在微观形貌表征与三维精密测量领域,白光干涉仪和共聚焦显微镜作为两种核心的非接触式光学仪器,被广泛应用于材料科学、半导体制造及生命科学研究中。尽管二者均能实现表面形貌的重建,但基于截然不同的光学原理,其在分辨率特性、适用场景及操作复杂度上存在本质差异。下文,光子湾科技将从技术原理出发,系统对比二者的性能参数,并详解共聚焦显微镜在复杂样品测量中的优势。
共聚焦显微镜的测量原理
共聚焦显微镜的原理
共聚焦显微镜以激光为单色光源,核心依托共聚焦成像与点扫描技术,突破传统显微镜的成像局限。激光经针孔滤波形成高亮度点光源,经物镜聚焦于样品某一深度平面,仅聚焦点的反射光或荧光能通过共轭针孔被探测,非聚焦光被有效阻挡,实现纵向精准筛选。通过Z轴逐点扫描与XY平面二维扫描,合成系列深度图像,即可获得高精度三维形貌数据。
白光干涉仪的测量原理
白光干涉仪原理图
白光干涉仪以光的干涉现象为核心,依托宽光谱白光的低相干特性工作。白光经分光镜分为参考光与物光,参考光经固定参考镜反射,物光照射样品表面后反射,两束光汇合形成干涉条纹。因白光相干长度极短,仅在光程差接近零的区域形成清晰条纹,通过扫描参考镜、记录干涉信号峰值,可重建样品三维形貌,主要用于表面参数的精准测量。
性能参数的对比
共聚焦显微镜成像
1.分辨率特性
白光干涉仪:垂直分辨率上,可达0.1nm级别,擅长超光滑表面纳米级起伏测量,但应用场景局限;
共聚焦显微镜:垂直分辨率虽为10nm以上,却能满足绝大多数微观测量需求,且横向分辨率更具优势——借助激光与针孔滤波技术,横向分辨率可达200nm左右,能清晰分辨微小细节,远优于微米级横向分辨率的白光干涉仪,更适合局部精细观测。
2.测量范围与结构适应性
白光干涉仪:横向测量范围(数十微米至数毫米),对陡峭结构、深沟槽易产生阴影效应;
共聚焦显微镜:横向测量范围(微米至数百微米),聚焦精度高,能有效规避阴影效应,对陡峭、多孔等复杂结构适应性极强,在小高度差精细表征上的优势尤为突出。二者垂直测量范围均可达数百微米,共聚焦显微镜的结构适配性更贴合多元科研测试需求。
3.适用场景与样品兼容性
白光干涉仪:仅适用于超光滑表面(如光学镜片、硅片)的粗糙度、台阶高度检测,对样品反射率要求极高,高吸收率、反光率差异大的样品需喷金处理,且无法适配复杂结构。
共聚焦显微镜:适用场景更为广泛,是复合材料、半导体器件等复杂形貌表征的首选。其对样品反射率要求低,可直接测量不透明、高粗糙度表面,无需复杂预处理。
4.操作与环境适应性
白光干涉仪:对环境要求严苛,需恒温(±0.5℃)、防震条件,否则易导致干涉条纹失真;
共聚焦显微镜:环境适应性更强,部分型号可在普通实验室使用,实验门槛低。虽其参数设置需专业技能,但随着技术迭代,自动化程度持续提升,操作便捷性不断优化,进一步扩大了应用范围。
综上,白光干涉仪与共聚焦显微镜虽均为微观测量领域的重要仪器,但二者的应用场景与核心优势各有侧重。白光干涉仪在超光滑表面的纳米级垂直测量、大面积快速扫描方面具有优势;而共聚焦显微镜凭借其更高的横向分辨率、更强的复杂结构适应性、更广泛的样品兼容性,以及高分辨率三维成像能力,在科研与高端检测领域展现出不可替代的优势。
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜 #3d显微镜#表面粗糙度#三维成像
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
测量
10文章
5711浏览量
116963 -
显微镜
770浏览量
25584 -
干涉仪
149浏览量
10767
激光共聚焦和白光干涉仪哪个好?
白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
白光干涉仪在半导体封装中对弹坑的测量
白光干涉仪测量原理、优势及应用分析
白光干涉仪和共聚焦显微镜的区别
白光干涉仪和激光共聚焦显微镜的区别
白光干涉仪和共聚焦显微镜的区别
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
一文读懂:白光干涉仪vs共聚焦显微镜的优劣势差异
共聚焦显微镜与白光干涉仪的区别解析
