TPS61177A器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光LED (WLED)驱动器解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了1.8A、40V功率MOSFET。六个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 72 个 WLED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压,以优化效率。
TPS61177A支持模拟调光、模拟和PWM调光以及直接PWM调光方式。在模拟调光模式下,每个CS电流根据PWMB引脚上的占空比信息线性变化。在模拟和PWM混合调光模式下,输入PWM占空比信息被转换为模拟信号,以在25%至100%的亮度区域内线性控制WLED电流。该器件还允许在模拟电流降至 25% 时添加 PWM 调光。低于 25% 时,模拟信号转换为 PWM 占空比信息,以控制 WLED 电流的开启或关闭,并将 WLED 电流平均低至 1%。添加PWM调光的频率与PWMB引脚上的输入PWM频率相同。虽然TPS61177A还支持直接PWM调光方法,但在直接PWM调光模式下,WLED电流会打开或关闭,与输入PWM信号同步。
*附件:tps61177a.pdf
特性
- 2.5V至24V输入电压范围
- 39V 最大输出电压
- 集成 1.8A、40V MOSFET
- 450kHz至1.2MHz可编程开关频率
- WLED电压的自适应升压输出
- 100 Hz 至 25 kHz 宽输入 PWM 调光频率范围
- 1% 最小调光占空比
- 小型外部元件
- 集成环路补偿
- 六个电流吸收器,最大电流为 30 mA
- 1%(典型值)电流匹配
- 输入PWM毛刺滤波器
- PWM亮度接口控制
- 三种可选调光方式,包括直接PWM调光、模拟调光、模拟和PWM混合调光
- 内置 WLED 开路保护
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61177A是德州仪器(TI)推出的高效白光LED(WLED)驱动芯片,专为笔记本/平板LCD背光设计,支持2.5V至24V宽输入电压范围,最大输出39V,集成1.8A/40V MOSFET,可驱动多达72颗LED。其核心特性包括:
- 多模式调光:支持PWM直接调光、模拟调光及混合调光模式(25%-100%亮度模拟调节,<25%时切换为PWM)。
- 高精度电流匹配:6通道电流沉,每通道最大30mA,典型匹配精度±1%。
- 自适应升压输出:自动调节输出电压以匹配LED正向压降,优化效率。
2. 关键特性
- 电气参数:
- 输入电压:2.5V-24V
- 开关频率:450kHz-1.2MHz(可编程)
- 调光范围:1%-100%占空比(PWM频率100Hz-25kHz)
- 保护功能:过压(39.5V)、过流、热关断(150℃)、LED开路保护。
- 效率表现:
- 典型效率85%(12V输入,6串LED),混合调光模式下兼顾低功耗与色彩一致性。
3. 应用场景
- 笔记本/平板背光
- 医疗显示器、工业HMI
- 测试测量设备
4. 功能模块详解
- 升压调节器:电流模式控制,集成环路补偿,自动调节输出电压。
- 调光控制:
- 混合模式:25%-100%亮度通过模拟电流线性调节,<25%时转为PWM开关。
- 直接PWM模式:LED电流完全同步PWM信号开关。
- 保护机制:检测开路/短路LED串并自动禁用异常通道。
5. 设计支持
- 推荐外围元件:
- 布局要点:缩短高电流路径(LX引脚至电感/二极管),参考电容(C5)紧靠REF/AGND引脚。
6. 封装与订购信息
- 封装:20引脚VQFN(3.5mm×3.5mm),符合RoHS标准。
- 型号示例:TPS61177ARGRR(带“G4”后缀为绿色环保版本)。
7. 文档与支持
该文档为硬件工程师提供从选型到布板的全面参考,强调高效率、灵活调光和可靠保护的设计优势。
led
244文章
24722浏览量
692459 -
MOSFET
151文章
10806浏览量
234919 -
稳压器
24文章
4968浏览量
100448 -
WLED驱动器
27浏览量
7874
如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
如何将TPS61200用作WLED驱动器
具有PWM接口和混合调光模式的笔记本电脑用TPS61177A WLED驱动器数据表
TPS61162A 智能手机双通道WLED驱动器技术手册
TPS61177 用于笔记本电脑和平板电脑显示器的 WLED 驱动程序技术手册
TPS61180/1/2 WLED驱动器技术文档总结
TPS61150A 双输出升压WLED驱动器技术文档总结
TPS61177A WLED驱动器技术文档总结
