去离子水冲洗的正确方法
芯矽科技 2025-08-20 13:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
去离子水冲洗是半导体、微电子等领域的关键工艺步骤,其正确操作直接影响产品的洁净度和性能。以下是标准化流程及注意事项:
一、前期准备
设备检查与校准
  • 确保去离子水系统的电阻率≥18 MΩ·cm(符合ASTM D5127标准),定期检测水质避免离子污染。
  • 确认冲洗设备的喷嘴无堵塞或泄漏,压力稳定在设定范围内(通常0.2–0.5 MPa)。
  • 若使用自动化机械臂或旋转台,需提前调试运动轨迹以保证覆盖全部待清洗区域。
样品预处理
  • 移除明显可见的大颗粒污染物(如灰尘、碎屑),防止划伤表面或堵塞过滤器。
  • 根据材料特性选择合适的夹具或载具,避免金属离子析出(优先选用PFA/PTFE材质)。
二、核心操作步骤
1. 初步喷淋(粗洗)
目的:快速冲走松散附着的杂质和残留化学品。
方法:以较低流速从顶部向下垂直喷淋,持续30秒至1分钟,使水流均匀覆盖整个表面。
注意:避免高压直射导致薄层损伤(如光刻胶翘边)。
2. 多角度循环冲洗(精洗)
关键动作:采用双向交叉喷淋或旋转喷头,确保每个角度均被清洗到。例如:
  • 水平方向左右摆动喷嘴;
  • 配合样品自转(如晶圆旋转台)实现全方位覆盖。
    时间控制:单次循环不少于2分钟,重复2–3次以提高清洁效率。
3. 溢流浸泡(可选但推荐)
适用场景:复杂结构件(如沟槽、孔洞较多的MEMS器件)。将样品浸没于流动的去离子水中,利用流体动力学带走微小颗粒。
时长建议:根据污染程度调整为1–5分钟,期间保持水温恒定(避免热应力)。
4. 梯度减压排液
操作要点:关闭主供水阀后,逐步降低排水口高度,利用重力缓慢排出废液,减少湍流引起的二次污染。
技巧:最后用氮气吹扫表面残余水滴,而非直接擦干,防止纤维脱落。
三、关键参数控
因素推荐范围影响说明
水温室温±2℃高温加速有机物溶解但可能引入气泡
流速0.5–2 L/min过低无效,过高造成溅射风险
接触时间总累计≥5分钟不足导致清洗不彻底,过长浪费资源
水质监控频率每批次至少检测一次电导率确保系统稳定性,及时更换树脂滤芯
  • 半导体
  • 电子元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体工艺 臭氧化去离子水去除最终抛光晶片上的颗粒
    摘要 本研究开发了一种低拥有成本的臭氧去离子水清洗工艺。室温下40 ppm的臭氧浓度用于去除有机蜡膜和颗粒。仅经过商业脱蜡处理后,仍残留有厚度超过200的蜡残留物。由于臭氧的扩散限制反应,代替脱蜡器
    发表于 04-27 16:55 2861次阅读
    半导体工艺 臭氧化<b class='flag-5'>去离子水</b>去除最终抛光晶片上的颗粒
    [求助]松下TK7715电子离子水机求助
    一台松下TK7715电子离子水机,交流工作电压110V,误接220V上,初步检查保险丝断,交流变压器可能也有问题了。请问二次变压电压是多少?谁有相关资料提供一下。谢谢。[此贴子已经被作者于2009-12-11 11:47:06编辑过]
    发表于 12-11 11:45
    完成pH传感器校准仅需20步,你会了吗
    冲洗传感器并拍干。19、将传感器放入pH 7.0缓冲液内进行验证。如果显示值不正确,请从步骤11开始重新操作。如果显示值正确,请使用去离子水冲洗
    发表于 11-30 13:51
    中科大与中芯国际在产学研合作中取得新进展
    模型从缺陷的受力角度出发,当对显影后残留在旋转晶圆表面上的缺陷进行去离子水(Deionized Water, DIW)冲洗时,其主要受到三个力的作用,即:去离子水的推力,旋转带来离心力和氮气的推力,合力随半径的变化如图2(a)所
    的头像 发表于 06-08 09:41 6256次阅读
    二氧化硫腐蚀试验箱的试验方法
    1、将2.0±0.2L电导为(或低于)0.2us/m的去离子水或蒸馏盛于箱体底部。
