在白酒生产行业,灌装环节的自动化与精准化直接影响着生产效率和产品质量。随着技术的发展,越来越多先进的自动化设备被应用于灌装生产线,然而不同设备间的通信问题成为制约生产效率进一步提升的瓶颈。在我们负责的白酒灌装项目中,灌装线就面临着设备通信协议不统一的困境,欧姆龙的PLC采用DeviceNet协议,而伺服驱动器采用CANopen协议,这导致设备之间无法顺畅通信,难以协同工作。
为解决这一问题,我们引入了疆鸿智能DeviceNET转CANopen自动化控制网关。首先将DeviceNet连接至欧姆龙的PLC,利用其成熟的通信架构,稳定采集来自PLC的控制指令和设备运行状态等数据。再把CANopent连接伺服驱动器,确保伺服驱动器能精准接收控制信号。通过网关对两种不同协议数据的转换与解析,实现了从PLC到伺服驱动器的稳定通信,让整个灌装线的设备能协同运作。
经过一段时间的实际应用,该方案效果显著。灌装精度得到大幅提升,误差从原来的±1%降低至±0.3% ,成品酒的品质更加稳定。生产效率也有了质的飞跃,灌装速度提升了30%,能够满足市场日益增长的需求。同时,设备运行的稳定性增强,故障发生率降低了50%,减少了因设备故障导致的停机时间,降低了维护成本。
DeviceNET转CANopen网关在白酒灌装线的应用,成功打破了设备间的通信壁垒,提升了灌装精度和生产效率,增强了设备稳定性。为白酒生产企业实现智能化、高效化生产提供了有力支持,是解决灌装线通信问题的有效方案,也为其他类似行业的自动化升级改造提供了借鉴思路。
plc
5045文章
14459浏览量
483869 -
网关
9文章
6461浏览量
55667 -
DeviceNet
1文章
355浏览量
17602 -
CANopen
8文章
458浏览量
47626
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与西门子PLC通讯的配置案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关欧姆龙与西门子 PLC 通讯配置实操指南
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
DeviceNet 转 MODBUS TCP:欧姆龙 CJ2M PLC 与生产管理系统在食品饮料包装线称重设备数据实时采集的通讯配置案例
PROFINET转DEVICENET?网关妙招,让西门子与欧姆龙畅通对话!
破壁“巴别塔”:DeviceNET转CANopen网关重塑汽车产线百万秒价值
DeviceNet 转 EtherCAT欧姆龙 CJ2M PLC 与三菱 Q 系列 PLC 在食品饮料灌装机包装线的通讯配置案例
PROFINET转CANOPEN网关,实现施耐德与欧姆龙PLC设备的通信
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
PROFINET转DeviceNet网关:西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M PLC无缝通信解决方案
ProfibusDP 转 DeviceNet 三菱 PLC 协同欧姆龙 PLC 在食品灌装生产的精准液位调控案例
食品生产线总卡壳,DeviceNET转EtherCAT网关居然直接起飞
CANOpen转PROFINET网关连接低压伺服系统
DeviceNET转CANopen网关:欧姆龙PLC联国产伺服,灌装线提效20%
