聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出TPS42Q20Q 汽车级40V/160mΩ四通道高压侧电源开关,符合AEC-Q100 Grade1认证,支持4V-40V宽输入电压及-40°C至+125°C工作温度。产品集成四通道独立控制、高精度电流检测(±3%@500mA)及多重故障保护,专为车身控制、ADAS摄像头、工业自动化等多负载场景设计,显著提升系统集成度与可靠性。
01TPS42Q20Q产品优势
汽车级高可靠性
支持4路独立控制通道(IN1-IN4),每通道导通电阻160mΩ@25°C,可同步驱动多路负载(如车窗电机、车灯)。ETSSOP28封装优化散热设计,热阻低至15°C/W(θJB),支持全通道并行工作。
精准电流检测
版本A(TPS42Q20AQ)每通道独立故障指示(ST1-ST4),实时反馈开路/短路/过温异常。
版本B(TPS42Q20BQ)通过SEH/SEL引脚选择监测通道,CS引脚提供±3%@500mA电流检测精度。
多重保护机制
阻性负载的过载与短路保护机制(如加热器/PTC元件):可调电流限制(0.5A–2.5A/通道),精度±15%@500mA,精准匹配负载功率。
容性负载保护机制:±36V反向电压保护+48V负载突降耐受(400ms),防止电压瞬变损坏器件。短路到地时触发快速开环响应(1μs),立即切断电流,防止过热损坏。
感性负载保护机制(如电机/继电器):短路到电池时,承受持续2.5A反向电流(60s内),保护电路不被击穿。
6kV ESD防护、过温自恢复/锁存模式(THER引脚控制)。
灵活控制与低功耗设计
可调电流限制0.5A-2.5A/通道,精度±15%@500mA。
关断模式待机电流仅0.5μA(常温),DEN引脚全局控制诊断功能,禁用时功耗降至 500nA。
02TPS42Q20Q产品特性
•输入电压范围:4V-40V(最大48V耐压)
•导通电阻:160mΩ@25°C(常温),260mΩ@150°C(高温)
•工作温度:-40°C至+125°C(环境温度)
•电流检测精度:±3%@500mA,±8%@50mA
•封装选项:ETSSOP28(热增强型)
03TPS42Q20Q典型应用
TPS42S40Q专为汽车电子与工业控制设计,典型应用包括:
车身控制:四路独立驱动车窗、座椅、灯光模块。
ADAS系统:环视摄像头供电与短路保护。
工业自动化:多电机同步控制、分布式电源管理。
车载
18文章
730浏览量
84942 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49040 -
思瑞浦
3文章
205浏览量
9824
DS21Q59 E1 四通道收发器:设计与应用的深度解析
思瑞浦推出国内首款满足ASIL-D功能安全等级的全国产车规级BMS AFE产品组合——TPB79818Q/TPB79828Q/TPB7717Q
TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器与电源开关的技术剖析
赋能工业自动化!思瑞浦推出四通道高精度电压和电流输出DAC-TPC2884
SiLM5741CG-DG 100Mbps高速四通道数字隔离器
车规认证 + 集成工艺双buff!思瑞浦高边开关TPW20400QQ守护ADAS稳定
DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结
Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器技术解析与应用指南
TI TPS1HC30-Q1汽车高侧电源开关技术解析与应用指南
TPS92624-Q1 四通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
SiLM5741CG-DG 5kV隔离高速四通道隔离器兼容代替TPT7741
Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关数据手册
轻松识别车载负载状态,精准测试电流变化!思瑞浦推出车规四通道高压侧电源开关TPS42Q20Q