    发表于 03-16 16:39 1006次阅读
    关于臭氧化去离子水去除最终抛光晶片上的颗粒的研究报告
    发表于 01-26 16:02 998次阅读
    关于臭氧化<b class='flag-5'>去离子水</b>去除最终抛光晶片上的颗粒的研究报告
    利用臭氧去离子水开发成本低的新型清洗工艺
    本研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有成本低的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,用于去除有机蜡膜和颗粒,仅经过商业除蜡处理后,蜡渣仍超过200A。
    发表于 03-24 14:54 949次阅读
    利用臭氧<b class='flag-5'>去离子水</b>开发成本低的新型清洗工艺
    硅晶片的蚀刻预处理方法包括哪些
    硅晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行SC-1清洗后用
    发表于 04-13 13:35 1511次阅读
    硅晶片的蚀刻预处理<b class='flag-5'>方法</b>包括哪些
    开发一种低成本的臭氧去离子水清洗工艺
    的头像 发表于 05-07 15:49 1787次阅读
    开发一种低成本的臭氧<b class='flag-5'>去离子水</b>清洗工艺
    铜在去离子水中的蚀刻研究
    引言 我们华林科纳描述了一种与去离子水中铜的蚀刻相关的新的成品率损失机制。在预金属化湿法清洗过程中,含有高浓度溶解氧的会蚀刻通孔底部的铜。蚀刻在金属化后残留的Cu中产生空隙,导致受影响的阵列电路中
    的头像 发表于 06-16 16:51 3829次阅读
    铜在<b class='flag-5'>去离子水</b>中的蚀刻研究
    什么是臭氧去离子水工艺
    臭氧-去离子水 (O3 -DI) 工艺可以集成到臭氧 (O3) 具有工艺优势的各种水性应用中。 溶解在水中的臭氧也可用作 HCl 过氧化物混合物中过氧化氢的替代品,从而降低所用化学品的成本,同时将
    的头像 发表于 07-07 17:25 984次阅读
    紫外线TOC纯水处理技术助力半导体产业“芯”发展
    超纯水是经过深度纯化的,除去水中所有矿物质、颗粒、细菌、微生物和溶解的气体。在芯片制造中也被称为去离子水(DI Water),但实际上超纯水和去离子水的标准并不完全相同,超纯水是具有更高纯度标准的
    的头像 发表于 08-02 15:01 2900次阅读
    用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶实验过程
    使用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶时,需注意以下步骤和要点,以确保操作安全并获得理想效果:一、材料与设备:◎凝胶样品◎去离子水或适当溶剂(用于清洗)◎刮刀或小铲(用于转移样品)◎JB-120玛瑙研钵式
    的头像 发表于 06-12 15:58 763次阅读
    用玛瑙研钵式研磨机研磨<b class='flag-5'>水</b>凝胶实验过程
    去离子水清洗的目的是什么
    去离子水清洗的核心目的在于有效去除物体表面的杂质、离子及污染物,同时避免普通水中的电解质对被清洗物的腐蚀与氧化,确保高精度工艺环境的纯净。这一过程不仅提升了产品质量,还为后续加工步骤奠定了良好基础
    的头像 发表于 07-14 13:11 1663次阅读
    <b class='flag-5'>去离子水</b>清洗的目的是什么
    半导体制造中去离子水是否可以完全替代氨水
    去离子水不能完全替代氨水,二者在成分、功能及应用场景上存在本质差异。以下是具体分析: 化学性质与作用机制不同 氨水(NH₄OH)是一种弱碱性溶液,含有铵根离子和氢氧根离子,具有强效的络合能力,常用
    的头像 发表于 10-20 11:15 668次阅读
