`二氧化钛是一种高折射率材料,适于电子枪蒸镀,膜层致密,牢固,抗化学腐蚀。可分为白色和黑色。颜色的不同主要因为生产环境的因素,白色是在大气中烧结而成的,而黑色是在真空中烧结而成。在试用中,黑色比白色
2018-11-20 10:03:19
可靠性测试:二氧化硫腐蚀性试验
2015-08-07 14:51:37
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
意外。二、控制器:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。(1)韩国进口TIME880彩色触摸屏可程式温湿度控制器
2017-03-03 19:16:22
试验箱:采用高强度耐腐蚀抗老化的进口PVC板,外型美观大方轻巧玻璃钢盐雾试验箱:采用玻璃钢的易碎且笨重随着行业的发展及市场的需求,PVC板取代玻璃钢的材质将是盐雾箱的必然趋势。二、PVC板盐雾试验箱
2012-07-21 09:39:52
、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱
2011-03-10 11:30:15
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
专家开讲:深入了解电池技术──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入
2014-08-18 10:30:58
进行试验。试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种方法
2017-06-22 14:03:15
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
方案需求中国的二氧化硫和二氧化碳的排放量已分别居世界第一位和第二位。工厂排放烟气中含有烟尘、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及少量一氧化碳,烟尘直接影响到大气的环境质量。烟气又分为干态烟气与湿态烟气
2018-12-12 09:14:42
试验一般都是通过快速温变试验箱的操作而进行的,因此快速温变试验箱在使用过程中都具备操作简单易懂的特点,不会令操作者陷入一些无谓的盲目操作里; 二.快速温变试验需要严谨的执行整个过程,因此快速温变试验箱
2018-09-15 10:31:04
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温变试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温恒湿试验箱的冷冻系统为试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
氮,这使我想制作空气质量监测记录器。 雾霾是表象,PM2.5用肉眼也能看个大概齐,关键二氧化硫、二氧化氮是元凶!二氧化硫的监测必选,有条件二氧化氮也要测,二氧化氮对人体危害最大! 温湿度、气压、风速
2015-02-09 10:09:43
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
电阻率10000-100000欧.米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济
2013-04-29 14:57:40
基本环境试验规程 GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法 GB/T10589-89 GB/T11158-89 GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件
2013-08-01 11:17:48
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
2018-10-21 13:17:21
当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气中存在的硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。近年来,环境的不断恶化,使得
2021-08-26 16:42:18
,要注意及时清理箱体。电池燃烧试验箱有两种燃烧试验方式,一种是燃烧颗粒试验,一种是抛射体燃烧试验。 1、燃烧颗粒试验: 要求:每个试验样品单体电池或电池放在钢丝网筛上,网筛每25.4mm(1英寸)有
2017-06-22 16:27:22
`1. 设备名称: 盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾试验箱|盐雾箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-04-13 15:13:54
试验箱用于暴露在盐雾大气条件的军用设备,而且对于确定在盐雾大气中得涂层和表面处理层的耐用性是重要的。军用设备的试验方法不适用于做通用的腐蚀试验。盐雾试验箱试验和其他介质腐蚀之间不存在有直接关系。 军用
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。 PVC简单介绍: a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱
2011-03-22 14:52:57
