TPS61187器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光二极管(WLED)驱动器解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压器,集成了2A、40V功率MOSFET。六个电流吸收稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共可以支持多达 60 个 WLED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压,以优化效率。
该TPS61187支持自动相移调光方式和直接PWM调光方式。在相移PWM调光期间,WLED电流在输入PWM信号控制的占空比上导通和关断,每个通道根据集成脉宽调制(PWM)信号确定的频率进行移位。该信号的频率是电阻可编程的,而占空比则直接从外部PWM信号输入到PWM引脚进行控制。在直接PWM调光期间,WLED电流与输入PWM信号同步导通和/或关闭。
*附件:tps61187.pdf
特性
- 输入电压 4.5 V 至 24 V
- 最大输出电压 38 V
- 集成 2A、40V MOSFET
- 可编程开关频率 300 kHz 至 1 MHz
- WLED电压的自适应升压输出
- 宽 PWM 调光频率范围
- 100 Hz 至 50 KHz,用于直接 PWM 模式
- 100 Hz 至 22 KHz 用于频率可编程模式
- 20 kHz 时的 100:1 调光比
- 200 Hz 时的 10000:1 调光比(直接 PWM 模式)
- 小型外部元件
- 集成环路补偿
- 六个电流吸收器,最大电流为 30 mA
- 1.5%(典型值)电流匹配
- PWM亮度接口控制
- PWM相移模式亮度调光方式或直接PWM调光方式
- HBM ESD 保护 4 kV
- 可编程过压阈值
- 内置 WLED 开路/短路保护
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61187是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的白光LED(WLED)驱动芯片,主要用于笔记本电脑LCD显示屏背光应用。该芯片具有以下核心特性:
- 输入电压范围:4.5V至24V
- 最大输出电压:38V
- 集成2A/40V MOSFET
- 可编程开关频率:300kHz至1MHz
- 支持多达6路电流输出,每路最大30mA
- 可驱动最多60个白光LED
2. 主要特性
2.1 电源管理特性
- 内置高效率升压稳压器
- 自适应升压输出,自动调节至LED正向电压以优化效率
- 集成环路补偿
- 热关断保护(150°C阈值)
2.2 LED驱动特性
- 6路高精度电流调节器(±2%精度)
- 支持两种调光方法:
- 自动相移PWM调光(Phase-Shift PWM Dimming)
- 直接PWM调光(Direct PWM Dimming)
- 宽PWM调光频率范围:
- 直接PWM模式:100Hz-50kHz
- 频率可编程模式:100Hz-22kHz
- 高调光比:
- 20kHz时100:1
- 200Hz时10000:1(直接PWM模式)
2.3 保护功能
- 可编程过压阈值
- 内置LED开路/短路保护
- 过流和短路保护
- 热关断保护
3. 应用设计
3.1 典型应用电路
- 输入电压:4.5V-24V
- 输出电容:4.7μF(推荐)
- 电感选择:10μH-47μH(根据开关频率选择)
- 电流设定电阻:连接到ISET引脚
3.2 调光模式选择
- 相移PWM调光模式:通过RFPWM引脚外接电阻设定调光频率
- 直接PWM调光模式:将RFPWM引脚连接至VDDIO
3.3 布局建议
- 输入电容靠近VIN和GND引脚
- SW引脚走线应尽可能短而宽
- 输出电容地靠近PGND引脚
- 信号地与功率地单点连接
4. 封装信息
- 封装类型:20引脚WQFN(4mm×4mm)
- 热焊盘设计:需焊接至PCB以增强散热
- 工作温度范围:-40°C至85°C
5. 应用领域
主要应用于笔记本电脑LCD显示背光,也可用于平板电脑、显示器和各种工业设计中的LED照明解决方案。
二极管
149文章
10309浏览量
176455 -
MOSFET
150文章
9413浏览量
229602 -
驱动器
54文章
9012浏览量
153343 -
lcd
36文章
4578浏览量
175808 -
WLED
50浏览量
14416
TPS61187 白光LED驱动器芯片技术文档总结
