TPS92518-Q1 系列器件是具有 SPI 通信接口的双通道降压 LED 电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
TPS92518-Q1 采用准迟滞控制方法,支持 1 kHz 至 2 MHz 的开关频率。这种控制方法可实现卓越的高频分流 FET 调光,还可以处理基于自适应 LED 矩阵的前照灯系统的苛刻动态负载。
*附件:tps92518-q1.pdf
软件可编程 SPI 设定点(精密峰值电流、受控关断时间和输出电压检测)使设计人员能够为多种负载配置开发单个 LED 驱动器解决方案,这些解决方案可以根据未来的 LED 驱动器设计要求快速重新配置。
TPS92518-Q1器件的输入范围高达42 V。TPS92518HV-Q1 是一种高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类级别 H2
- 设备 CDM 分类级别 C5
- 宽输入电压范围 6.5 V 至 65 V
- 两个独立的降压 LED 控制器
- 高带宽、准滞后控制
- 可调节的高边感应
- 直接PWM调光输入
- 逐周期电流限制
- SPI 通信接口
- 软件可配置的设定点(8 位)
- 数字校准和分档
- 故障监控和报告
- 先进的高精度调光
- 10,000:1 PWM 调光范围
- 255:1 模拟调光范围
- 高频分流 FET 调光
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS92518-Q1(标准版)与TPS92518HV-Q1(高压版,支持65V输入)
- 特性:
- AEC-Q100汽车级认证(工作温度-40°C至125°C)
- 宽输入电压范围:6.5V至65V(HV版)
- 双通道独立Buck LED控制器,支持SPI接口编程
- 高精度调光:10,000:1 PWM调光范围 + 255:1模拟调光
- 故障监控、数字校准及分档功能
2. 关键功能
- 控制架构:
- 调光模式:
- 保护机制:
- 输入/输出UVLO、热关断(175°C)、BOOT电容欠压保护
- SPI通信错误检测及状态寄存器报告
3. 寄存器与编程
- 核心寄存器:
- LEDx_PKTH_DAC:设置峰值电流阈值(ILED = 寄存器值 / (1000 × RSENSE))
- LEDx_TOFF_DAC:控制关断时间(tOFF = 寄存器值 / (2.136×10⁶ × VLEDx))
- LEDx_MAXOFF_DAC:定义最大关断时间(用于分流FET调光场景)
- SPI接口:4线制(SSN/SCK/MOSI/MISO),支持16位命令帧(含奇偶校验)
4. 应用设计要点
- 电感选择:需满足峰值电流及纹波要求(ΔIL-PP ≤ 12.5% ILED)
- 布局建议:
- 注意事项:
- 禁止向LEDx_TOFF_DAC写入0值(可能导致器件损坏)
- 启动时需确保BOOT电容充电完成
5. 典型应用电路
- 双通道独立驱动,支持并联输出均流
- 输入源可直接连接电池或前置Boost电路(最高65V)
6. 封装与订购信息
- 封装:24引脚HTSSOP(带裸露焊盘)
- 型号后缀:
- QPWPRQ1(卷带包装,2000片/卷)
- QPWPTQ1(小批量托盘,250片/盘)
举报投诉
SPI
17文章
1900浏览量
102109 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
串行通信接口
19浏览量
9739 -
电流控制器
62浏览量
12207
热点推荐
具有低IQ的汽车类3.5V至42V双路同步降压控制器LM25143-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的汽车类3.5V至42V双路同步降压控制器LM25143-
发表于 03-27 10:17
•0次下载
42V 宽 VIN 同步4开关降压-升压控制器LM5175-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V 宽 VIN 同步4开关降压-升压控制器LM5175-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:37
•0次下载
42V、 汽车类、具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM25148-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、 汽车类、具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM25148-
发表于 04-02 10:15
•0次下载
具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 14:48
•0次下载
具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 10:23
•0次下载
42V恒定导通时间PFET降压开关控制器LM25085/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V恒定导通时间PFET降压开关控制器LM25085/-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 10:56
•0次下载
LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 Iq、双输出、可堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
LM25143-Q1 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出或双输出。源自 wide-
TPS92518双通道降压LED控制器技术文档总结
TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
该
TPS92518HV 65V 双降压 LED 控制器技术文档总结
该
TPS92518HV-Q1 65V 汽车双降压 LED 控制器技术手册
LM25139-Q1 汽车级同步降压DC/DC控制器技术文档总结
LM25139-Q1 是一款 42V、同步、降压 DC/DC 控制器,具有超低 IQ,适用于单输出、大电流稳压器电路。该器件源自一系列宽 V
深入解析MAX17548:42V双输出同步降压控制器
深入解析MAX17548:42V双输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的降压
TPS92518-Q1 42V 汽车双降压 LED 控制器技术文档总结
