赋能工业自动化!思瑞浦推出四通道高精度电压和电流输出DAC-TPC2884
思瑞浦3PEAK 2025-12-17 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK (股票代码:688536)推出一款高精度、四通道的集成数模转换器TPC2884可广泛应用于PLC/DCS、过程控制、工业自动化等领域。
01TPC2884产品优势
超电源轨耐压与高精度输出性能
TPC2884通过外接二极管实现超电源轨耐压能力,在AVDD=15V、AVSS=-15V的工作条件下,电压输出全温精度典型值达0.025%(-40℃~105℃),电流输出全温误差精度典型值为0.09%(-40℃~105℃),展现出众的低温漂与高精度特性。
优化的电源处理与低瞬态干扰
器件针对电源上电/下电过程进行专项优化,确保电源启闭时输出无显著瞬态干扰:电压上下电瞬态典型值仅0.7mV,电流上下电瞬态典型值低至0.8μA。在异常掉电工况下,输出仍能保持稳定,无显著干扰脉冲。
自适应电源的温控解决方案
为解决多通道大电流输出时的发热问题,TPC2884配套外部自适应电源方案。实测数据显示,在AVDD=15V供电、四通道均输出20mA并短路接地的严苛条件下,采用自适应电源可使芯片温升降低约20℃,显著提升系统可靠性。
02TPC2884产品特性
•高分辨率与耐压能力:具备16-Bit分辨率,输出端口兼容 UIO,通过外接二极管可实现±50V耐压。
•灵活可配置输出:
电流输出:可配置范围为4mA~20mA、0mA~20mA或 0mA~24mA,全温TUE为0.1%FSR,支持多个档位漏电补偿及 HART连接。
电压输出:可配置范围为0V~5V、0V~10V、±5V或 ±10V,全温TUE为0.09%FSR,支持20%过量程输出及4线电压模式。
•强大内置功能与保护机制:内置12-BitADC,可用于输出电压、电流和AVDD监控及输出错误自检等;具备CRC校验、看门狗、电流输出断路和负压报警、输出电压过流检测(区分过流方向)、独立的AVDD UVLO、过温保护等多种保护机制。
•宽温工作与紧凑封装:工作温度范围为-40℃~125℃,采用 QFN48-7mm*7mm封装。
03TPC2884典型应用
TPC2884配合外部二极管可以实现超电源轨耐压,图1两线制输出与三线制输出原理图。
图1 TPC2884输出连接示意图
左:三线制连接方式
右:两线制连接方式
TPC2884具备低温漂,高精度输出特性。AVDD=15V,AVSS=-15 V的条件下,图2所示电压输出全温精度0.025%(Typ,-40℃~105℃),图3所示电流输出全温误差精度0.09%(Typ,-40℃~105℃)
图2电压误差精度
图3电流误差精度
TPC2884针对电源的上电和下电过程做了特殊处理,保证电源上电过程无明显Glitch。(图4所示电压上下电Glitch为0.7mV(Typ.),图5电流上下电Glitch为0.8uA(Typ.))。在工作中异常掉电,输出不会有明显Glitch。
图4 电压上电&下电Glitch(左图-上电输出Glitch 右图-异常掉电输出波形)
图5 电流上电&下电Glitch(左图-上电输出Glitch 右图-异常掉电输出波形)
针对电流输出的发热问题,我们提供外部自适应电源的解决方案,如图6所示。对比了在AVDD=15V供电条件下,TPC2884四个电流通道输出20mA并且短路到地的温升测试,测试结果可知,使用自适应电源可以降低约20℃的温升(图7数据对比)。
图6
图7
左图-无自适应电源(4通道短路输出,环境25℃,半小时温升:52.7℃)
右图-有自适应电源(4通道短路输出,环境25℃,半小时温升:32℃)
TPC2884典型应用系统如图8所示,其出色性能为工业自动化等领域的精准控制提供了可靠解决方案。
图8
  • dac
    dac
  • 工业自动化
  • 思瑞浦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3588 平台 TPC2201 DAC 调试指南:从原理到代码实现
    工业自动化和过程控制领域,高精度数模转换器 (DAC) 是不可或缺的核心器件。TPC2201 作为
    的头像 发表于 05-11 17:35 1064次阅读
    RK3588&amp;nbsp;平台&amp;nbsp;<b class='flag-5'>TPC</b>2201 <b class='flag-5'>DAC</b>&amp;nbsp;调试指南:从原理到代码实现
    MAX5741:10位低功耗四通道电压输出DAC的全面解析
    MAX5741:10位低功耗四通道电压输出DAC的全面解析 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们
    的头像 发表于 04-20 09:15 537次阅读
    深入剖析MAX5500/MAX5501:低功耗四通道12位电压输出DAC
    /MAX5501,这两款低功耗四通道12位电压输出DAC工业过程控制、自动测试设备等领域有着广
    的头像 发表于 04-18 11:45 334次阅读
    AD5764R:高性能四通道16位DAC的详细解析
    AD5764R:高性能四通道16位DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业
    的头像 发表于 04-14 14:20 223次阅读
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件,其性能直接影响到整个系统的
    的头像 发表于 04-14 13:50 199次阅读
    AD5725:高性能四通道12位DAC的全面解析
    : AD5725.pdf 一、AD5725简介 AD5725是一款四通道、12位、并行输入、电压输出的数模转换器。它具备多种优异特性,满足工业
    的头像 发表于 04-14 11:25 330次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转
    的头像 发表于 04-13 14:10 204次阅读
    深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC
    深入解析AD5737:一款高性能四通道电流输出DAC工业过程控制领域,精确的电流
    的头像 发表于 04-13 09:55 513次阅读
    深入解析AD5504:高电压四通道12位电压输出DAC
    深入解析AD5504:高电压四通道12位电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连
    的头像 发表于 04-10 17:50 1131次阅读
    深入解析AD5460:四通道软件可配置模拟输出DAC
    的AD5460,一款四通道、软件可配置的模拟输出DAC。 文件下载: AD5460.pdf 一、AD5460的强大特性 1. 多通道高精度
    的头像 发表于 04-10 09:25 631次阅读
    高精度之选:MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换器剖析
    高精度之选:MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换器剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)就像是数字世界
    的头像 发表于 04-03 14:40 363次阅读
    AD5735:四通道 12 - bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
    AD5735:四通道 12-bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析 在工业过程控制等领域,精确的数字 - 电流环路和电压
    的头像 发表于 03-30 14:55 219次阅读
    TPC2201国产DAC芯片在博尔森磁致伸缩位移传感器批量应用
    TPC2201 DAC芯片适配博尔森磁致伸缩位移传感器,提供高精度、多
    的头像 发表于 02-01 14:17 1024次阅读
    <b class='flag-5'>TPC</b>2201国产<b class='flag-5'>DAC</b>芯片在博尔森磁致伸缩位移传感器批量应用
    DACx0004 系列四通道电压输出 DAC 核心信息总结
    DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别是高精度、低功耗、电压输出四通道、16位、14位、12位数模转换器(
    的头像 发表于 11-10 14:47 1218次阅读
    DACx0004 系列<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 核心信息总结
    轻松识别车载负载状态,精准测试电流变化!推出车规四通道高压侧电源开关TPS42Q20Q
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商3PEAK(股票代码:688536)推出TPS42Q20Q汽车级40V/160mΩ四通道
    的头像 发表于 08-22 16:45 1528次阅读
    轻松识别车载负载状态,精准测试<b class='flag-5'>电流</b>变化!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>推出</b>车规<b class='flag-5'>四通道</b>高压侧电源开关TPS42Q20Q