原文来源:简述二氧化硫试验机的操作方法 小编:林频仪器 二氧化硫试验机是利用二氧化硫气体对材料或是产品进行加速腐蚀试验的设备,能够重现材料或产品在一定时间范围内遭受到的破坏程度。该设备可以用
2016-09-05 16:11:15
高低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降
2023-04-04 15:27:53
将试验箱温度逐渐冷却到规定试验温度。这种试验方法不会因温度变化对试验样品产生损伤作用。 注:若由于试验样品尺寸太大,或由于复杂的功能试验接线,在突变试验时不能做到将其放人低温试验箱箱而不产生结霜情况
2015-08-04 17:45:11
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么? 在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
出一些方法,希望对顾客的仪器起到帮助。 一、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内箱容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。(若试验的样品多为大型物品,建议更换型号适合的仪器
2016-09-13 11:21:14
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥箱|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
食品二氧化硫测定仪的使用说明,食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类
2021-03-24 09:42:55
2021-03-24 09:43:00
食品二氧化硫检测仪如何选择【霍尔德HED-R12】二氧化硫是一种无色、有刺激性的气体,常用来做漂白剂、制备硫酸、制冷剂及防腐剂等多种用途,但二氧化硫会对人体造成危害,主要
2021-04-02 08:48:03
熏蒸,这一环节有可能会增加药材中硫的含量,也是硫进入药材中的一个主要途径。 中药二氧化硫检测仪【霍尔德HED-R12】采用比色方法符合《GB/T5009
2021-04-02 08:51:39
智能一体化二氧化硫检测仪可以检测什么【霍尔德HED-R12】少量二氧化硫进入体内后最终生成硫酸盐,可通过正常解毒后由尿液排出体外,不会产生毒性作用。但如果人体过量摄入二氧化硫
2021-04-02 08:54:52
二氧化硫进入体内后生成亚硫酸盐,并由组织细胞中的亚硫酸氧,化酶将其氧化为硫酸盐,通过正常解毒后最终由尿排出体外,因此少量的二氧化硫进入机体可以认为是安全无害的。其毒性主要表现为经职业接触所
2021-04-06 10:04:54
如果在食品加工过程中没有掌握好二氧化硫类物质的使用量,或有些企业为了追求其产品具有良好的外观色泽或延长食品包藏期限或为掩盖劣质食品,不顾标准限制,超量使用二氧化硫类添加剂,就有可能造成食品中二氧化硫
2021-04-06 10:18:30
二氧化硫检测仪广泛应用于食品深加工企业、食药监局、商场超市、质量监督检验、工商管理、餐饮检测、各大食品安全监测系统等单位使用。 因为二氧化硫类物质通过生成亚硫酸,亚硫酸对食品有漂白和防腐
2021-04-06 10:28:19
食品二氧化硫含量检测仪【山东霍尔德电子HED-R12】 我公司生产的二氧化硫检测仪为集成一体化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所
2021-04-06 16:17:46
中药材二氧化硫检测仪批发价格【山东霍尔德HED-R12】 用硫磺熏蒸药材,可杀死或者抑制附在药材上的螨虫和虫卵,起防虫作用但不良药商将中药过度打磺之目的不止这些,更重要的是为了给中药增加
2021-04-06 16:25:29
二氧化硫含量测定仪【山东霍尔德仪器HED-R12】 自古以来我国劳动人民就利用亚硫酸类物质熏蒸食物或浸泡食物来保存和漂白食物。比如熏蒸中药、干制蔬菜
2021-04-16 15:05:59
枸杞中二氧化硫含量超标快速检测仪器设备深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8二氧化硫快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-16 16:22:51
安卓款二氧化硫速测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8安卓款二氧化硫速测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒及麦芽
2022-05-24 19:55:59
手提箱式二氧化硫食品安全测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY系列食品安全(二氧化硫)快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-24 20:07:53
食品安全(二氧化硫)快速检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8食品安全(二氧化硫)快速检测仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力
2022-05-24 20:12:09
食品安全二氧化硫快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SE8食品安全二氧化硫快检仪能够快速检测食品中二氧化硫含量(竹笋、蜜饯凉果、饼干、粉丝、白糖、淀粉、黄花菜、果脯、巧克力、葡萄酒、啤酒
