LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ、双输出、可堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-20 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5143A-Q1 是一款 65V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出或双输出。源自 wide-V 系列范围控制器,该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现更高的输出电流。65 ns 的高压侧开关最小导通时间可提供较大的降压比,从而能够从 12V、24 V 或 48 V 输入直接转换为低压轨,从而降低系统复杂性和成本。LM5143A-Q1 在低至 3.5 V 的输入电压骤降期间继续运行,如果需要,可以以接近 100% 的占空比运行。
*附件:具有低 IQ 的 LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双通道同步降压控制器 数据表.pdf
输出电压处于稳压状态时,15μA 空载静态电流延长了电池供电汽车系统的运行时间。从开关稳压器或其他可用电源的输出为 LM5143A-Q1 供电,以获得更低的输入静态电流和功率损耗。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围
    • 精度为 1%,固定 3.3V、5V 或 0.6V 至 55V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 3.3μA 典型关断模式电流
    • 15μA 典型空载待机电流
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 65 纳秒 t 开 (min) 用于高 V /V
    • 60 纳秒 t 关闭(min) 用于低压差
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 打嗝模式过流保护
    • 独立的 ENABLE 和 PGOOD 功能
    • 可调输出电压软启动
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 针对 CISPR 25 5 类 EMI 要求进行了优化
    • 转换速率控制的自适应栅极驱动器
    • 扩频降低峰值排放
  • 100kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • VQFN-40 封装,带可湿性侧翼引脚
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5143A-Q1
  • 应用领域‌:适用于汽车电子系统,如信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、动力系统和照明等。
  • 主要特性‌:低静态电流(IQ)、双通道同步降压、宽输入电压范围(3.5V至65V)、高效率和增强的电磁干扰(EMI)抑制功能。
2. 关键特性
  • 低IQ设计‌:
    • 典型关机模式电流:3.3μA
    • 典型无负载待机电流:15μA
    • 超低IQ模式:通过配置,可实现更低的静态电流。
  • 双通道同步降压‌:
    • 支持两个独立的降压通道或单输出多相操作。
    • 90°交错输出,降低输入和输出纹波。
  • 宽输入电压范围‌:
    • 输入电压范围:3.5V至65V。
    • 支持冷启动和瞬态电压变化。
  • 高效率‌:
    • 优化的控制架构和驱动电路,提高系统效率。
    • 支持高开关频率操作,减少外部元件尺寸。
3. 功能与特性
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(Hiccup模式)
    • 独立的ENABLE和PGOOD功能
    • VCC、VDDA和栅极驱动欠压锁定(UVLO)保护
    • 热关断保护
  • 可调输出电压‌:
    • 固定3.3V、5V输出或0.6V至55V可调输出。
    • 通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 高频操作‌:
    • 开关频率可调范围:100kHz至2.2MHz。
    • 支持同步至外部时钟
  • EMI抑制‌:
    • 集成的扩频时钟调制和斜率补偿功能,减少EMI。
    • 可选的三角形扩频调制(TRSS)或双随机扩频调制(DRSS)。
  • 其他特性‌:
    • 可选二极管仿真(DEM)或强制PWM(FPWM)模式。
    • 40引脚VQFN封装,带湿侧引脚,便于视觉检查和制造。
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:
    • 汽车电子系统中的DC-DC转换器
    • 信息娱乐系统、ADAS系统和动力系统的电源管理
  • 设计支持‌:
    • 提供WEBENCH® Power Designer工具,帮助用户快速设计电源解决方案。
    • 提供详细的应用信息和典型应用电路,包括设计步骤、组件选择和布局指南。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-40
  • 尺寸‌:6.00mm x 6.00mm
  • 湿侧引脚‌:便于自动化视觉检查,降低制造成本。
6. 文档与支持
  • 文档‌:包括数据表、应用指南、相关文档和支持资源。
  • 更新通知‌:用户可以通过TI网站接收文档更新的通知。
  • 电流
  • 同步降压控制器
  • 环路补偿
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5143-Q1 3.5V 65V Iq路、两相、同步降压直流/直流控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5143-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5143-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 01-08 17:47
    <b class='flag-5'>LM5143-Q1</b> <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b>、<b class='flag-5'>双</b>路、两相、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    具有IQ汽车3.5V42V同步降压控制器LM25143-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有IQ汽车3.5V42V
    发表于 03-27 10:17 0次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b>42<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25143-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQ汽车3.5V65V同步降压控制器LM5143A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有IQ汽车3.5V65V
    发表于 03-27 10:15 1次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5143A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM25143 3.5V 42V 同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM25143 3.5V 42V
    发表于 03-28 10:22 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LM</b>25143 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQLM5143 3.5V 65V同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQLM5143 3.5V 65V
    发表于 03-28 10:25 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>LM5143</b> <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    42V汽车、具有超低 IQ随机展频的同步降压直流/直流控制器LM25148-Q1数据
    电子发烧友网站提供《42V汽车、具有超低 IQ随机展频的同步
    发表于 04-02 10:15 0次下载
    42<b class='flag-5'>V</b>、 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>、具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>双</b>随机展频的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM25148-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    80V汽车具有超低IQ随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据
    电子发烧友网站提供《80V汽车具有超低IQ随机展频的同步
    发表于 04-02 15:43 1次下载
    80<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>双</b>随机展频的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5148-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有宽占空比范围的LM5145-Q1汽车75V同步降压直流/直流控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有宽占空比范围的LM5145-Q1汽车75V同步降压直流/
    发表于 04-03 15:00 0次下载
    具有宽占空比范围的<b class='flag-5'>LM5145-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>75<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ汽车100V输入、3.5A同步降压直流/直流转换器LM5013-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ汽车100V输入、3.5A同步
    发表于 04-11 09:37 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>100<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>3.5A</b>非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>LM5013-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQLM5143-Q1 汽车 3.5V 65V 同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有IQLM5143-Q1 汽车 3.5V
    发表于 04-11 10:22 0次下载
    具有<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LM5143-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5148-Q1 具有超低 IQ汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器概述
    LM5148-Q1 是一款 80V 超低 IQ 同步降压直流/直流
    的头像 发表于 02-21 09:58 1685次阅读
    <b class='flag-5'>LM5148-Q1</b> 具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b>概述
    LM25143-Q1 汽车 3.5V 42V Iq输出堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM25143-Q1 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出
    的头像 发表于 03-20 14:18 1062次阅读
    <b class='flag-5'>LM25143-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5143系列 具有超低 IQ3.5V 65V输出堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM5143 是一款适用于大电流单输出输出65V DC/DC 同步
    的头像 发表于 03-20 15:03 1626次阅读
    <b class='flag-5'>LM5143</b>系列 具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25143 具有超低 IQ3.5V 42V输出堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM25143 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出
    的头像 发表于 03-20 15:15 1167次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25143 具有超低 <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5143-Q1系列 3.5V 65V Iq、双通道、两相同步降压直流/直流控制器数据手册
    LM5143-Q1 是一款适用于大电流单输出输出65V 同步
    的头像 发表于 03-21 13:54 1692次阅读
    <b class='flag-5'>LM5143-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b>、双通道、两相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
