Texas Instruments LMR54410EVM转换器评估模块 (EVM) 是用于评估LMR54410的组装完备且经过测试的电路。该板设有可启用引脚的跳线连接器,可为VIN或外部高电平使能提供上拉器件。Texas Instruments LMR54410EVM设置位3.3V-Vout。此电路板还具有适用于环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR54410EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:4V至36V
- 精确的3.3V输出
- 输出电流高达1A
- 1100kHz开关频率
- 断续模式短路电流保护
- 内部补偿
板布局
德州仪器LMR54410EVM评估模块技术解析
评估模块概述
德州仪器(TI)的LMR54410EVM是一款用于评估LMR54410系列宽输入同步降压稳压器的客户评估模块。该模块支持4V至36V的宽输入电压范围,默认提供3.3V输出,最大输出电流可达1A,开关频率为1100kHz。
核心特性:
- 宽电压输入范围:4V至36V
- 高效同步降压:集成上下管MOSFET
- 多重保护机制:内置短路保护的打嗝模式
- 简化设计:内部补偿网络减少外部元件
- 小型封装:采用SOT23-6封装
硬件架构详解
1. 主要硬件模块
LMR54410EVM包含以下关键硬件组件:
- 电源管理:LMR54410主控芯片(U1)
- 输入输出接口:
- TP1(VIN)/TP2(GND):电源输入端子
- TP3(VOUT)/TP4(GND):稳压输出端子
- 使能控制:JP1跳线器(3引脚)
- 测试点:TP7/TP6/TP9用于环路响应测量
2. 关键电路设计
输入滤波电路:
- C1(2.2μF)和C2(0.1μF)组成输入滤波网络
- 采用X7R材质陶瓷电容,保证高温稳定性
输出滤波电路:
- L1(15μH)功率电感
- C4(10μF)输出滤波电容
- 低ESR设计优化纹波性能
反馈网络:
- 默认配置:R4(69.8kΩ)和R5(22.1kΩ)分压网络
- 输出电压公式:VOUT = 0.8V × (1 + R4/R5)
快速启动指南
- 电源连接:
- 将4-36V电源正极接TP1(VIN)
- 电源负极接TP2(GND)
- 使能设置:
- JP1跳线设置:
- 1-2短接:禁用转换器
- 2-3短接:通过VIN UVLO使能
- JP1跳线设置:
- 输出测量:
- 使用万用表测量TP3(VOUT)与TP4(GND)间电压
- 默认应输出3.3V
- 负载测试:
- 在TP3和TP4之间连接负载
- 最大负载电流不超过1A
PCB布局设计
LMR54410EVM采用4层PCB设计:
- 顶层:主要功率路径和元件布局
- 中间层1:完整地平面
- 中间层2:电源平面
- 底层:信号走线和测试点
布局特点:
- 功率路径短而宽,减少寄生电感
- 输入输出电容靠近芯片放置
- 敏感信号远离开关节点
- 测试点合理分布便于测量
典型应用场景
设计考量与建议
- 热管理:
- 确保环境温度不超过器件额定值
- 必要时添加散热措施
- PCB布局:
- 保持功率回路面积最小化
- 避免敏感信号与功率路径平行走线
- 元件选择:
- 使用低ESR电容
- 选择饱和电流足够的电感
- 保护电路:
- 输入过压保护
- 输出过流保护
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157267 -
连接器
107文章
16487浏览量
148157 -
评估模块
2002浏览量
8435
热点推荐
德州仪器LMR51606YEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51606EVM评估模块用于评估LMR51606降压转换器。该款完全组装并经过测试的电路提供3.3
德州仪器LMR23610AEVM评估模块:功能特性与使用指南
德州仪器LMR23610AEVM评估模块:功能特性与使用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师们
深度解析LMR23625C EVM:评估模块的全方位指南
深度解析LMR23625C EVM:评估模块的全方位指南 作为电子工程师,在电源管理设计领域,我们常常需要借助
德州仪器LMR16010PEVM评估模块:设计与应用指南
德州仪器LMR16010PEVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块对于工程师来说
德州仪器LMR16006X/YEVM评估板使用指南
德州仪器LMR16006X/YEVM评估板使用指南 在电子设计领域,评估板是工程师们验证和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性
德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析
德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能与
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块
德州仪器TPS53647:PWR710 - EVM评估模块深度解析
德州仪器TPS53647:PWR710-EVM评估模块深度解析 在电源管理领域,德州仪器(TI)
德州仪器TPS65279 PMIC评估模块:设计与应用解析
德州仪器TPS65279 PMIC评估模块:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Ins