2022-05-24 20:34:51
主要对红外传感器的工作原理进行了分析,介绍了探测器的组成原理和结构,并对大气中的二氧化硫气体用红外传感器进行浓度测量及实时检测和分析。同时提出了对大气污染进行控制
2009-06-29 10:11:57
44 本文叙述了目前二氧化硫测量所存在的主要问题,研究了提高二氧化硫测量精度的传感机理,推导了参考光束和测量光束的强度比数学模型,针对该数学模型存在的非线性问题,给
2009-09-03 09:42:47
8 燃煤锅炉是工厂中大气污染重点污染源之一,本文从生产实践的角度,简要论述了锅炉燃煤过程中二氧化硫形成的原因,企业减少二氧化硫排放的一些具体措施,以及采取措施后取
2010-01-08 15:28:48
18 盐雾腐蚀测试箱/盐雾试验箱/盐雾机高天模拟运输振动试验台/模拟汽车运输振动台0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验
2008-11-29 13:34:02
919 便携式二氧化硫检测仪
介绍一种测量烟道排放物中二氧化硫含量的便携式仪器装置,论述了该测量系统的主要功能、特点、硬件组成,重点说明了
2009-10-16 17:56:49
878 二氧化硫气体浓度检测机理的研究
从理论上研究时间双光路二氧化硫荧光检测机理,推导了测量二氧化硫气体浓度的数学模型。该方法从理论上消
2009-10-16 22:33:30
1226
二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),二氧化硫在线分析仪,二氧化硫报警器,便携式二氧化硫检测仪,具体可以进入参考资料的链接查看图片即可。
2017-12-12 17:51:33
2502 一直以来,传感器都是一种智能存在,OFweek Mall二氧化硫传感器是智能传感器其中一种,应用范围也是非常广泛的,通过里面的一些零部件对相应环境产生一定感应,进而做出判断,下面是关于二氧化硫传感器
2018-06-07 11:14:34
740 在工业生产中,工厂大量向大气中排放SO,2增加了城市空气中SO2浓度,这会严重损害了人类呼吸系统,同时二氧化硫排放引起的酸雨范围不断扩大。 SO2污染和酸雨的形成危及居民健康,腐蚀建材、破坏生态系统、造成巨大的经济损失,已成为限制社会和经济发展的重要因素之一。
2020-01-14 08:56:16
840 二氧化硫传感器(见图2-18)利用固体聚合物作离子交换膜,膜的一边含对电极和参比电极的内部电解液,另一边捅入铂电极,组成一种二氧化硫传感器。该传感器安装在流通池\中,在0.65V下氧化二氧化硫,指示出二氧化硫的量。
2020-03-15 16:48:00
3087 1、红外吸收法(红外碳硫分析仪):试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出
2020-03-23 15:20:22
718 二氧化硫试验设备分别利用二氧化硫气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗二氧化硫腐蚀的能力
2020-04-06 17:09:00
701 1.一切准备就绪后,即可按电源开关,接通电源后按运转开关,参照温控仪表使用说明书设定好试验温度,此时仪表进入控温工作状态;
2020-04-10 17:16:47
1244 在凝聚态物理中,非晶多形态现象十分有趣,但是发现此现象的体系还较少,研究尚不系统深入。二氧化硫是一种简单的分子气体,在工业生产、地球物理和大气环境中都起着重要的作用。与氮气、氧气和二氧化碳等常见气体不同,二氧化硫是弯曲的极性分子,在高压下会呈现出不同的性质和相图。
2020-04-11 15:21:17
1304 二氧化硫(SO2试验机因其特殊性,在使用前,我们必备一些必须的事项,比如二氧化硫气体等。.
2020-04-14 11:36:25
413 二氧化硫,无色透明气体,有刺激性气味。溶于水、乙醇和乙醚。它是一种国家允许用于某些食品工业的还原性漂白剂,可以漂白食品并强烈抑制植物性食品中的氧化酶。根据国家规定,葡萄酒和果酒中可使用二氧化硫,最大消耗量为0.25克/千克,残留量小于0.05克/千克。
2020-08-26 11:27:56
2924 中药二氧化硫检测仪 通常采用硫磺熏蒸药材,可杀死或者抑制附在药材上的螨虫和虫卵,起防虫作用但不良药商将中药过度打磺之目的不止这些,更重要的是为了给中药增加重量。硫磺在熏蒸过程中会与氧结合,产生
2021-06-22 16:55:06
361 二氧化硫检测仪的参数介绍【莱恩德】 山东莱恩德智能科技有限公司主营的二氧化硫检测仪采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类
2021-04-15 16:46:58
514 食品二氧化硫检测仪【恒美HM-R12】预防二氧化硫超标。食品行业在发展与竞争中逐渐开始对食品进行添加一些添加剂,从而在竞争中脱颖而出,食品中添加二氧化硫可以实现护色,防腐和漂白。食品中对于二氧化硫
2021-04-16 16:12:15
513 食品二氧化硫测定仪【恒美仪器HM-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。作为食品添加剂,二氧化硫具有还原性,可对一些色素进行漂白,抑制
2021-05-11 14:16:14
359 食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-06-30 09:45:13
