TPS9260x-Q1 系列器件是一款单通道和双通道高侧电流 LED 驱动器。该系列器件具有全面的保护和诊断功能,专用于汽车前照明,非常适合汽车前照明。每个独立驱动器的基座是一个峰值电流模式升压控制器。每个控制器都有两个独立的反馈环路,一个带有高侧电流检测分流器的电流反馈环路和一个带有外部电阻分压器网络的电压反馈环路。控制器提供恒定的输出电压或恒定的输出电流。连接的负载决定了器件是调节恒定输出电流(如果电路早于电压设定点达到电流设定点)还是恒定输出电压(如果电路首先达到电压设定点,例如,在开路负载条件下)。
*附件:tps92601-q1.pdf
每个控制器都支持所有典型拓扑,例如升压、升压到电池、SEPIC 或反激式。
高侧 PMOS FET 驱动器的用途是用于 LED 灯串的 PWM 调光,以及在 GND 外部短路时进行切断以保护电路。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 输入电压:4 V–40 V(最大 45 V 绝对值)
- 输出电压:4 V–75 V(最大 80 V 绝对值)
- 具有集成斜率补偿功能的固定频率电流模式控制器
- 两个调节环路,每个通道的恒流输出和恒压输出
- 高侧电流检测:
- 150 mV 或 300 mV 检测电压(EEPROM 选件)
- ±6 mV失调(实现约4%或2%的LED电流精度)
- 输出电压检测,内部基准电压源:2.2 V ±5%
- 集成低侧NMOS-FET驱动器:峰值栅极驱动电流典型值0.7 A
- 频率同步
- PWM调光和模拟调光
- 诊断:
- 高侧电流(LED电流)可作为模拟输出
- LED 开路和 GND 短路检测
- 短路输出保护
- 内部欠压和过压锁定
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号系列:TPS92601-Q1(单通道)、TPS92602-Q1(双通道)LED驱动器,专为汽车前照灯设计,符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)。
- 关键特性:
- 输入电压范围:4V-40V(最大45V),输出电压范围:4V-75V(最大80V)。
- 集成峰值电流模式控制器,支持升压(Boost)、SEPIC、反激(Flyback)等拓扑。
- 高边电流检测(150mV/300mV可选),LED电流精度±6mV(约2%-4%精度)。
- 支持PWM调光和模拟调光(10%-100%范围),诊断功能包括开路/短路检测。
2. 功能模块
- 控制核心:固定频率峰值电流控制,内置斜率补偿防止次谐波振荡。
- 保护机制:
- 欠压/过压锁定:输入电压低于3.5V关闭,高于40.7V保护。
- 过热保护:结温超过165°C时关闭,145°C恢复。
- 短路保护:输出短路至地时关闭PMOS调光FET。
- 诊断输出(DIAGx引脚):
- 开路LED时拉低,短路时拉高,正常工作时输出与LED电流成比例的电压(0.2V-2.85V)。
3. 典型应用设计
升压拓扑(Boost)
- 设计参数:
- 输入:6V-16V(汽车电池),输出:30V(9颗LED串联),电流1A/通道。
- 开关频率:600kHz(通过RT引脚电阻设置,20kΩ典型值)。
- 关键元件选型:
升压至电池拓扑(Boost-to-Battery)
- 适用于LED正向电压介于输入电压范围时(如13.2V输出),设计类似升压拓扑,但需调整电感与电容参数。
4. 布局与散热建议
- PCB布局:
- 散热设计:
- 使用PowerPAD™封装,热阻θJA为37°C/W(20引脚)/37.2°C/W(28引脚)。
- 推荐焊接热焊盘至PCB以优化散热。
5. 调试与补偿
- 环路补偿:
- COMP引脚外接RC网络(如510Ω电阻+0.22µF电容),带宽需低于右半平面零点频率的1/5。
- 示例:升压拓扑中,f(ZRHP)≈10kHz,交叉频率设为2kHz。
6. 版本更新
- 修订历史:
- 2018年7月更新(Rev E):优化引脚定义,调整VCC命名一致性。
- 2015年1月更新(Rev D):单/双通道功能扩展,ESD评级调整。
7. 封装与订购信息
举报投诉
分压器
241浏览量
19583 -
led驱动器
13文章
1338浏览量
75419 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40753 -
输出电流
810浏览量
17790 -
升压控制器
170浏览量
18653
热点推荐
支持后灯单短路LED检测的汽车前后灯LED驱动器
的 LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包
发表于 09-17 15:58
单/双通道汽车前灯 LED驱动器TPS9260x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《单/双通道汽车前灯 LED驱动器TPS9260x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:56
•0次下载
适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
发表于 04-08 14:30
•0次下载
TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供电。TP
TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断
TPS929160-Q1汽车级LED矩阵驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车级16通道LED
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池
TPS92601-Q1/TPS92602-Q1 汽车前照灯LED驱动器技术文档总结
