TPS929240-Q1 24通道汽车LED驱动器总结
科技绿洲 2025-08-21 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着汽车照明对动画的需求不断增加,LED 必须独立控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制照明应用至关重要。在外部照明中,多个灯功能通常位于不同的PCB板上,板外线相互连接。传统的单端接口很难满足严格的EMC要求。通过使用工业标准的 CAN 物理层,TPS929240-Q1 基于 UART 的 FlexWire 接口可以轻松实现远距离板外通信,而不会影响 EMC。
*附件:tps929240-q1.pdf
TPS929240-Q1 是一款 24 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过 LED 开路、对地短路和单 LED 短路诊断满足多种调节要求。当MCU连接断开时,可配置的看门狗还会自动设置FAIL-SAFE状态,并且通过可编程EEPROM,可以针对不同的应用场景灵活设置TPS929240-Q1。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 24通道精密高侧电流输出:
    • 器件电源电压 4.5V 至 40V
    • LED 电源电压 4V 至 36V
    • 电阻器设置高达 100mA 的通道电流
    • 2 位全局、6 位独立电流设置
    • 高电流精度 5mA 至 100mA 时为 < ±5%
    • 100mA 时低压降 750mV
    • 12 位独立 PWM 调光
    • 可编程PWM频率高达20kHz
    • 相移PWM调光
    • 线性和指数调光方法
  • FlexWire™ 控制界面
    • 高达 1MHz 的时钟频率
    • 一条 FlexWire 总线上最多 16 个设备
    • 一帧中多达 24 字节的数据事务
    • 5V LDO输出,为CAN收发器供电
  • 诊断和保护:
    • 可编程 FAIL-SAFE 状态
    • LED开路检测
    • LED短路检测
    • 单 LED 短路诊断
    • 可编程低电源检测
    • 用于故障指示的漏极开路 ERR
    • 用于FlexWire接口的看门狗和CRC
    • 用于引脚电压测量的 8 位 ADC
    • 过温保护
参数
方框图
1. ‌产品概述
  • 型号‌:TPS929240-Q1
  • 类型‌:24通道、40V高边LED驱动器,支持FlexWire™数字接口
  • 关键特性‌:
    • 支持每通道独立控制和诊断(开/短路检测、单LED短路检测)
    • 输出电流范围:5mA至100mA(通过外部电阻可调)
    • 12位PWM调光,支持相位偏移和线性/指数调光曲线
    • 集成EEPROM,可编程故障安全(FAIL-SAFE)状态
    • AEC-Q100汽车级认证(温度范围:-40°C至125°C)
2. ‌核心功能
  • 电流输出
    • 24通道高边恒流源,每通道64级电流调节(Dot Correction)。
    • 参考电流通过外部电阻(R(REF))设置,支持4种增益(64/128/256/512倍)。
  • 调光控制
    • 12位PWM分辨率(8位高字节 + 4位低字节),频率可编程(200Hz至20.8kHz)。
    • 支持相位偏移调光(PSEN),降低EMI干扰。
  • FlexWire接口
    • 基于UART的通信协议,支持1MHz时钟频率,最多16个设备级联。
    • 内置CRC校验和看门狗定时器,确保通信可靠性。
3. ‌诊断与保护
  • 实时诊断
    • LED开路/短路检测、单LED短路检测(阈值可编程)。
    • 电源欠压监控(SUPPLY UVLO)、参考电阻故障检测。
  • 故障保护
    • 可配置FAIL-SAFE模式(通信丢失时自动切换至预设状态)。
    • 过热保护(TSD)和预报警(PRETSD),支持ERR引脚故障反馈。
4. ‌应用场景
  • 汽车照明‌:外部尾灯/头灯、内饰氛围灯、仪表盘显示。
  • 像素控制‌:支持动画效果,适用于动态照明需求。
5. ‌封装与设计支持
  • 封装‌:38引脚HTSSOP(带PowerPAD™),尺寸9.7mm × 4.4mm。
  • 设计工具‌:提供EEPROM配置工具和典型应用电路图(如DC/DC转换器接口)。
6. ‌关键参数
  • 电源范围‌:VBAT(4.5V-40V)、SUPPLY(4V-36V)。
  • 效率优化‌:低压差(750mV@100mA),支持电源动态调节。
7. ‌文档与支持
  • 数据手册包含详细寄存器映射、时序图和故障处理流程。
  • 生产时需通过EEPROM烧录配置参数(如故障安全行为、PWM频率等)。
  • led
    led
  • 驱动器
  • PCB板
  • 接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS92
    发表于 04-01 15:51 3次下载
    具有FlexWire™接口的<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类40V高侧 (O)<b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS929240-Q1</b>数据表
    汽车通道线性LED驱动器TPS92610-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车通道线性LED驱动器TPS92610-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b>数据表
    TPS92620-Q1通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:30 1119次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:41 1235次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92623-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92623-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92623-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:22 1204次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92624-Q1通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92624-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:39 1278次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92624-Q1</b> 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:25 1282次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车通道LED驱动器技术文档总结
    是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的
    的头像 发表于 08-25 10:16 1296次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS929240-Q124通道汽车LED驱动器的技术解析与应用
    Texas Instruments TPS929240-Q1 24通道LED驱动器配有FlexWire接口,可满足日益增加的对每个
    的头像 发表于 08-25 15:38 1589次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS929240-Q1</b>:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的技术解析与应用
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有
    的头像 发表于 08-25 16:23 1120次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整
    的头像 发表于 08-25 17:21 1439次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS929160-Q1汽车LED矩阵驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车级16通道
    的头像 发表于 08-27 11:17 1258次阅读
    <b class='flag-5'>TPS929160-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块技术解析
    TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动多串
    的头像 发表于 08-27 11:23 1252次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92638-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92622-Q1汽车LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道
    的头像 发表于 09-03 15:44 1363次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。
    的头像 发表于 09-12 13:33 1778次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