330 为保障人体健康安全,进行对食品二氧化硫的安全性检测是至关重要的,需要对食品中的二氧化硫含量进行检测,莱恩德LD-R12食品二氧化硫检测仪检测速度快,检测效率高,弥补了传统检测方式的不足。该仪器体积小,便于携带,适合在现场气体样品、液体样品和固体样品中二氧化硫的定量测定。
2021-06-30 10:49:11
348 食品二氧化硫测定仪【霍尔德仪器HED-R12】随着人们对环境质量要求的提高,人们开始对二氧化硫的监测越来越重视。而二氧化硫测定仪采用专用样品前处理设备和一次性试剂盒,检测时间10分钟,可现场检测二氧化硫可用于食品二氧化硫含量监测。
2021-07-21 09:52:21
577 我们有很多的人都了解对于气体检测的重要,随着社会的发展,科技越来越发达,不断地有新的气体检测仪出现,来帮助我们解决检测气体的难题。今天就来为大家介绍一下什么是二氧化硫检测仪,我们来一起了解一下。
2021-07-22 10:20:21
296 食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】怎么用,食品二氧化硫添加是为了防腐漂白,但是在食品添加时是有严格的限量标准的,前几天红杏干中被检测出二氧化硫超标,超标的二氧化硫食品被人食用后会出现恶心、呕吐
2021-07-29 09:54:32
1251 浸硫或熏硫的方法对原料或半成品进行漂白,以防变,还可保持理想的色泽。 通过添加或熏蒸处理后的食品中,将有一定量的二氧化硫残留。二氧化硫是一种漂白剂,能让食品的卖相更符合消费者期待,却不健康,食用过多含有
2021-07-30 09:38:38
700 食品中二氧化硫检测仪的功能介绍【霍尔德仪器HED-R12】Functionintroductionofsulfurdioxidedetector食品行业在发展与竞争中逐渐开始对食品进行添加一些添加剂
2021-08-05 16:25:57
453 食品二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-03 11:16:59
231 食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》。食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-07 10:02:14
232 二氧化硫测定仪【恒美 HM-R12】采用比色方法符合《GB/T5009.34—2003食品中亚硫酸盐的测定》二氧化硫检测仪广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定。
2021-09-08 11:41:42
389 二氧化硫检测仪【恒美HM-R12】可以检测葡萄酒中的二氧化硫是否超标,很多朋友喜欢喝葡萄酒,而且不少葡萄酒价格昂贵,如今随着发展,人们对于饮食上的追求不再只是追求营养价值,而是更加关注食品安全,葡萄酒中含有二氧化硫,其含量超标将会威胁到饮用者的身体健康。
2021-09-10 10:13:48
640 食品二氧化硫测定仪【恒美HM-R12】可用于检测食品中的二氧化硫含量。二氧化硫是酸雨的成分,看到这个词人们往往会想到化工厂里的白烟,其实二氧化硫也可用作食品添加剂,含有二氧化硫的食品比大家想象
2021-09-15 11:03:50
557 食品二氧化硫快速检测仪的产品介绍说明【霍尔德仪器HED-R12】广泛应用于、果脯、糖类、酒类、各类干果、草药、水产品、肉类干鲜品及肉制品中的二氧化硫含量测定,为集成一体化食品安全快速检测分析设备
2021-10-08 10:14:46
436 我们有很多的人都了解对于气体检测的重要,随着社会的发展,科技越来越发达,不断的有新的气体检测仪出现,来帮助我们解决检测气体的难题。今天小编就来为大家介绍一下什么是二氧化硫检测仪,我们来一起了解一下
2021-12-10 14:39:33
562 二氧化硫作为食品添加剂应用于在食品加工中,具有防腐、漂白的作用,二氧化硫按照固定的标准合理使用,不会对人体的健康造成危害,但是若长期超限量接触二氧化硫,则可能会对人体的健康造成威胁。现在一些不法
2022-09-14 14:25:05
645
不同检测仪所采用的工作原理是不同的,二氧化硫检测仪采用了独特原理设计,使它可以使用在化工等行业对二氧化硫等有毒有害气体起到检测作用。由于不同种类的检测仪采用的工作原理都具有一些差别,所以为了更好
2022-12-07 15:54:00
2281 曾有媒体曝光,部分不法商家为了让燕窝更有卖相,节省人工挑毛成本,采用硫磺熏蒸方法来漂白燕窝,导致燕窝中二氧化硫有残留。当然,更有相关专业人士厦门出入境检疫中心-徐敦明博士表示,天然燕窝也可能含有微量的二氧化硫,大部分燕窝企业自检也是以10mg/kg作为限量标准。
2023-02-28 09:39:27
267
二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33
494 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487
二氧化硫检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化硫检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08
256 摘要:为了实现二氧化硫分析仪精确连续地检测空气中低含量SO2,针对传统二氧化硫检测仪在荧光汇聚时存在光线汇聚效果弱、像差大且由于透镜的焦距长增大了荧光采集光路长度等问题,在传统仪器的基础上对荧光
2023-11-20 11:28:52
317
