率密度和高
    的头像 发表于 08-25 09:20 1160次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92200同步降压LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61177A WLED驱动技术文档总结
    TPS61177A器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光LED (WLED驱动器解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了1.8A、40V功率MOSFET。六个电流吸收稳
    的头像 发表于 08-27 11:01 1248次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61177A <b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61196-Q1 6通道WLED驱动芯片技术文档总结
    TPS61196-Q1 为汽车 LCD 背光提供了高度集成的解决方案,每个灯串具有独立的 PWM 调光功能。该器件是一个电流模式升压控制器,可驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。每个串都有一个
    的头像 发表于 08-27 11:12 907次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61196-Q1 6通道<b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61196 6路400mA WLED驱动技术文档总结
    TPS61196为液晶电视提供了高度集成的解决方案 背光,每串具有独立的PWM调光功能。此设备是电流模式 升压控制器驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。每个字符串都有一个 独立的电流调节器
    的头像 发表于 08-29 09:51 903次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61196 6路400mA <b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61187 白光LED驱动芯片技术文档总结
    TPS61187器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光二极管(WLED驱动器解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了2A、40V功率MOSFET。六个电流吸收稳压器提供
    的头像 发表于 09-01 11:00 2590次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61187 白光LED<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61180/1/2 WLED驱动技术文档总结
    TPS61180/1/2 IC 为介质尺寸的 LCD 背光提供高度集成的解决方案。这些器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 1.5A/40V 电源MOSFET。六个电流吸收稳压器提供高精度电流调节
    的头像 发表于 09-04 10:14 977次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61180/1/2 <b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,显示屏的背光驱动是一个关键环节。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)推
    的头像 发表于 02-27 09:55 205次阅读
    深度剖析TPS61158:高效WLED驱动芯片的卓越之选
    深度剖析TPS61158:高效WLED驱动芯片的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,小型化、高效能的需求日益凸显。对于WLED(白光发光二极
    的头像 发表于 02-27 10:55 198次阅读
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析 在电子设备的显示领域,WLED(白光发光二极管)背光源的应用越来越广泛,而高效的
    的头像 发表于 02-27 10:55 340次阅读
